2 страниц V  < 1 2
> Энергопаспорт, Одно здание - 2 паспорта. Возможно ли?
vik74
сообщение 25.3.2016, 20:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(Татьяна Удальцова @ 25.3.2016, 21:18) *
Если объект капитального строительства называется 4-х этажное административно-производственное зданием с подвалом, то проектная документация должна разрабатываться на всё здание, во всяком случае в отношении "энергоэффективности".
Потому и плохо делать такие объекты, что вроде один этаж добавили, а надо прорабатывать, во всяком случае просчитывать всё. Вот "5 этаж я спроектировал отопление", а как это скажется на всем здании? Будет ли общая система работать? Достаточно ли вообще тепла, потянет ли ИТП. И таких вопросов много возникнет, если объект пойдет на экспертизу.
Татьяна, ну уж не совсем я начинающий. Спасибо за внимание!
Проект "Реконструкция административно-технического здания по ул. .......... с учетом надстроя этажа
Вообщем-то были техусловия с точкой подключения к существующей системе, котельная своя, был сделан запрос на резерв мощности котельной (ее еще на несколько этажей хватит), при мне замеряли давление в точках подключения, перепад даже выше, чем по ТУ (4.5 кгс\см),, трубопроводы от котельной с большим запасом (строили в Советское время). Кроме того проектировалось кондиционирование, отопление приставного лифта. В здании имеется куча мелких цехов-лабораторий, куда доступ посторонним запрещен. В начале проектирования ставился вопрос о разработке ЭП, но Зак уговорил ГИПа и исключил данный вопрос из своего техзадания.
Экспертизу объект прошел, возник вопрос при получении разрешения на реконструкцию
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.3.2016, 22:10
Пользователь №: 39475
Этот вопрос никуда не денется и при приемке в эксплуатацию. На Госстройнадзор возложена и обязанность контролировать энергетическую эффективность. Так что делать придется всё равно, но будет только хуже.
В последний момент выяснится, что реконструируемое здание не соответствует требованиям по энергетической эффективности и не будет разрешения на ввод. Такие случаи бывали, объекты стоят пустые. И даже у нас департамент строительства надстроил себе мансардный этаж, но не смог сдать. И этот этаж пустует уже несколько лет.
А всё потому, что пожалели немного денюжек на разработку ПД.
vik74
сообщение 25.3.2016, 22:19
Из: Челябинск
Спасибо, очень ценно!
Samid
сообщение 18.4.2016, 8:48
Сообщение #34
Пользователь №: 295253
Здравствуйте!
У меня проблема с новыми требованиями №400 в Приложении 22. При заполнении мероприятий в Таблицу 2, в Таблице 2 Итого в пункте "Общий экономический эффект от реализации мероприятий" появляются отрицательные цифры. Программа сообщает об ошибке я не знаю как ее исправить. Так же не заполняется Приложение 21 столбец "Готовая экономия" "всего". Если есть возможность скиньте образец заполнения или подскажите как правильно заполнять. По 182 приказу было гораздо проще. =)
timmy
сообщение 18.4.2016, 14:15
Сообщение #35
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
а можно программу хоть посмотреть? Непонятно, почему эффект отрицательный.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 9:07
