Избавление от кратковременных просадок, Что предлагает современный рынок для этого. |
4.11.2015, 16:23
Пользователь №: 282011
Уважаемые форумчане, здравствуйте! У меня вопрос насчет электропитания небольшого производственного участка. Какие современные варианты предлагает рынок для устранения кратковременного отключения электричества. Что имеем: есть шкаф, суммарная мощность нагрузки - 250 кВА, 3 фазы. Есть 2 независимых ввода. Есть электроснабжение, которое примерно раз в месяц кратковременно выключается, примерно на 1-5 сек, на одном из вводов. Вопрос: какие системы бесперебойного электроснабжения можно установить? Сразу на ум приходит источник бесперебойного питания с батареями, он сейчас рассматривается как наиболее подходящий вариант. Читал также что есть динамические источники бесперебойного питания, есть ли у кого то опыт работы с ними? Вот ссылка для примера: http://www.cat.com/ru_RU/products/new/powe...l/18498220.html
4.11.2015, 19:04
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
На динамический источник у вас денег точно не хватит + затраты на ТОиР + постоянные затраты на электроэнергию. Использование ИБП - нужно точно понимать для чего оно вам. На всю мощность "перехватиться" или для предотвращения аварии. Если 2 независимых ввода, то можно спроектировать и смонтировать схему АВР (автоматическое включение резерва). Возможно, есть смысл перевода ответственных насосов/вентиляторов на самозапуск.
5.11.2015, 8:50
Пользователь №: 240922
АВР + ИБП на самое необходимое.
5.11.2015, 9:13
Цитата(smart-bear @ 4.11.2015, 19:04)  На динамический источник у вас денег точно не хватит + затраты на ТОиР + постоянные затраты на электроэнергию. Использование ИБП - нужно точно понимать для чего оно вам. На всю мощность "перехватиться" или для предотвращения аварии. Если 2 независимых ввода, то можно спроектировать и смонтировать схему АВР (автоматическое включение резерва). Возможно, есть смысл перевода ответственных насосов/вентиляторов на самозапуск. Насчет денег интересен порядок цен, хватит или не хватит это субъективно. АВР смонтировано и работает, но время переключения составляет около секунды и это много для оборудования. Необходимо сделать так чтобы оборудование никак эту просадку не почувствовало. То есть "перехватиться" на всю мощность. Оборудование дорогостоящее и в случае выхода из строя, запчасти ждать понескольку недель. Возникает вопрос, почему об это заранее не подумали, ну вот так пытались сэкономить. Цитата(manjey73 @ 5.11.2015, 8:50)  АВР + ИБП на самое необходимое. Так пока и думаю. Может есть какие-то решения на супер быстрых АВР или на конденсаторах, никто не знает?
5.11.2015, 11:35
ygy решения есть, тиристорные, симисторные АВР, но на такую можность стоить будут как паровоз. Ну и имеют недостаток, в случае ремонта линии и перефазировке не дай бог будет хороший бадабум (с)  . Вам по сути нужен ИБП что-нибудь модульного типа с минимальным временем работы, при наличии 2-х вводов и быстрому переключению на АВР-е батареи будут работать в основном в буферном режиме.
5.11.2015, 11:58
Из: Россия, ЦФО
В прилагаемой статье (2006г.) рассмотрен вопрос действительно бесперебойного электроснабжения. Стоимость оборудования запросите у коммерсантов.
Deutz.pdf ( 4,73 мегабайт )
5.11.2015, 14:53
Цитата(smart-bear @ 5.11.2015, 11:58)  В прилагаемой статье (2006г.) рассмотрен вопрос действительно бесперебойного электроснабжения. Стоимость оборудования запросите у коммерсантов. Спасибо за статью, ограничимся бесперебойником на аккумуляторах.
