2 страниц V   1 2 >
> электроприемники автоматических установок пожаротушения
Fester
сообщение 11.11.2015, 8:12
Пользователь №: 276277
Прошу разъяснить пункт СП 6.13130.2013:
"4.11 Для электроприемников автоматических установок пожаротушения I категории надежности электроснабжения,
имеющих автоматически включаемый технологический резерв (при наличии одного рабочего и одного резервного насоса),
устройство АВР не требуется."
Если АВР не требуется, то категория перестает быть первой!?
Но данное требование для электроприемников автоматических установок пожаротушения I категории надежности электроснабжения.
Сообщение отредактировал Fester - 11.11.2015, 8:14
manjey73
сообщение 11.11.2015, 10:50
Пользователь №: 240922
Fester ничего не замкнуто. Автоматика пожаротушения может питаться от ИБП например. А насосов два штуки, каждый висит на своем фидере. Нет питания на одном насосе, автоматика запустит второй.
Как-то так.
Fester
сообщение 11.11.2015, 12:58
Насосы, вися каждый на своем фидере, могут иметь первую категорию только при наличии АВР.
Разве нет?
Если нет АВР в цепях питания насосов, то о какой первой категории речь может быть?
Автоматику и управление давайте оставим в покое.
manjey73
сообщение 12.11.2015, 8:50
Fester сами насосы для системы как АВР в данном случае, так как запитаны от разных фидеров. Насос 1 - фидер 1, Насос 2 - фидер 2.
Насос 1 основной, есть питание, работает. Нет питания на фидере 1, включаем насос 2, который висит на другом вводе.
Ведь смысл АВР в том, чтобы переключить питание с одного ввода на второй. Например если бы у вас оба насоса были подключены после АВР.
Разнесите насосы и АВР уже не требуется. Так как сама автоматика должна быть обеспечена бесперебойным питанием на Н часов.
Fester
сообщение 12.11.2015, 13:00
Только будет у системы технологическое резервирование, но никак не 1 категория электроснабжения.
Сообщение отредактировал Fester - 12.11.2015, 13:01
Ost
сообщение 12.11.2015, 14:25
Пользователь №: 8442
Всё так.
Путают тёплое с мягким.
Это пришло ещё из совка. Экономика должна быть экономной ©.
Сэкономили на двух контакторах и трех реле. И на безопасности людей.
А ещё авторы не изучали в институте теорию надёжности.
nikif
сообщение 23.11.2015, 18:42
Пользователь №: 10454
Не запустится один насос (в данном случае по причине отсутствия напруги на вводе), автоматика запустит второй насос. Нет смысла дублировать то, что и так уже дублировано.
Ost
сообщение 24.11.2015, 10:12
Чем же "продублирован" ввод? Насосом?
Продолжим объясняться на пальцах дальше: допустим, при отсутствии "напруги" на первом вводе выходит из строя второй насос - система полностью вышла из строя.
Наличие технологического резерва не компенсирует отсутствия АВР вводов с точки зрения надежности системы в целом.
Для оценки надежности обоих вариантов можно выполнить несложные расчеты последовательно-параллельных структур, которые покажут, что вероятность безотказной работы системы с АВР вводов и АВР насосов гораздо выше, чем системы только с технологическим резервом.
Сообщение отредактировал Ost - 24.11.2015, 10:13
nikif
сообщение 25.11.2015, 12:01
Не компенсирует.
Но в пожарных нормах для электроснабжения установки тушения с двумя насосами резерва N+1 считается достаточным.
(Вероятность двойного отказа (ввод и 1 из насосов) не рассматривается)
Ost
сообщение 25.11.2015, 12:53
Какие ещё два насоса резерва?
Цитата(Fester @ 11.11.2015, 15:12) *
...пункт СП 6.13130.2013:
"4.11 ...(при наличии одного рабочего и одного резервного насоса)...
Кем считается достаточным? Авторами СП, которые переписали этот пункт из СНиПа 1984 года?
А почему не рассматривается? На каком основании? Расчет надежности смотрели?
п 4.11 СП 6.13130.2013 - противоречит и здравому смыслу и теории надежности.
...и самому СП 6.13130.2013
Сообщение отредактировал Ost - 25.11.2015, 12:58
manjey73
сообщение 25.11.2015, 14:02
Ost почему вы забываете о плановых ТО ? насосы должны переодически пускаться, чтобы не закиснуть, и это должно быть прописано в алгоритме автоматики, если не пустился, сообщение об ошибке, беги устраняй.
Попривыкали ля поставить систему и забыть про нее, а когда гром грянет обнаружить что ничего не работает, даже если несколько вводов и все работают.
and
сообщение 25.11.2015, 14:12
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(Ost @ 24.11.2015, 10:12) *
...вероятность безотказной работы системы с АВР вводов и АВР насосов гораздо выше, чем системы только с технологическим резервом.
