> надземное пересечение реки трубами НПВХ
ААА1
сообщение 17.11.2015, 13:12
Пользователь №: 213644
Доброго времени суток форумчане!
Требуется консультация. Ситуация следующая, заказчик требует разработку надземного пересечения реки утепленными трубами НПВХ, я раньше с таким не сталкивался, все подобные пересечения выполнялись стальными трубами. Вопрос, целесообразно ли подобное исполнение пересечения (если можно с аргументацией)?
lexa00
сообщение 17.11.2015, 15:20
Пользователь №: 7247
обоснование неприменения ПВХ - его стойкость к воздействиям. Любой булыжник, приличный осколок льда разрушат эту трубу или подожгут бомжи. Плюс почитайте СП про надземные прокладки водопровода, не помню что там написано., помню только что надземные при обосновании.
раздолбай
сообщение 17.11.2015, 19:17
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
И мост заодно построите для прокладки труб
lexa00
сообщение 17.11.2015, 20:36
Мост в любом случае будет скорее всего. Т.к. я понимаю речь идет о маленьком диаметре D100 или что-то похожее. На 100-ке опоры нужно ставить метров через 3-4. А что это за речка получается шириной в 2 метра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:24
