Рыбоводная ферма, Воздушное отопление и кондиционирование |
24.11.2015, 12:57
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
если вы до +7 охлаждаете, то как вы это делаете доводчиком с тохл=+9,5? Почему в итоге охлаждения до +7 выходите на 91 % относительной влажности, когда параметры +21/60 это то же самое, что +7/140 (т.е. у вас по любому конденсация и влажность 100 %)? Нашута вам вообще увлажнитель в зимний период? Вы в принципе осознаёте, что влажность воздуха вы поддерживаете для персонала, т.к. рыбам этот параметр бесполезен? Осознаёте ли вы что такое физическая работа при влажности 85..100 %???
24.11.2015, 14:26
Кіші ғылыми қызметкер
Из: Алматы
Пользователь №: 245428
Цитата(timmy @ 24.11.2015, 3:57)  если вы до +7 охлаждаете, то как вы это делаете доводчиком с тохл=+9,5? Почему в итоге охлаждения до +7 выходите на 91 % относительной влажности, когда параметры +21/60 это то же самое, что +7/140 (т.е. у вас по любому конденсация и влажность 100 %)? Нашута вам вообще увлажнитель в зимний период? Вы в принципе осознаёте, что влажность воздуха вы поддерживаете для персонала, т.к. рыбам этот параметр бесполезен? Осознаёте ли вы что такое физическая работа при влажности 85..100 %??? Во первых, с 9000-м сообщением Вас! )) Во вторых, да я что то не подумал о +9,5С. В третьих, насчет увлажнителя зимой, Вы про использование парового увлажнителя в ЦК? Ну так, подогретый в зимнее время воздух имеет очень малую относительную влажность, а влаги выделяющаяся с поверхности бассейнов не хватает чтобы поддерживать 60% влажность в помещений Да и персонала там 2-3 человека, да и не постоянно будут там находиться Вот весь процесс без увлажнителя в ID диаграмме, пожалуйста, не поленитесь открыть
ID__________.rar ( 291,17 килобайт )
24.11.2015, 15:34
Пользователь №: 570
Цитата Вот весь процесс без увлажнителя в ID диаграмме, И что вас смущает, перегрев воздуха очевиден при воздушном отоплении.
24.11.2015, 17:37
Из: Алабино
Цитата(Баха @ 24.11.2015, 15:26)  Во первых, с 9000-м сообщением Вас! )) Во вторых, да я что то не подумал о +9,5С. В третьих, насчет увлажнителя зимой, Вы про использование парового увлажнителя в ЦК? Ну так, подогретый в зимнее время воздух имеет очень малую относительную влажность, а влаги выделяющаяся с поверхности бассейнов не хватает чтобы поддерживать 60% влажность в помещений Да и персонала там 2-3 человека, да и не постоянно будут там находиться спасибо) подумайте С чем связана нужда держать такую влажность? Я так считаю, что технолог заказал что-то типа "20-25 градусов и чтоб не капало". И еще вопрос: рыба же плескаться будет, а учтено ли это во влаговыделениях?
24.11.2015, 21:03
Из: Алматы
Цитата(timmy @ 24.11.2015, 8:37)  технолог заказал что-то типа "20-25 градусов и чтоб не капало". И еще вопрос: рыба же плескаться будет, а учтено ли это во влаговыделениях? Да, типа такого. Насчет плескаться, это я не учел... Я не могу уйти от 60-90%, так что буду придерживаться этих параметров
25.11.2015, 12:43
Из: Алабино
вы и не должны уходить. Это параметр "не более". Меньше можно, а больше не требуется. Но скорее всего вы меньше не сможете просто сделать. Ну, чисто физически. Потому что не досчитали выделения от брызг.
25.11.2015, 14:49
Из: Алматы
Цитата(timmy @ 25.11.2015, 3:43)  вы и не должны уходить. Это параметр "не более". Меньше можно, а больше не требуется. Но скорее всего вы меньше не сможете просто сделать. Ну, чисто физически. Потому что не досчитали выделения от брызг. спасибо за советы! Так, как лучше делать второй подогрев в летнее время? Электрический или водяной калорифер использовать?
26.11.2015, 11:00
Из: Алабино
у вас вода чем будет подогреваться? В том что она будет подогреваться сомнений у меня нет, а вот каким образом у вас это выполнено, я не знаю. Посмотрите и может быть также сделаете. А вообще я бы вам предложил поплотнее работать с производителями вентустановок в вашем регионе. Скорее всего у них есть готовые решения вашего вопроса. Я, честно говоря не знаю, почему вы с ними еще не работаете.
