> Мерцание светодиодных лент Arlight Rt-5000 24v.
xanport
сообщение 18.11.2015, 21:36
Пользователь №: 283194
День добрый! Такая проблема: Влепил четыре по пять метров св.лент Arlight RT-5000 24v, 2x2 5060 по 144W каждая. К ним поставил по БП Arlight ARPV-12150 на 150Вт. И к каждой ленте поставил по усилителю (led amplifier 24v на 18А), расчитанный на RGB, но это не важно. Управляется вся эта бадяга светорегулятором-диммером VI-KO Турция 600Вт, стоит на 220В через TRIAC Dimmer DIM105 на 360W. В итоге, когда свет прибавляю на две трети или максимум, начинается мерцание. Убирал Светорегулятор и ставил клавишный, все норм, не мерцает. Может проблема в мощности диммера? Может на 1000Вт купить? Да, схему прилагаю.
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 84,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Ответов (1 - 1)
A.Vasiliev
сообщение 24.11.2015, 22:41
Пользователь №: 261337
У меня был опыт диммирования такой ленты в KNX. Я использовал для диммирования Zennio Lumento X4 + усилители+БП. Проблем с мерцанием не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 23:11