А у системы с тройным дублированием (как в самолёте) надёжность ещё выше. Вот и втюхивайте её своим заказчикам, если хотите. Для примера прикиньте ещё надёжность систем с 4-х кратным и 5-ти кратным дублированием. В пределе придёте к бесконечности. С бесконечной же стоимостью системы.
...противоречит и здравому смыслу.
Здравый смысл допускает рост стоимости системы безопасности, пока это приводит к соответствующему снижению ожидаемого ущерба. Например стоимость замка соотносится к стоимости охраняемого имущества. Отсюда и нормы, из здравого смысла.
nikif
сообщение 25.11.2015, 15:49
Не прнимаю, что мы обсуждаем.
Допускают нормы при наличии тех резерва делать по 1 вводу на насос,
И не зачем что-то придумывать.
Когда перепишут, тогда и будем усложнять.
Ost
сообщение 26.11.2015, 7:23
Цитата(and @ 25.11.2015, 21:12) *
А у системы с тройным дублированием ... надёжность ещё выше...ещё надёжность систем с 4-х кратным и 5-ти кратным дублированием...
Да, капитан! 5, 4 и даже 3 больше чем 2.
Только вновь перепутано тёплое с мягким.
Здесь речь не про N-кратное резервирование, а про отсутствие элементарного АВР вводов электроснабжения и, соответственно, про отсутствие I категории надежности электроснабжения у электроприемника (пожарного насоса).
Интересно, как соотносится стоимость "охраняемого имущества", например, закрытой автостоянки на 100 машиномест и стоимость АВР вводов на 30 - 100 кВт?
Что скажет "здравый смысл"?
Сообщение отредактировал Ost - 26.11.2015, 7:23
Ost
сообщение 26.11.2015, 7:40
Обсуждаем СП 6.13130.2013, который противоречит сам себе и ПУЭ.
Электроприемники по п. 4.11 не могут называться электроприемниками I категории надежности электроснабжения. Только и всего.
manjey73
сообщение 26.11.2015, 8:41
Ost ПУЭ РЕКОМЕНДОВАННЫЙ документ, а не обязывающий, а вот СП, СНИПы и так далее уже обязывающие, в которых и оговариваются либо жесткие требования, либо отступления для частных случаев, которые могут в чем-то противоречить рекомендациям ПУЭ.
Жестко следуют ПУЭ только электрики, так как особо им смотреть некуда....
Ost
сообщение 26.11.2015, 9:30
Цитата(manjey73 @ 26.11.2015, 15:41) *
ПУЭ РЕКОМЕНДОВАННЫЙ документ, а не обязывающий.....
В ПУЭ дано определение категориям надёжности электроснабжения.
Или Вы знаете другой документ?
...а вот СП, СНИПы и так далее уже обязывающие, в которых и оговариваются либо жесткие требования, либо отступления для частных случаев, которые могут в чем-то противоречить рекомендациям ПУЭ.
Открою Вам тайну - сейчас нет ни одного обязательного СНиПа - только СП. И то часть из них - добровольного применения.
Подробней - здесь
and
сообщение 26.11.2015, 17:13
Из: Гатчина
Цитата(Ost @ 26.11.2015, 7:23) *
Здесь речь ... про отсутствие I категории надежности электроснабжения у электроприемника (пожарного насоса).
1-ю категорию должна иметь насосная станция, а не конкретный насос. Нет необходимости обеспечивать гарантированную работу именно насоса №1 или именно насоса№2. Нам всё равно, какой из них сработает.
Стоимость системы безопасности не равна величине ущерба от пожара. Грубо:
[Стоимость системы безопасности + стоимость эксплуатации за весь срок службы] < [Вероятность пожара на объекте данного типа за срок службы * Типичная величина ущерба от пожара на объекте данного типа]
И схему АВР, и возможность установки его в систему пожарной безопасности не вы придумали. До вас тоже жили люди.
У тех, кто пишет нормы есть статистика пожаров и ущербов для различных объектов, и вероятности срабатывания для различных технических решений систем безопасности. Известна вероятной отказов одного ввода электропитания, вероятность отказа обоих вводов. И уже давно посчитан рост вероятности штатного срабатывания системы при использовании АВР. И приведён к стоимости этого АВР. Это всё считается математически.
Вы считали своё решение? Или думаете, что пена у рта убедительнее расчётов?
Сообщение отредактировал and - 26.11.2015, 17:16
Ost
сообщение 27.11.2015, 9:56
Цитата(Ost @ 26.11.2015, 14:40) *
Обсуждаем СП 6.13130.2013, который противоречит сам себе.
Не бывает I категории надежности электроснабжения без автоматического переключения на резервный источник электроснабжения.
Хоть насосная, хоть насос - если нет АВР вводов электроснабжения, то нет и I категории. См. букварь - ПУЭ.
