> Дешёвая замена дорогого клапана
Хбу
сообщение 6.11.2015, 12:33
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 5187
Добрый день.
Такой вопрос. У нас есть котельная, в проекте заложено 3 предохранительных клапана, вот таких:
ПРЕГРАН КПП 496-01-16-125x200- 2,5 Pср= 2,5 бар ф/ф Ду125х200 Ру16 tmax=300oC
Цена на них внезапно взлетела и заказчик требует подобрать более бюджетную версию.
Даёт ссылку вот на такие отечественные клапаны:
http://dn.ru/klapan/klapan-predokhraniteln...tcevye/17s28nzh
Но что-то есть сомнения в том, что можно просто взять клапан такого же типоразмера. Может быть кто-то может подсказать, какой можно клапан принять или хотя бы в какую фирму сунуться, чтобы они подобрали замену?
Ответов (1 - 3)
HWA
сообщение 9.11.2015, 8:38
Пользователь №: 86380
А где клапана стоять будут?
Если на воде, особо можно не заморачиваться
взять такой же вход и такой же выход.
(желательно, что бы был полноподъемным)
Ну может еще Кvs сравнить.
T-rex
сообщение 9.11.2015, 9:40
Пользователь №: 163378
Совет HWA иначе как вредным не назвать. Любой предохранительный клапан устанавливается в соответствии с расчетом пропускной способности. Для новых клапанов необходимо выполнить такой расчет, чтобы подтвердить возможность их применения
Сообщение отредактировал T-rex - 9.11.2015, 9:41
HWA
сообщение 10.11.2015, 8:51
Я не зря спросил - где установлен?
Клапана для пара просчитываются, там просто нужно сбросить пар.
А вот по воде... Если она не закипела, а просто растет "обратка" - как понять
какой расход воды нужно сбросить?
Встречал таблицы подбора у Спиракса, но ценник тот же.
Можно прикинуть диаметр прохода если вода по п 8.16. старого СНиП Котельные установки.
Расчет по методикам истечения несколько сложен, т. к. в паспортах на клапана недостаточно данных.
А так повторяюсь: Кvs брать такой же, вход/выход такой же, ну и конечно параметры настройки.
Посмотреть бы хоть тепловую схему...а так это только воду мутить
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:32
