> Покритикуйте схему подключения вытяжки.
Гость_putnik-04_*
сообщение 24.12.2006, 19:46
Хочу подкючить вытяжку к каналу естественной вентиляции.
У вытяжки диаметр выход 120 мм. К нему присоединяю аллюминиевую гофру 125 мм.
Гофру прокладываю над козырьком кухонного гарнитура, прикрепив ее к стене с помощью хомутов.
Т.к. максимальной длины 3м стандартного аллюминиевого воздуховода не хватит, стыкую с таким же воздуховодом с помощью хомутов и кольца.
Затем гофру подсоединяю через металлический тройник и фланец к стене. С друой стороны у тройника планирую поставить обратный клапан со смещенной осью.
Покритикуйте или посоветуйте.
Ответов (1 - 7)
Skaramush
сообщение 24.12.2006, 20:31
Информация к размышлению.
Алюминиевый гофрированный воздуховод первыми начали производить голландцы, лет так 60 назад. В 97 они уже собирались закрыть линию, так как воздуховод морально устарел:
-радиус изгиба слишком велик
-ребристая внутренняя поверхность создает дополнительное сопротивление, зарастает пылью и жиром и очистить ее невозможно
-вальцованый шов легко рвется
Но тут "взорвался" спрос из бывшего союза...
Возьмите вместо алюминиевой гофры CombiDec. Ламинированая алюминиевая фольга внутри и тройной изопрен снаружи, на двойной стальной спирали. Длина кусков по 10 м, внутренняя поверхность растянутого воздуховода - гладкая. Легко стыкуется с фасониной, легкий и прочный.
Гость_Guest_*
сообщение 24.12.2006, 20:36
к putnik-04
Не вдаваясь в технические нюансы Вашего вентканала, прежде всего надо обратить внимание, что Вы подключаетесь к каналу естественной вытяжки.
И если речь идёт о канале-коллекторе в многоэтажном доме, то, если абстрагироваться от существующих норм, Вы своими действиями можете нарушить баланс существующий вентсети дома и доставить неприятности соседям (вплоть до нарушения вентиляции у них).
А значит, Вас можно в таком случае рассматривать, как нарушителя (с вытекающими отсюда выводами).
Гость_putnik-04_*
сообщение 24.12.2006, 21:16
CombiDec еще достать нужно.
У нас в городе не встречал
Гость_putnik-04_*
сообщение 26.12.2006, 17:45
Сможет ли естественная тяга открыть обратный клапан?
e.o.l.
сообщение 27.12.2006, 8:00
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
не практике нет, т.к. для этого будет нужен ну очень большущий перепад высот и разница температур
Гость_putnik-04_*
сообщение 27.12.2006, 8:05
Что посоветуете вместо этого?
e.o.l.
сообщение 27.12.2006, 8:50
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
http://www.forum.abok.ru/index.php?showtop...93&view=all
есть варианты - см. в частности пост 14
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:28
