> Внутренняя канализация, многоквартирный жилой дом без подвала
An4isss
сообщение 16.11.2015, 0:14
Пользователь №: 237369
Уважаемые специалисты, имеющие опыт проектирование многоквартирных жилых домов без подвала, поделитесь мыслями.
1. Имеем проект перепланировки 1/3 здания 2-х этажной больницы под жилье.
2. Подвала нет.
3. Коммуникации проложены в каналах, использовать старые не получается т.к. это была больница с/у минимум, для жилья в разы больше.
4. Предполагается, что канализация пойдет также в каналах, выпуски в сущ. дворовую канализацию.
Планировка такая, что объединение канализации на выпуск может быть предусмотрено только лишь под полом кухонь, что нарушает СП 30.13330.2012 п.8.2.9, п.8.2.5
1. Возможны ли иные варианты?
2. Хотелось бы узнать рекомендации и требования по устройству каналов (или это вопрос к строителям?!).
3. Каким образом будет выполняться прочистка? Или придется устанавливать ревизии в уровень с полом, тогда опять же это придется делать в помещении кухонь?!
4. Маркировочный план прикладываю.
Спасибо.
Ответов (1 - 11)
PesPes
сообщение 16.11.2015, 11:15
Пользователь №: 211546
кухню придётся перепланировать, оставив коридор для коммуникаций.
Максим
сообщение 16.11.2015, 13:13
Пользователь №: 545
Под полом кухни (не в полу) никто не запрещает прокладывать канализацию,
другой вопрос, что для дальнейшей жизни канализации это не самое хорошее решение.
Прочистки ставьте на сети в уровень пола за пределами зоны кухонь, следя за расстоянием
до колодца на выпуске.
PesPes
сообщение 16.11.2015, 20:04
кто и как будет обслуживать прочистки в частной квартире, на чей баланс повесят?
An4isss
сообщение 16.11.2015, 22:39
- к сожалению не вижу другого выхода,перепланировать уже ничего не будут.
- Больше меня беспокоит то что под полом одной квартиры должна присоединяется канализация с другой.
- а еще момент, ни ИТП ни теплообменники не хотят предусматривать, думают обойтись водонагревателями, НО кухня отдельно от сан.узла, как обеспечить ее гор водой? и как быть с полотенцесушителями?
Сообщение отредактировал An4isss - 16.11.2015, 22:40
ovktan
сообщение 17.11.2015, 6:34
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141
Полотенцесушители по п.5.2.6 СП 13330.2012, а горячее водоснабжение аналогично холодному. Мы , обычно , в полу ведем , в защитной трубе.
An4isss
сообщение 17.11.2015, 8:10
не понимаю к чему подключать полотенцесуш. если будут только термексы?
а можно подробнее про прохождение в полу, под любыми помещениями можно тянуть? и материал труб?
холодную воду предполагаю, что подниму на чердак, верхняя разводка.
Ferdipendoz
сообщение 17.11.2015, 9:33
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Полотенчики электрические. Только это тогда уже не ваше оборудование будет, а электриков
An4isss
сообщение 17.11.2015, 10:05
электрические, ясно, спасибо
Ferdipendoz
сообщение 17.11.2015, 12:18
Филипп
Из: Уфа
На 100-150 рублей в месяц нажжёт этот полотенчик. Несмертельно, думаю
Максим
сообщение 17.11.2015, 13:35
Пользователь №: 545
А кто обслуживает ревизии на стояках в других домах (да и в этом тоже будут ревизии на стояках)?
An4isss
сообщение 17.11.2015, 14:09
и все таки понятие "в полу" или "под полом" имеет одно и тоже значение?!
т.к. согласно п.8.2.8 СП 30 могу выводить канализацию скрыто под полом в каналах ( проходя через помещ кухни, соединяя стоки соседних квартир под полом одной из них)
или все же п.8.2.9 СП 30 запрещает такое невежество к соседям.
Какие при этом размеры каналов допустимы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:27
