2 страниц V  < 1 2
> Перестройка, хочу убрать дома радиаторы и поставить тёплый пол - у кого есть опыт?
Гость_вадим_*
сообщение 19.3.2007, 23:52
с самого начала условие - паркет на теплый пол НЕ БЕТОНИРУЯ.
что бы это значило?
производители паркетной доски в некоторых случаях позволяют использовать ее на ТП, при условии укладки плавающим способом.
Allar
сообщение 20.3.2007, 13:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Безбетонная (настильная) система
Основным отличием настильных систем от бетонных является отсутствие мокрого процесса, что сокращает время на монтаж и обеспечивает немедленную готовность системы к эксплуатации после монтажа. Настильные системы подходят для любых типов зданий (несущих конструкций).
Для равномерного распределения тепла от труб по всей поверхности пола в настильных системах применяются алюминиевые пластины для шага укладки 150 и 300 мм. Пластины имеют специальный профиль для плотного прилегания к трубе.
Паркет (обычный или ламинированный) толщиной как минимум 9 мм укладывается непосредственно на алюминиевые пластины через влагопоглощающую прокладку из картона или вспененного полиэтилена. При использовании линолеумного покрытия, керамической плитки или плитки ПВХ следует сначала на алюминиевые пластины положить плиту ГВЛ (для «полистирольной» - два слоя, общая толщина плиты ГВЛ 20 мм; для «деревянной» - один слой).
Следует учеть что при такой схеме значительно сокращается теплосьем с 1м2 и ТП возможно не сможет покрыть теплопотери помещения и проектировать дополнительные СО, что плохо с точки зрения дизайта так и затрат.
Allar
сообщение 30.3.2007, 15:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
[/QUOTE]Стеклянный дом в Ленинградской области
Всего фотографий: 17
На базе водяных теплых полов реализована система отопления на уникальном объекте - частном доме площадью 600 кв.м., у которого все внешние стены сделаны из стекла. Также из стекла сделан отдельно стоящий бассейн.
И дом и бассейн отапливаются только теплыми полами, без использования радиаторов или конвекторов.
Этот объект интересен тем, что демонстрирует применимость теплых полов как единственной системы отопления в достаточно холодном регионе.[QUOTE]
Кстати использовался паркет и тяжелые ковры.
http://termotech.ru/tt/tt_glass_house
Гость_ne-as_*
сообщение 16.4.2007, 18:30
Сообщение #34
Heat Energy это точно можно но с условиями влажность дерева , подготовка основания, расчёт температуры воды в трубах(естественно не более 50 град.) mellow.gif
Гость_Артем_VSSM_*
сообщение 29.8.2007, 20:18
Сообщение #35
У меня другой вопрос! Кто нибудь делал перпланировку квартиры с объединением балкона с комнатой(снос несущей наружной стены)? Я имею ввиду, что после такой перепланировки можно ли перенести отопительный прибор на лоджию? Естественно при этом утеплив все стены лоджии?
Гость_Майкл_*
сообщение 30.8.2007, 20:53
Сообщение #36
Вы же сами пишете- снос наружной несущей стены. Это невозможно согласовать. А технически какие проблемы- радиатору место под окном.
Гость_Артем_VSSM_*
сообщение 31.8.2007, 21:41
Сообщение #37
Как тогда объяснить, что в квартирах стеклятся лоджии и появляются зимние сады на них, а ведь стенки с балконом нет(а изначально была). Меня интересует другой вопрос: не против ли будет ЖКХ переноса радиатора системы отопления на два метра в другое место?
Гость_Майкл_*
сообщение 1.9.2007, 7:23
Сообщение #38
Зайдите в ЖКХ, узнайте, можно ли сломать несущую стену в их доме, и увеличить теплопотребление за чужой счет.
Гость_Awarija_*
сообщение 11.9.2007, 12:18
Сообщение #39
очнитесь, там приточка с подогревом не менее 25 градусов идет.
что-то эти ребята про то умолчали.
Блин, ну почему, почему народу так нравится идея по сносу НЕСУЩИХ стен!!! Блин... поубивала бы....
Можете вынести часть стены, можете даже согласовать. Только проект закажите ТОЛКОВОМУ конструктору, который все действительно ПОСЧИТАЕт, а не просто подгонит все под желание клиента. и посмотрите, что выйдет, Хватит запаса прочности - да пожалста.
И еще. поспрашивайте соседей, не сделал ли кто из них того же самого.. а то нафиг отвалится стена.. видела я последствия подобных "усовершенствований"... Усовершенствователи.. блин...
Гость_Майкл_*
сообщение 11.9.2007, 14:16
Сообщение #40
А Термотеховские ребята вообще очень скромные и приятные в общении. wink.gif
сообщение 11.9.2007, 17:09
Сообщение #41
СО является инжсистемой дома, а не квартиры. Обратится следует к владельцу.Как и в случае в изменениями в конструкции здания.
Ewgen
сообщение 18.9.2007, 16:16
Сообщение #42
Пользователь №: 9482
вот вариант под ламинат
Прикрепленный файл  Безымянный.bmp ( 919,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:19
