Деаэрация |
10.11.2015, 10:36
Пользователь №: 124881
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужна ли деаэрация в котельной с водогрейными котлами с графиком 105/75 С? Просмотрел много тепловых схем водогрейных котельных - деаэратор отсутствует. Есть ли какая-нибудь нормативная документация, регламентирующая установку деаэратора?
10.11.2015, 11:09
Пользователь №: 260457
Берете требования к воде Вашего котла и сравниваете с анализом воды, поставляемой в Вашу котельную. Но в целом, деаэрация обычно применяется только в паровых котельных.
10.11.2015, 11:24
Спасибо!
10.11.2015, 11:32
Пользователь №: 206008
Цитата(пананан @ 10.11.2015, 11:09)  Берете требования к воде Вашего котла и сравниваете с анализом воды, поставляемой в Вашу котельную. Но в целом, деаэрация обычно применяется только в паровых котельных. В водогрейных котельных применяются кавитационные, вакуумные, струйные и т.д. деаэраторы. Без деаэрации, особенно открытых сетей, замучаетесь трубы менять.
10.11.2015, 11:50
В котельной 3 контура: котловой, отопления и горячего водоснабжения. Для подпитки тепловых сетей хотим использовать Комплексон-6, для ГВС - исходную воду, а котловой контур - ХВО, без деаэрации. Имеет ли такая схема право на жизнь или будут проблемы в процессе эксплуатации?
10.11.2015, 13:12
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Есть "Нормы качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей" РД 34.37.504-83 и "Методические указания по водоподготовке и водно-химическому режиму водогрейного оборудования и тепловых сетей РД 34.37.506-88". + требования производителя котла. Берете анализ вашей воды, сравниваете с требуемым и уже тогда принимаете какие системы будут в вашей водоподготовке, возможно одной системы дозирования "комплексон-6" может и не хватить. часто бывает что вода настолько плохая что приходится ставить Na-Ca умягчители 1 и 2 ступеней, обезжелезиватель, 2 системы дозирования..... А еще лучше переслать анализ воды в компании занимающиеся водоподготовкой, они вам подберут комплект систем по анализу воды
Сообщение отредактировал gloom11 - 10.11.2015, 13:13
10.11.2015, 14:36
Цитата(MaxUser @ 10.11.2015, 11:50)  В котельной 3 контура: котловой, отопления и горячего водоснабжения. Для подпитки тепловых сетей хотим использовать Комплексон-6, для ГВС - исходную воду, а котловой контур - ХВО, без деаэрации. Имеет ли такая схема право на жизнь или будут проблемы в процессе эксплуатации? Комплексоны применяются для: 1)связывания солей жёсткости (выпадение в осадок); 2)связывание свободного кислорода (химическое обескислороживание). Это называется внутрикотловая обработка воды. Бывает ещё докотловая обработка воды (Н, Na-катионирование или умягчение). Способ обработки выбирается при проектировании ХВО. Если подпитка небольшая можно и установку обратного осмоса применить (в общих словах, фильтрование через мембраны).
11.11.2015, 10:08
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(MaxUser @ 10.11.2015, 11:50)  В котельной 3 контура: котловой, отопления и горячего водоснабжения. Для подпитки тепловых сетей хотим использовать Комплексон-6, для ГВС - исходную воду, а котловой контур - ХВО, без деаэрации. Имеет ли такая схема право на жизнь или будут проблемы в процессе эксплуатации? Дальнейшее развитие ситуации такое - утечки в сетях из-за кислорода убьют ХВО. Вам просто не будет хватать воды на подпитку, а исправить ситуацию будет поздно. Многие ТЭЦ из-за такого подхода страдают. Деаэратор при 105С подачи прост и незатейлив. Устанавливается после котлов, атмосферный.
11.11.2015, 10:53
Цитата(Ludvig @ 11.11.2015, 10:08)  Дальнейшее развитие ситуации такое - утечки в сетях из-за кислорода убьют ХВО. Вам просто не будет хватать воды на подпитку, а исправить ситуацию будет поздно. Многие ТЭЦ из-за такого подхода страдают. Деаэратор при 105С подачи прост и незатейлив. Устанавливается после котлов, атмосферный. Вы нагнетаете. В стандартной водогрейной котельной водоподготовка без деаэраторов. Если это не районная котельная, конечно  И ничего, проблем не бывает. Подчеркну - речь идет об относительно небольших мощностях.
11.11.2015, 11:22
Цитата(пананан @ 11.11.2015, 10:53)  Вы нагнетаете. В стандартной водогрейной котельной водоподготовка без деаэраторов. Если это не районная котельная, конечно  И ничего, проблем не бывает. Подчеркну - речь идет об относительно небольших мощностях. Проблем в котельной мало (у котла хорошая сталь). Проблемы у теплосети.
