Накакую глубину прокладывать етплопровод под землей в СПб. |
11.11.2015, 18:06
Пользователь №: 18803
Есть 6 зданий в Санкт-Петрбурге (Лен.область, Всеволожский район) их надо соеденить наружным теплопроводом, на какую глубину надо прокладывать теплопровод под землю (наверное нужна глубина промерзания для Спб, как ее определить?), и как выглядит узел прокладки теплопровода под змелей, нагрузки на тепло не большие около 200 квт на все, как лучше соеденить все здания от одного подземного лежака, или от котельной сделать на каждое здание отдельную ветку? Прошу помощи специалистов.
Сообщение отредактировал SUPERMAN - 11.11.2015, 18:07
12.11.2015, 7:00
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Здравствуйте. Вы тепловые сети в первый раз проектируете? СП 124.13330.2012 Вам в помощь. По вопросу - приложение А, внимательно читайте таблицу А.1, и примечания к ней.
12.11.2015, 8:47
Пользователь №: 8854
Вот это по нашему, "по-русски". Построили шесть зданий, а потом на совещании бросили клич- мужики, кто знает, как их к котельной подключить то...?
12.11.2015, 9:45
Из: г. Кемерово
Это ладно, умиляет вопрос ТС - без данных, генплана, параметров теплоносителя... Я вот ни в жизнь не стану советовать как соединить - лежаком или отдельными ветвями, не видя съемки. Да и что значит Лучше? Для чего лучше? Гидравлики? надежности? экономики? Или кого? Заказчика? Потребителя? Я правильно понял, что прокладка подразумевается бесканальная? Данные по грунтам есть? Может, судя по геологии, там бесканальная вообще противопоказана... И что значит Цитата как выглядит узел прокладки теплопровода под змелей ? Какой узел? узел чего? Арматура? Врезка?...
12.11.2015, 19:29
Да планируется бесканальная прокладка на песчаной подушке (на глубину 1,42 (глуб промерз) + ~30 см печаная подушка = ~1,72) , трубами ИЗОПЭКС1 и 2, по грунтам известно то что в тех местах добывали торф, и хозяин говорит что грунты пучинистые (в геологии указано от 20 см до 1000 см подземные воды) генплан приложил, и узел прокладки под землей приложил. Тепловые сети проектирую редко. Пирог геологии: 30-29 торф черный сильно разложившийся влажный, 29-27 суглинок коричневый серый, 27-26 супесь серая сыпучая, 26,5-24 сулинок, 30-50 глина синяя.
13.11.2015, 5:05
Из: г. Кемерово
Возьмите в руки геологию и внимательно прочтите раздел 16 СП 124.13330.2012. Выясните в первую очередь, не запрещает ли СП бесканальную прокладку при данных характеристиках грунта.
13.11.2015, 5:50
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(SUPERMAN @ 13.11.2015, 0:29)  генплан приложил, А где котельная на генплане, и что служит в качестве топлива? И, если это в лесу и грунты плохие, может рассмотреть вариант надземной прокладки?
13.11.2015, 5:54
Из: г. Кемерово
После того, как ТС разберется с грунтами, надземная прокладка может остаться единственно верным вариантом
13.11.2015, 13:05
Пользователь №: 146781
Если по теме, то для тепловых сетей глубина промерзания не имеет значения, вы путаете с водопроводом, канализацией и водостоком. Закапывайте бесканально на 0,7 м до оболочки или конструкции согласно СП, в зависимости от геологии и наличия карстов делаете искуственное основание, на такую мощность котельная наверянка 95-70 выдает, тогда кладете бесканально гибкие трубы Изпрофлекс-А или что-то из аналогов, под дорогами футляры, разгрузочные плиты или ж.б. каналы на выбор. Если график больше 105-70 кладите предизолированные стальные трубы в ППУ изоляции бесканально, под дорогами см. выше.
13.11.2015, 15:52
Цитата(Alexm1 @ 13.11.2015, 13:05)  Если по теме, то для тепловых сетей глубина промерзания не имеет значения, вы путаете с водопроводом, канализацией и водостоком. Закапывайте бесканально на 0,7 м до оболочки или конструкции согласно СП, в зависимости от геологии и наличия карстов делаете искуственное основание, на такую мощность котельная наверянка 95-70 выдает, тогда кладете бесканально гибкие трубы Изпрофлекс-А или что-то из аналогов, под дорогами футляры, разгрузочные плиты или ж.б. каналы на выбор. Если график больше 105-70 кладите предизолированные стальные трубы в ППУ изоляции бесканально, под дорогами см. выше. Спасибо! То есть только для водопровода и канализации важна глубина промерзания?Если дороги пешие - тропики то футляры не нужны? P.S. Котельная обозначена красным.Топливо для котла уголь. Теплоноситель вода по легенде 90-70.
Сообщение отредактировал SUPERMAN - 13.11.2015, 15:54
13.11.2015, 17:52
Тропинки то есть а не тропики.
13.11.2015, 17:57
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(SUPERMAN @ 11.11.2015, 20:06)  ...подземного лежака... Цитата(SUPERMAN @ 12.11.2015, 21:29)  ...хозяин говорит... Цитата(SUPERMAN @ 13.11.2015, 17:52)  ... по легенде... Это просто шикарно! И детский рисунок! P/S/ Наймете кого-нибудь...
