> схема ИТП с накопительными ёмкостями ГВС
ssn
сообщение 13.11.2015, 17:13
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
есть ли у кого схема ИТП с накопительными ёмкостями ГВС.
и алгоритм управления этим хозяйством.
предстоит сделать, может уже есть типовое решение, что бы не изобретать велосипед.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Алексс
сообщение 13.11.2015, 17:24
Пользователь №: 236924
типовое решение-не вопрос. надо делать расчет Объема баков накопителей.
сообщение 13.11.2015, 18:20
Пользователь №: 8854
Может "Букварь с картинками" поможет?
Прикрепленный файл  _________DeDitrich.pdf ( 17,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 533
ssn
сообщение 13.11.2015, 18:25
Пользователь №: 543
спасибо. то что надо. видно школу ))
если нечего сказать по теме, лучше просто мимо пройти. правда? но скрытая обида точит... жалко мне вас таких умных... тратите себя на таких бездарей.. распыляетесь по мелочам )))
по расчету собственно объёма бака более ли мене все понятно. что там.. математика простая.
именно сама схема организации безнапорного бака и насосов ГВС, и алгоритм управления этим хозяйством.
Сообщение отредактировал ssn - 13.11.2015, 18:27
сообщение 13.11.2015, 18:44
Пользователь №: 273
А что не возьмешь не бак накопитель, а накопительный нагреватель напорный?
Бочка заводская с змеевиком теплообменников внутри, это позволит уйти от пластинчатого нагревателя, - два так сказать в одном - туда еще можно резвр электры запихнуть.
вот как пример до 8 500 литров
http://promboilers.ru/promyshlennyy-kombin...herm-et-8500-ei
еще
http://heatleader.ru/catalogue/ie/
Сообщение отредактировал Vano - 13.11.2015, 18:48
сообщение 13.11.2015, 21:17
И еще я такие использую http://termoidraulica.elbi.it/productdetai...e?category=BSV2
ssn
сообщение 13.11.2015, 21:28
Пользователь №: 543
предполагаемый объём бака порядка 100 кубов. т.е. два бака по 50 кубов
сообщение 13.11.2015, 21:36
Пользователь №: 273
даже представить не могу зачем такое и для чего
этож две железнодорожных цистерны
ssn
сообщение 13.11.2015, 21:38
Пользователь №: 543
если потребление порядка 60 кубов в час. бывает надо. цтп.
я в принципе вполне представляю себе схему.. особо вариантов на мой взгляд нет. это просто ТО и далее бак с разрывом струи. потом после него повысительно-циркуляционный насос ГВС.
просто пока не совсем складывается алгоритм управления этим хозяйством.
Сообщение отредактировал ssn - 13.11.2015, 21:40
сообщение 13.11.2015, 21:43
Пользователь №: 273
А зачем вообще две цистерны - просвети.
Почему не пустить после подогревателей сразу в сеть?
ssn
сообщение 13.11.2015, 21:45
Пользователь №: 543
потому что сеть не может выдать такую мощность за раз. собственно именно за этим и придумали накопительные баки.. что бы снижать пики.
Сообщение отредактировал ssn - 13.11.2015, 21:45
сообщение 13.11.2015, 21:54
Пользователь №: 273
Я конечно понимаю у тебя ИТП, но имхо проще было бы котельную реконструировать с установкой пиковых водогрейных котлов.
А почему не напорные баки используешь, а наливные?
ssn
сообщение 13.11.2015, 22:08
Пользователь №: 543
ну... реконструкция городских котельных не всегда возможна
а напорные баки 100 кубов.. мне сложно представляются
сообщение 14.11.2015, 16:53
Вы чего хотите то? Скажите на языке, с помощью которого которого мы тут впустую пишем? Об этом речь? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%EA%EE%F1%F2%E8
v-david
сообщение 14.11.2015, 19:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
вопрос. Если сеть ГВС достаточно протяженная, почему ее объем не учитываешь?
ssn
сообщение 14.11.2015, 20:08
Пользователь №: 543
ну все же не правильно учитывать этот объём
тепловые сети не справляются с нагрузкой, значит, будут недогревать воду при пиковом водоразборе
вода конечно будет двигаться по трубе, и объём воды в трубах весь разойдётся по потребителям, но на смену ей придёт недогретая вода, которая так же попадёт в дальнейшем к потребителям.
Емкости нормальное решение снятия пика. Просто я не могу до конца понять как управлять её заполнением и опорожнением.
по хорошему, конечно насос повысительно циркуляционный будет с частотниками и поддерживать постоянный напор на выходе из ЦТП.
наверно можно использовать данные о загрузке насоса как индикатор водоразбора и по этим сигналам управлять арматурой на заполнение - опорожнение бака. пока в голову больше не приходит ничего другого.
сообщение 14.11.2015, 20:34
Так и не желаете конкретизировать? По обрывочным сведениям можно понять, что предполагается буферная емкость с горячей водой открытого типа, которая заполняется от теплообменника и опорожняется насосом. Это типовая задача водоснабжения отдаленных поселений холодной водой через магистрали работающие с прерывистым графиком. Этим летом мы запускали 13 таких водоразборных насосных с РЧВ. Наполнение и опорожнение регулируются независимо. Наполнение открытием задвижек - по электродам уровня. Опорожнение - насосной станцией РЧВ по давлению на выходе и аварийной остановкой по команде - отсутствия подпора. При использовании резервуара для горячей воды - разница в обязательности утепления и наличия контура рециркуляции для исключения остывания. Там все просто. Схемы типовые.
ssn
сообщение 14.11.2015, 21:23
Пользователь №: 543
вот такую типовую схему я и ищу. посмотреть, на сколько я ошибался или не ошибался.
