> Неотапливаемый паркинг
Anastezia
сообщение 19.11.2015, 17:04
Пользователь №: 267315
Добрый день! Планируется проект жилого дома с подземным неотапливаевым паркингом, в паркинге как обычно находятся помещения В/У,ИТП и т.д. и все магистральные трубопроводы и лежаки канализации проходят под потолком паркинга. Подскажите, каким образом, обычно утепляют в таком случае трубы?И судя по прочитанным материалам на форуме да и вообще на просторах паутины, в качестве пожарного трубопровода делается сухотруб с выведением наружу патрубков?Подскажите, направьте на верный путь)
Ответов (1 - 5)
timofeyprof
сообщение 19.11.2015, 17:16
Пользователь №: 36382
утепление+греющий кабель
ежик_с_окраины
сообщение 1.4.2016, 16:32
Пользователь №: 175100
Как не отапливаемый если там ИТП и тепловая сеть? скорее всего расчетная температура воздуха в парковке, позволяет обойтись минимальной изоляцией, либо отсутствием таковой.
timofeyprof
сообщение 1.4.2016, 16:38
PS ответы актуальны своевременные...
Михаил I
сообщение 2.4.2016, 13:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Уточните у ОВ, скорее всего там минимум +5 градусов.
Впервые встречаю, чтобы было -40 в подземном.
Sanitar
сообщение 18.5.2016, 16:50
Из: Тула
Пользователь №: 5703
Трубопроводы утепляют по расчету. У производителей изоляции есть программы, для определения толщины изоляции. Помещения ВУ, ИТП, должны быть +5. Сухотруб вам согласуют, как минимум, только при наличии специальных технических условий. Делайте воздухозаполненную АУП и не парьтесь. А патрубки выводить в любом случае придется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:37