Если убрать из п.4.11 упоминание про I категорию - противоречия не будет. А так - есть.
«Математически» не умею. А «по-колхозному» - 70 млн. кап. затрат на строительство против <50 тыс. стоимости АВР.
tyrgin
сообщение 30.11.2015, 10:10
Пользователь №: 261018
Согласен, звучит логично. По вводу на каждый насос, тоже самое резерирование, но не в голове, а у потребителей.
Но в то же время и распред устройство уже не первой категории будет...
Конфликт формулировок, но не логики
Fester
сообщение 14.12.2015, 5:15
Из-за конфликта формулировок возможны разночтения и, соответственно, разная логика.
Вот я пожарному объясняю, что не требуется АВР по СП, а он мне говорит, что нет тогда 1 категории надежности электроснабжения для работы пункта СП на который я ссылаюсь.
Приходится ставить АВР и в схему насосов и в РП. Перебдеваем!
straus
сообщение 14.12.2015, 15:48
Пользователь №: 4319
Попробуй прочитать так:
"4.11 Для электроприемников автоматических установок пожаротушения (для которых требуется I категория надежности электроснабжения), но имеющих автоматически включаемый технологический резерв (при наличии одного рабочего и одного резервного насоса),
Volk_
сообщение 16.12.2015, 0:34
Пользователь №: 285571
Fester
Первая категория ЭС для электроприемника не тождественна установке АВР перед ним. Подобного требования нет в ПУЭ или СП, более того, ПУЭ как раз и есть источник нормы, которое легло в основу СП. О схемах ЭС для промпредприятий можно почитать в НТП-99 Тяжпромэлектропроекта
Fester
сообщение 16.12.2015, 13:24
Volk, если ты имеешь ввиду "3.8. Требования к числу независимых источников питания (НИП) и устройству АВР для взаиморезервируемых ЭП могут относиться не к отдельным ЭП, а к питающим их секциям сборных шин РУ.", то АВР-то всё равно есть и в СП не уточняется какой.
Но вот фразу "Первая категория ЭС для электроприемника не тождественна установке АВР перед ним." я не очень понял. Я думаю, что I категория ЭС всегда подразумевает АВР.
straus, тут главное, получается, не как я прочту, а как прочтет пожарный.
Сообщение отредактировал Fester - 16.12.2015, 13:25
Volk_
сообщение 16.12.2015, 14:05
Потому что в сети 0,4 несколько ступеней распределения, но это не значит, что на каждой нужен авр
И сп или снип (выше по тексту) тут не причем, основа- пуэ 5.3.2-5.3.3
Fester
сообщение 17.12.2015, 4:35
Т.е. возможна 1 категория ЭС без АВР? Поподробнее пожалуйста.
То, что в ПУЭ пишут "резервирование следует осуществлять путем установки резервного технологического агрегата" не означает, что ЭС этих электроприемников будет 1 категории.
Выводы:
1. выполнение 1 КЭС невозможно без АВР, как бы далеко по цепи не находился он от приемника!
2. установка резервного технологического агрегата не делает КЭС первой!
3. Пункт п. 4.11 СП 6.13130.2013 невыполним и противоречит сам себе!
Сообщение отредактировал Fester - 17.12.2015, 4:40
Volk_
сообщение 17.12.2015, 9:42
Вы или слушайте или не спрашивайте и не пртписывайте своего не совсем верного .Писалось сие про то, что, в шкафу пожарных насосов может не быть авр, при этом оба насоса технологически сблокированы, но общее питание при этом от сборки(или тп) с авр. Или про высоковольтные, например, насосы, которые запитаны от ру (на котором естественно есть авр) и так же технологически сблокированных. Иначе говоря, речь об отсутствии авр на последней ступени распределения, что зачастую Ростехнадзор считал недопустимым (особенно для ответственных потребителей или объектов).
Писалось сие про то, что, в шкафу пожарных насосов может не быть авр, при этом оба насоса технологически сблокированы, но общее питание при этом от сборки(или тп) с авр. Иначе говоря, речь об отсутствии авр на последней ступени распределения, что зачастую Ростехнадзор считал недопустимым (особенно для ответственных потребителей или объектов).
Fester
сообщение 17.12.2015, 13:27
Я не умею читать мысли, поэтому не надо злиться, а надо подробнее описывать то, что вы имеете ввиду.
Прошу подтвердить ссылками на нормативы, где говорится, что имеется ввиду именно АВР шкафа управления насосами. Иначе, это очередной домысел.
Кучу домыслов в этой теме уже рассмотрели. И пока что, самый застрахованный вариант это - делать АВР на питание насосов.
Volk_
сообщение 17.12.2015, 21:03
П. 4.10 сп 6.13130.2013
Fester
сообщение 18.12.2015, 4:33
Так вот, если на ГРЩ и ниже не будет АВР, то КЭС не может называться первой.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 21:50