видите, всё вы понимаете.. ну, когда видимо хотите.
я так и написал. ёмкость не напорная. планируется накапливать не холодную воду, а горячую, что бы снять пики водопотребления. что не понятного. как более конкретизировать?
схема то есть? или она на столько проста, что и обсуждать нечего.
весь вопрос именно в управлении. наполнение по электродам уровня... в независимости от водоразбора? по мне, наполнение должно происходить только в часы минимального водоразбора.
v-david
сообщение 14.11.2015, 22:34
Из: Зеленоград
Слишком много предвижу проблем с емкостью ГВС открытого типа. Начиная от организации циркуляционного кольца и кончая цикличностью полной смены объема емкости. Присутствовал на одном объекте, где генподрядчик решил сэкономить и поставил вместо напорных баков баки открытого типа - постоянно переливают.
И абсолютно не согласен с утверждением, что объем распредсети (при наличии циркуляции) не стоит учитывать. Стоит, тогда и емкость может уменьшится до разумых пределов.
Сообщение отредактировал v-david - 14.11.2015, 22:35
ssn
сообщение 14.11.2015, 22:43
Пользователь №: 543
ну по сути вот весь вопрос в логике управления. мне этот вопрос тоже до конца не понятен
сообщение 14.11.2015, 22:46
Это "рабочка", не переоформленная.
Электроды - общий
Уровень 1 - закрытие затвора
Уровень 2 - открытие затвора
Уровень 3 - аварийный уровень с функциями блокировки насосной подачи и свето-звуковая сигнализация.
Затворы дисковые с приводом BelVen NV
Регулятор на базе ОВЕНовского САУ-М6
Достаточно?
Прикрепленный файл  ____________________________________.pdf ( 131,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
ssn
сообщение 14.11.2015, 23:10
Пользователь №: 543
повторюсь. но на мой взгляд заполнение по уровню это не хорошо. так она будет заполняться и во время водоразбора пикового. а быть такого не должно.
сообщение 14.11.2015, 23:24
Если у Вас емкость "не справиться" с потребностями периода пикового водоразбора, значит просчитана неверно и ее нужно увеличивать.
А наполняться она начнет при достижении нижнего уровня(2) после начала разбора от уровня (1), поскольку схема гистерезисная и в промежуточном положении затвор на наполнение не открывается.
Вы что-то запутались, похоже. Аварийный уровень (3) - всего на несколько сантиметров выше общего электрода.
Сообщение отредактировал испытатель - 14.11.2015, 23:27
ssn
сообщение 14.11.2015, 23:33
Пользователь №: 543
а. она заполняется от нижнего уровня. тогда понятно.
ещё вопрос. а не встречались решения с нагревом воды выше требуемой температуры и дальнейшим смешением с холодной перед подачей потребителю?
теоретически можно уменьшить объём баков...
Сообщение отредактировал ssn - 14.11.2015, 23:36
сообщение 15.11.2015, 0:48
Нет - я неправ. Нужно дополнить схему ЭКМ на выходе из насоса, чтобы при падении давления на разборе - разомкнуть нижний уровень на наполнение. Т.е. При небольшом остатке до нижнего уровня не ждать повторного пика, а сразу начать заполнять. Кстати, заполняется же емкость подготовленной горячей водой, а не полухолодной.
Баки аккумуляторы существуют на несколько десятков тысяч кубов с пиковой температурой. Но там автоматика следит еще за стратификацимей температуры по высоте. Такую схему используют для дальнего теплоснабжения из-за того что скорость изменения температуры не успевает за меняющейся температурой наружного воздуха. У меня где-то была схема для города Солоники (Греция). Найти не могу.
ssn
сообщение 15.11.2015, 9:48
Пользователь №: 543
а организация циркуляции в ёмкости? по хорошему, наверно надо ставить дополнительный насос, который будет выполнять ротацию жидкости при полном наполнении бака.
сообщение 15.11.2015, 9:57
Обязательно, но там такая тонкость - затвор на наполнение емкости нужно ставить не перед емкостью а перед теплообменником и контур рециркуляции заводить после затвора на наполнение, до теплообменника, чтобы при закрытой задвижке контур работал. Без насоса никак. Производительность как в бассейне - два объема емкости за сутки должны рециркулироваться.
ssn
сообщение 15.11.2015, 12:03
Пользователь №: 543
а я вот думаю... ведь насосы повысительно циркуляционные, т.е. в системе будет постоянный расход циркуляции ГВС, даже при отсутствии водоразбора.
Может просто этот расход циркуляции частично пропускать через накопительные ёмкости. Тогда не понадобятся дополнительные насосы циркуляции.
Ведь можно применить поворотные затворы дисковые для регулирования расходов по заполнению - опорожнению.
правда логика несколько усложняется.
сообщение 15.11.2015, 13:05
Разные гидравлические параметры контуров разбора и циркуляции не позволят сбалансировать систему, плюс насосная на разбор потребителя должна иметь функцию "засыпания" на РЧВ при отсутствии разбора. Поэтому лучше разные насосы.
ssn
сообщение 15.11.2015, 13:36
Пользователь №: 543
ну по сути циркуляционный расход задан как постоянный на уровне порядка 30% от пикового расхода.
может все же часть этого расхода пускать через ёмкость, и тогда будет постоянное поддержание температуры в ёмкости
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 12:07
