> Узел регулирования чиллера, Пдскажите правильна ли схема обвязки на картинке
anna d.
сообщение 19.11.2015, 15:39
Пользователь №: 192508
Место небыло они 3-х ходовик поставили вниз правильно это или нет!
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 19,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
v-david
сообщение 19.11.2015, 18:44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Ару на 150 трубу? ну-ну. Вниз башкой производители не рекомендуют. Никто.
Сообщение отредактировал v-david - 19.11.2015, 18:44
coverart
сообщение 19.11.2015, 20:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Не вижу криминала. Если Вы вспомните как ставится привод на сей клапан, то поймете, что с монтажным положением привода все будет в порядке, при условии пространственного положения ходов соответствующего схеме. А вот с обозначением привода на схеме бардак. Какая серия по факту, 65я или 92я? Если 92я, то вполне рабочая схема. Так же интересна модель примененного клапана.
v-david
сообщение 20.11.2015, 2:46
Из: Зеленоград
когда этот привод зальет теплоносителем - тогда и увидите криминал. Разумеется если автор имел ввиду именно физическое размещение этого привода в пространстве.
anna d.
сообщение 20.11.2015, 6:58
COVERART там 65 з-х ходовик наши спецы говорят что он должен быть меньше чем труба ! это правильно !?
а сдесь холод камера орошения - ну там вода с параметрами 7/12С к чиллеру !
а если сделать 3-х ходовик 65 а привод на 92 трубу это возможно
Сообщение отредактировал anna d. - 20.11.2015, 7:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 19:33
