> вентиляция детского отделения, требуется ли устанавливать противопожарные клапана
StSVik
сообщение 3.11.2015, 6:20
Пользователь №: 136970
Добрый день, уважаемые коллеги. проектирую сейчас вентиляцию больницы, в частности детское отделение для новорожденных и недоношенных. Столкнулся с таким вопросом: венткамеры (приточная и вытяжная) располагаются на неотапливаемом чердаке. Для подачи и удаления воздуха из палат предусматриваю прокладку горизонтального сборного воздуховода и вертикальные ответвления от этого сборного в палаты. Так вот вопрос возник в том, нужно ли при пересечении перекрытия (не противопожарного, но с нормируемым пределом огнестойкости) устанавливать противопожарные клапана. прикладываю принципиальную разводку по чердаку и план этажа отделения, для которого выполнена вентиляция. Спасибо за помощь. Прикрепляю планы чердака и этажа
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 54,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Ответов (1 - 3)
ИОВ
сообщение 3.11.2015, 9:48
1. Воздуховоды по чердаку являются транзитными, должны быть с огнестойкостью по прилож. "В" СП 7. Тогда противопож. клапаны в перекрытии не нужны.
2. Не вижу, где у Вас установлены фильтры высокой эффективности на притоке? Почему решётки не из нержавейки? Вы читали СанПиН 2.1.3.2630-10 ?, в первую очередь п.п. 6.8., 6.24, 6,35 ?
3. Шумоглушитель на вытяжке будет практически бесполезен. Вот, например, рекомендации NED для установки шумоглушителей:
Для достижения максимальных характеристик шумопоглощения рекомендуется перед шумоглушителем предусмотреть прямолинейный участок воздуховода длиной не менее 1 м.
4. Приток/вытяжка в венткамерах - по каким нормам?
5. На чертеже план чердака называется планом подвала.
6. Установка вентиляторов В2, В3 и т.д. на чердаке, а не в венткамере, превращает весь чердак в венткамеру (как минимум кат. Д), со всеми вытекающими последствиями для всех разделов проекта
ivan.56ru
сообщение 3.11.2015, 11:36
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309
Маленькие комнатки в палатах и кабинетах - это санузлы? Если да, то согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 вытяжка должна быть организована из них.
StSVik
сообщение 3.11.2015, 11:45
Спасибо за указанные замечания, будем дальше двигаться в правильном направлении rolleyes.gif
Нет, это шкафчики, в которых хранятся средства первой необходимости
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 4:40