26.11.2015, 13:38
Из: Алматы
Цитата(timmy @ 26.11.2015, 2:00)  у вас вода чем будет подогреваться? В том что она будет подогреваться сомнений у меня нет, а вот каким образом у вас это выполнено, я не знаю. Посмотрите и может быть также сделаете. А вообще я бы вам предложил поплотнее работать с производителями вентустановок в вашем регионе. Скорее всего у них есть готовые решения вашего вопроса. Я, честно говоря не знаю, почему вы с ними еще не работаете. По словам заказчика есть газопоршневая когенерационная установка, целых 6 штук. Объект находится на западе страны, где почти все топится природным газом. Ой знаете же манагеров, им бы продать свое оборудование, а совета у них спрашивать нету желания. Только и умеют подбирать по программе, не далеко от меня ушли Был неделю назад в представительстве Ostrov-а (наверно знаете их), а там эти манагеры... Лучше уж сам разберусь, хоть так что то начну понимать
26.11.2015, 13:53
Пользователь №: 570
Цитата Так, как лучше делать второй подогрев в летнее время? Электрический или водяной калорифер использовать? Все зависит от системы теплоснабжения вашего хозяйства и смотря откуда идет подключение 2-го подогрева.
26.11.2015, 14:08
Из: Алматы
Цитата(Wiz @ 26.11.2015, 4:53)  Все зависит от системы теплоснабжения вашего хозяйства и смотря откуда идет подключение 2-го подогрева. В том то и дело, что в прежнем проекте нет второго подогрева, а также нет увлажнения зимой. Просто взяли и обвязали калорифер и охладитель. ID диаграмму построили, но указали ложные данные, типо можно обойтись без улажнения и осушения
26.11.2015, 14:17
Пользователь №: 570
Ну увлажнение в бассейне мало кто делает, ведь любые параметры внутреннего воздуха можно достичь изменяя производительность вент. системы. Уменьшите расход и можете достичь влажность хоть в 90%. Если 2-го подогрева не было, а вам он нужен, значит вы должны исследовать сможет ли вам это обеспечить ваша система теплоснабжения. Если не сможет, то вывод очевиден.
26.11.2015, 14:48
Из: Алматы
Цитата(Wiz @ 26.11.2015, 5:17)  Ну увлажнение в бассейне мало кто делает, ведь любые параметры внутреннего воздуха можно достичь изменяя производительность вент. системы. Уменьшите расход и можете достичь влажность хоть в 90%. Если 2-го подогрева не было, а вам он нужен, значит вы должны исследовать сможет ли вам это обеспечить ваша система теплоснабжения. Если не сможет, то вывод очевиден. А расход то уменьшить не смогу, 2-х кратный по заданию технолога. А насчет нагрузки для второго подогрева, то заказчик будет исходить от моих данных. Если не хватит мощности этих газопоршневых установок, то добавят еще
7.12.2015, 17:10
Из: Алматы
Еще раз вернулся к вопросу расчета вентиляторного доводчика. В зимовальных модулях, чтобы понизить температуру внутреннего воздуха с +21С до +7С требуются фанкойлы. Но на рынке (в сети) обычно используются фанкойлы с хладоносителем вода, у которой наименьший температурный график 6-10С, если не ошибаюсь. Этот темп.график не способен охладить воздух до +7С. Есть ли сейчас фанкойлы с фреоновым хладоносителем? Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
7.12.2015, 17:53
Пользователь №: 570
Это уже попахивает промхолодом. Обычные системы кондиционирования не способны на такую жертву. С другой стороны, если это зимний период не проще ли поддерживать температуру холодным наружным воздухом ?
7.12.2015, 19:11
Из: Алматы
Цитата(Wiz @ 7.12.2015, 8:53)  Это уже попахивает промхолодом. Обычные системы кондиционирования не способны на такую жертву. С другой стороны, если это зимний период не проще ли поддерживать температуру холодным наружным воздухом ? Про зимний период дали хорошую пищу для размышления А в летнее время что делать? Какие советы дадите?
7.12.2015, 21:39
Из: Алматы
Нашел решение в лице холодильных сплит систем, Би-блоки серий IBA с фреоновым теплоносителем
10.12.2015, 10:38
Из: Алабино
сколько воды-то охлаждать? А то мож и русское чего в проект поставить сможете... У меня вон опытный завод рядом только построили НИИХолодМашевский, мож у них заказик разместите. Чего американцев зазря кормить-то? Они и так толще нас
10.12.2015, 13:47
Из: Алматы
Цитата(timmy @ 10.12.2015, 1:38)  сколько воды-то охлаждать? А то мож и русское чего в проект поставить сможете... У меня вон опытный завод рядом только построили НИИХолодМашевский, мож у них заказик разместите. Чего американцев зазря кормить-то? Они и так толще нас Воздух охлаждаем... Проект стадии П, рабочку потом сделаем. Вот тогда и будем пользоваться отечественными оборудованиями
14.12.2015, 17:17
Из: Алабино
можно и на схеме с водяным охлаждением довести температуру воздуха до плюс 7 °С. Ниже сложно, а до плюс 7 по заказу сделают. Правда лучше тогда обращаться в техпредставительства заводов, а не к мелким коммерсантам.
23.1.2016, 14:43
Пользователь №: 288078
я так понимаю, что вам нужно поддерживать абсолютную влажность в помещении на уровне не выше 13-14 г/кг,
28.1.2016, 10:43
Пользователь №: 262553
Ну вот то, что вы модулями называете, мне мнится садком - большим открытым аквариумом (бассейном). Но мож я и не прав. Вы же не показываете натуру, а пытаетесь на пальцах что-то объяснить. Мы вот какие моменты видим, про те и бухтим.
