> Обмерзание арматуры, Прошу совета как избежать обмерзания армарматуры
Protosphera
сообщение 3.11.2015, 20:45
Пользователь №: 153882
Подскажите как можно избежать наростов льда на трубопроводе с температурой среды минус 30, часть арматуры находится в тёплом помещении часть на открытом воздухе. Я понимаю что нужно ее просто герметично закрыть но как это сделать может есть какие то типовые решения?
Сообщение отредактировал Protosphera - 3.11.2015, 20:58
smart-bear
сообщение 4.11.2015, 15:52
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
В вашем случае, обмерзание происходит в результате конденсации водяных паров из воздуха на холодной поверхности. Тоже самое происходит и в бытовых санузлах - кондесат на трубах и на керамическом бачке.
Вам нужно просто закрыть арматуру и трубопроводы в помещении тепловой изоляцией. Герметизация - это не ваш случай.
Protosphera
сообщение 5.11.2015, 12:37
Есть 2 крана которые закрыты термочехлом, внутри чехла за 3 месяца наросло около 8 см льда. У чехла Ip65. Не помогло. Попробую покрыть арматуру смазкой и посмотрю что получится.
Сообщение отредактировал Protosphera - 5.11.2015, 12:41
smart-bear
сообщение 5.11.2015, 13:33
Из: Россия, ЦФО
Ingress Protection Rating — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).
Первая цифра — защита от проникновения посторонних предметов
Уровень 6. Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта.
Вторая цифра — защита от проникновения воды
Уровень 5. Защита от водяных струй с любого направления.
Увеличивайте толщину изоляции, меняйте её тип (например, на полиуретановую вместо стекловаты) или применяйте электрообогрев.
Предположу, что термочехол свои функции не выполняет, т.к. намок (от утечек через сальниковое уплотнение арматуры, свищик на трубопроводе и.п.) или слишком тонкий. Для образования льда 8 см нужен постоянный приток воздуха.
Protosphera
сообщение 8.11.2015, 10:12
Значит герметичностьть всё таки нужна? Чтобы предотвратить приток воздуха. Смазка предотвратит соприкосновение паров с арматурой.это не предотвратит конденсацию но удалять наледи будет проще.
nick2
сообщение 8.11.2015, 15:13
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
не герметично, а теплоизолировано. Вам об этом твердят!
закроете герметично - будет намерзать на герметичном чехле, если не будет ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ внутри чехла.
Ernestas
сообщение 8.11.2015, 18:09
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Все же нужно сделать обязательную оговорку - теплоизоляция должна быть с паронепронецаемым барьером (пленка, фольга или другое...)
Protosphera
сообщение 9.11.2015, 19:46
Спасибо. В 2х словах в тему и без лишней мишуры. Побольше бы таких людей на форуме.
smart-bear
сообщение 10.11.2015, 9:59
Из: Россия, ЦФО
Анекдот:
Учитель - учителю: - Ну и класс мне попался тупой! Объясняю теорему - не понимают. Объясняю второй раз. Не понимают! В третий раз объясняю. Сам уже понял. А они не понимают...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:08
