> АП магазина строительных материалов.
Инженер ОВК
сообщение 18.11.2015, 4:31
Пользователь №: 233865
Доброе утро. Помогите разобраться с возникшем вопросом. АП магазина строительных материалов. У следующих помещений - например, торговый зал строительных материалов, зона приемки и отгрузки товара и так далее стоит категория В1, высота складирования до 7,6. В СП5 В1 относится к группе помещений 4.2, как я поняла по таблице 5.1 такие помещения водой не тушатся? Или все таки можно использовать автоматическое спринклерное пожаротушение. Или взять просто помещения магазина - 1 группа?
Fisher155
сообщение 18.11.2015, 8:27
Пользователь №: 133952
Водой тушатся, только применяются спец оросители, например
Ороситель TY6226 ESFR-1
Спринклерные оросители типа ESFR-1 с плоской розеткой (рис. 1) представляют собой быстродействующие оросители для раннего подавления огня, имеющие номинальный К-фактор 200. Их наиболее выгодно применять в качестве средства защиты высокостеллажных складов без применения внутристеллажных оросителей. Модель ESFR-1 предназначена в основном для использования в хранилищах с высотой складирования обычных материалов, хранимых на поддонах и покрытых или непокрытых пластиковой плёнкой, в том числе пластика в картонных коробках, до 10,7 метра (35 футов). Кроме того, возможна защита некоторых хранилищ резиновых шин, рулонной бумаги, легковоспламеняющихся жидкостей и аэрозолей. Возможности применения спринклеров модели ESFR-1 выходят за рамки признанных на сегодняшний день стандартов установки. Для получения данных о тестах на огнестойкость, которые могут быть предоставлены в органы власти, имеющие полномочия на введение стандартов и контроль их исполнения (например, по легковоспламеняющимся жидкостям, аэрозолям и т.д.), обращайтесь к поставщику или к изготовителю.
Инженер ОВК
сообщение 18.11.2015, 8:34
а где в сп5 посмотреть интенсивность, расход для такой категории (В1) и группе помещения (4.2)? Раньше делали такие магазины и смотрели как магазин - 1 группа помещения, интенсивность 0,08. А теперь смотрю дали категорию В1, а это по сп5 помщение 4,2.
Fisher155
сообщение 18.11.2015, 8:43
Ваш случай выходит за пределы СП, вы внимательно прочитайте примечание под таблицей 5.2 cool.gif
Sindarkon
сообщение 18.11.2015, 9:08
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Инженер ОВК
Ваш случай - это примечание 1 к таблице приложения Б. Магазин - группа 1.
Инженер ОВК
сообщение 18.11.2015, 10:19
Сколько проктировщиов - столько и мнений. А как все таки правильно - кто сдавал такие объекты. Смотреть помещения загрузки и торговый зал строительных материалов с высотой складирования до 7,6м и категорией В1 как магазин или разрабатывать СТУ.
дмитрий01
сообщение 18.11.2015, 10:20
Пользователь №: 18901
склады больше 5.5 метров проходят через СТУ
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 18.11.2015, 10:21
Terz_AUPT
сообщение 18.11.2015, 10:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531
А как же СП 241.1311500.2015 (Установки водяного пожаротушения высотных складов автоматические)? СП конечно слизано с рекомендаций 87го года, но все-таки официально издано
Fisher155
сообщение 18.11.2015, 10:33
Я сдавал, разрабатывались СТУ. Я на вашем месте с ГИПом решал бы этот вопрос, потому что каждый случай индивидуален.
Инженер ОВК
сообщение 18.11.2015, 11:07
только его нет d обязательных СП (постановление от 26 декабря 2014г. N1521)
Sindarkon
сообщение 18.11.2015, 11:32
Из: Питера
Инженер ОВК
Чтобы считать это помещение складом, ему нужно присвоить соответствующий класс пожарной опасности. От этого параметра зависит множество требований (конструктивных, инженерных, эвакуационных). Определитесь сначала с исходными данными, прежде чем приниматься за проектирование. Если вы к Ф3.1 начнёте предъявлять требования, предназначенные для Ф5.2, вас просто завернут на экспертизе.
Fisher155
С выходом СП241 МЧС больше не будет рассматривать СТУ, где в качестве обоснования для разработки стоит высокостеллажное хранение.
Fisher155
сообщение 18.11.2015, 11:45
Цитата(Sindarkon @ 18.11.2015, 11:32) *
Fisher155
Terz_AUPT
сообщение 18.11.2015, 12:06
Из: Краснодар
Внимательнее читайте ФЗ 123...
"Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из
следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и
пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
нормативными документами по пожарной безопасности."
Т.е. либо проектируйте по нормативным документам по пожарной безопасности (т.е. СП241), либо считаейте риски и проектируйте по каким-нибудь другим действующим нормативным документам
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 21:46