5.11.2015, 15:33
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(ygy @ 4.11.2015, 16:23)  Читал также что есть динамические источники бесперебойного питания, есть ли у кого то опыт работы с ними? В советские времена стояли на станциях тропосферной связи и на ракетных площадках. Под нагрузкой держали напряжение 30 сек, при нормативе на пуск резервного генератора - 17 сек. Но тогда мощных ИБП на АКБ не было. Сейчас по цене нужно решения сравнивать.
11.11.2015, 16:59
Пользователь №: 170982
Цитата(ygy @ 5.11.2015, 14:53)  Спасибо за статью, ограничимся бесперебойником на аккумуляторах. Напрасно, эл.снабжение на газопоршневых параллельно с сетью - действительно бесперебойное питание. а если есть свой газ, так еще и дешево. Но хозяин барин. Думается мне что бесперебойник на аккумуляторах (за ними еще следить надо) будет не дешевле (и те и эти в массе своей буржуинские) каких нибудь "статических переключателей нагрузки"...
12.11.2015, 8:53
газопоршневая станция для обеспечения бесперебойности в несколько секунд должна молотить постоянно паралельно с сетью - нифига себе дешевое удовольствие.....
Одно дело пропало, запустилась, другое дело постоянная работа.
13.11.2015, 11:37
Цитата(manjey73 @ 12.11.2015, 8:53)  газопоршневая станция для обеспечения бесперебойности в несколько секунд должна молотить постоянно паралельно с сетью - нифига себе дешевое удовольствие.....
Одно дело пропало, запустилась, другое дело постоянная работа. да, постоянная работа - совсем другое дело - своя эл. энергия по цене в разы дешевле чем на опте + бросовая тепловая = действительно удовольствие...
13.11.2015, 15:12
zadvor только разрешения стоят столько, что можно несколько лет отапливаться электричеством. Там палка о двух концах. И еще часто забывают про стоимость ТО считая разницу.
13.11.2015, 21:17
Из: Россия, ЦФО
Цитирую: "своя эл. энергия по цене в разы дешевле чем на опте + бросовая тепловая = действительно удовольствие..." Ха-ха-ха!!! Ориентирочная стоимость газопоршневой установки (MWM/Deutz/Caterpillar) примерно 1 млн. евро за 1 МВт. Это БЕЗ стоимости: - транспортировки негабаритного груза; - таможенных платежей; - проекта; - разрешений; - строительства газопровода; - вспомогательного оборудования; - потребляемого газа; - расходуемого масла; - технического обслуживания и ремонта; - обучения и зарплаты обслуживающего персонала; - прочие расходы. Так что поменьше слушайте мальчиков- зайчиков-менеджеров. Будьте реалистами. Технико-экономические расчеты и обоснования - ваш главный козырь!
17.11.2015, 23:08
Цитата(smart-bear @ 13.11.2015, 21:17)  Цитирую: "своя эл. энергия по цене в разы дешевле чем на опте + бросовая тепловая = действительно удовольствие..." Ха-ха-ха!!!  может и ха-ха. заказчику пусть и думает. и действительно не слушайте мальчиков-зайчиков, сами думайте-считайте. а не хотите заморачиваться с приведенным выше списком, то сейчас куча контор дающая ГПУ в лизинг или по энергоконтракту, платите только за потребленную энергию + через несколько лет ГПУ ваши. а можно кормить монополиста, и разрабатывать устройства против посадок напруги... Цитата(manjey73 @ 13.11.2015, 15:12)  zadvor только разрешения стоят столько, что можно несколько лет отапливаться электричеством. Там палка о двух концах. И еще часто забывают про стоимость ТО считая разницу. сколько стоит врать не буду, сами ГПУ не продаем, не интересно. Нас обычно звали, когда нужно было свежевтюханные мальчиками-зайчиками ГПУ согласовать с распредустройством заказчика для параллельной работы с сетью. Зак обычно платил (если хотел) тока за изменения в проекте эл.снабжения (замена типа вводных ячеек и обвязки), а сети только согласовывали по запросу эту замену - бесплатно. так как отказать трудно, параллель с сетью (без выдачи мощности в сеть) - только лишь один из стандартных режимов, как и в острове..
