> схема котельной
Гость_007_*
сообщение 21.5.2005, 15:51
Отопление дома только теплые полы
Такой вопросик,
Будет ли такая схема работать???
Если нет, то почему???
Если да, то насколько она хороша???
Жду рекомендации и советы.
Okulist
сообщение 21.5.2005, 16:30
Пользователь №: 473
Уважаемый 007!
У меня есть определенные сомнения по работоспособности этой схемы. Если гидравлическое сопротивление котла будет существенно больше сопротивления участка коллектора между Т1 и Т2 теплых полов, то возможно затягивание обратной воды в линию Т1. И вообще схема обвязки с одним коллектором похоже требует согласования "напора-производительности" насосов потребителей с котловым насосом. Принцип увязки насосов мне пока не ясен. С уважением. Okulist
Гость_007_*
сообщение 21.5.2005, 16:54
А если поставить отдельно насос на 1 этаж и на 2 этаж
и подключить их кразным выходам гидравлического распределителя???
Okulist
сообщение 21.5.2005, 16:55
Пользователь №: 473
И вообще схема обвязки котла с одним коллектором - это "происки" конструкторов котлов, для которых идеально, чтобы котел работал на один потребитель с постоянной мощностью в изотермических условиях, и чтобы стоял этот котел в красном углу и стирали с него пыль тоненькой замшей. А в жизни СНиПы предусматривают определенные допущения в расчетах, проектировщик вносит свои коррективы, т.к. за "в доме тепло" его не накажут, а за "в доме холодно" могут вынести выговор с занесением на надгробие. Вот и получается дельта прямая-обратка 80-30.
Okulist
сообщение 21.5.2005, 17:18
Пользователь №: 473
to 007.
Мне кажется, что для спокойного сна проектировщика и монтажника лучше использовать проверенные решения: насос на полотенцесушители, насос на теплые полы, 2 гребенки на прямую и обратку. Котел выбрать дубовый типа КЧМ. К стати, если в доме есть ванная, особенно металлическая, запустите теплые полы и под нее. А то, если она стоит у холодной стены, пятки примерзнуть могут. По поводу ванной я не шучу! Был случай!
Гость_007_*
сообщение 21.5.2005, 17:54
если такая схемка с 2 насосами?????????????
Прикрепленный файл  21052005_______2.xls ( 83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393
tgv
сообщение 22.5.2005, 13:54
проектировщикъ
Пользователь №: 6
обязательно нужен насос на котловой контур и на полотенцесушитель
а теплые полы можно один смесительный узел оставить
Гость_lerik_*
сообщение 27.5.2005, 23:24
поставь два коллектора, насосы на полотенчик и т.п. и ни че выдумывать не надо. Я боюсь что балансировать систему тебя заставят а это чревато блин.
tiptop
сообщение 28.5.2005, 6:42
А может быть, теплоноситель для полов взять с обратки полотенцесушителей ?
Гость_Гость_Annette_*
сообщение 30.5.2005, 14:53
Полотенцесушители можно подключить к коллекторам тёплого пола, а отбалансировать их вентилями, которые обычно ставятся на радиаторы (например AV6 и Combi). Тогда не нужен будет отдельный контур на полотенцесушители. А что, дом будет отапливаться только тёплыми полами? Надеюсь, он не в Подмосковье, а где-нибудь по-южнее находится. wink.gif
Гость_007_*
сообщение 2.6.2005, 16:36
Дом в Краснодарском крае.
Ну тогда температура на полотенцесушителях будет не более 50-55 град С
Это не мало ??????????
Гость_Гамма_*
сообщение 19.6.2005, 2:36
Вы рискуете! Экспериментировать с теплыми полами можно только в "малых" географических широтах. В "средних" - если вы ими отапливаете "термодом" (это сейчас модно), а в глухой Сибири желательно совместить оба вида отопления (т.е. напольное и радиаторное) - вот тогда будет супер! А насосик у котла вы все-таки поставьте и теплые полы с полотенцесушителями завяжите на 55 грд С.
Гость_007_*
сообщение 19.6.2005, 7:45
Край у нас не Красноярский, а Краснодарский.
Зимы теплые.
Какой смысл ставить моторчик.
котел нагрется до 90 С и гидравлический распределитель нагреется до 90 С
Это как батарея при естественной циркуляции.
И я буду отбирать необходимую температуру на теплые полы.
Если я не прав, то поправте.
Гость_Jol_*
сообщение 20.6.2005, 9:44
А воду (ГВС) чем греете? и полотенчик как летом работает.
Мы обычно ставим бойлер вода/вода делаем циркуляцию и ставим полотенчик на циркуль - зимой и летом одним ......, вобщем людям нравится. clap.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:21
