> Если вентиляционная система спроектирована неверно
H4xpeH
сообщение 7.11.2015, 21:51
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 282252
На 4м курсе заинтересовался вопросом того, что делать, если уже установленная вент система была подобранна неправильно.
Т.е. если в здании по ошибке проектировщика вент система не обеспечивает заданные параметры микроклимата.
Какие существуют варианты и методы её корректирования для обеспечения параметров?
Подскажите литературу по данной тематике или где можно найти информации на этот счёт.
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.11.2015, 22:50
Лечение зависит от диагноза.
Skaramush
сообщение 7.11.2015, 23:15
Наладка систем - это достаточно интересно. Но позволю себе усомниться, что выражаясь вроде "установленная вент система была подобранна неправильно" и выбирая подобный никнейм стоит пробовать.
H4xpeH
сообщение 8.11.2015, 0:09
-Наличие обратной тяги.
-Шум
-Неверное решение по разводке вентиляционной системы(Например, попадание в больнице запахов с морга в кабинет главврача).
Мой вопрос сугубо теоретический и меня интересует весь спектр информации на данную тему. В т.ч. возможные диагнозы и их решения, пусть даже самые экзотические.
Извиняюсь за возможную неграмотность. Впервые имею опыт обращения на специализированный форум и с негласными правилами на нём. Никнейм на автомате, да, пожалуй, не соответствует форуму, хотя я не ожидал, что он вызовет негодование или даже внимание. Если у модераторов есть желание - могут сменить на Pushok.
Вопрос для того и задал - чтобы заняться самообразованием.
Skaramush
сообщение 8.11.2015, 7:59
Дело не в негласных правилах форума. Система может быть смонтирована, а не установлена. Установлено может быть оборудование. Систему не подбирают, её рассчитывают. Подбирают опять оборудование, под рассчитанные параметры.
Ошибка, то есть "неправильно" может быть на любом этапе. От расчёта воздухообменов, до пусконаладочных работ. И есть алгоритм проверки.
Перечисленные симптомы, на мой предвзятый взгляд, взяты "с потолка". По целому ряду причин. Обратная тяга - это проблема естественной вентиляции. Шум - механической. Третий симптом вообще имеет массу вариантов, но вызывает сомнение расположение кабинета главврача вблизи морга. Или наличие таланта, объединившего в одну систему помещения различного назначения, хотя может быть и такое.
Коротко ответ на вопрос в первом сообщении - выполнение комплекса мероприятий по наладке на санитарно-гигиенический и технологический эффект.
ИОВ
сообщение 8.11.2015, 8:39
-Шум
1. Даже если вентустановка подобрана неправильно и не обеспечивает заданные параметры микроклимата - рекомендации всегда очень индивидуальны и зависят от условий и функциональности объекта. Нет и не может быть универсальных рецептов.
2. Наличие обратной тяги - это как? Вентилятор в установке смонтирован с точностью до "наоборот"? Или Вы просто не понимаете, о чём спрашиваете?
3. Шум где? - в венткамере?, в воздуховодах?, в обслуживаемом помещении? в смежных помещениях?, на прилегающей территории? Обычно лечение зависит от конкретного диагноза и состояния конкретного "больного"
4. Неверное решение по разводке вентиляционной системы(Например, попадание в больнице запахов с морга в кабинет главврача) - это 2 совершенно разных вопроса никак между собой не связанных - достаточно прочесть СанПин для мед. учреждений, чтобы убедиться.
Сначала надо заняться самообразованием по этой специальности, а потом уже учиться исправлять дефекты проектирования и монтажа вентсистем. Ваша ситуация напоминает горе-врача, который сначала без образования хочет поставить диагноз, а потом уже научиться диагностировать и лечить - пока даже все Ваши вопросы совершенно безграмотно поставлены
Skaramush
сообщение 8.11.2015, 8:46
Для начала, такие дефекты надо научиться определять и находить. Определять степень влияния того или иного на работу системы.
В общем, как и писал, наладка - направление интересное. Но поинтересуйтесь количеством реально работающих, с результатом, наладчиков. И следом вопрос - "а почему, собственно, так мало?" задаст направление для подумать.
...Кстати. Коллегиальным решением ТС получает бан до смены никнейма. Для смены - обращаться к администрации форума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:23
