> Чиллер для бензина
uvz_kb
сообщение 20.11.2015, 8:42
Пользователь №: 283368
Уважаемые участники форума!
Прошу подсказать надежного производителя, который смог бы спроектировать и изготовить чиллер для бензина, керосина и дизельного топлива.
Вкратце о проблеме: есть бак 50 л в составе испытательного стенда, заполнен топливом. Стенд будет поставлен заказчику в страну с тропическим климатом. Топливо греется при работе стенда. а также от температуры окружающего воздуха (до 40-50 градусов). Требуется охлаждать топливо до температуры не выше 30 градусов и поддерживать ее в течении длительного времени (сотни часов). Охлаждение воздухом было отметено, как невозможное в климате заказчика.
Чиллеры мы еще не применяли, в производителях совершенно не ориентируемся.
Большинство продаваемых чиллеров предназначено для воды, как будет на топливе работать - неизвестно.
Надеюсь на Вашу помощь и Ваш опыт!
Wiz
сообщение 20.11.2015, 10:27
Пользователь №: 570
Зачем изобретать велосипед. Дооборудуйте свой бак с топливом змеевиком и подсоедините змеевик к водяному контуру обычного водяного чиллера вот вам и будет охлаждение топлива в самом баке.
Вопрос только в расчете площади телообмена этого змеевика и не более того.
daddym
сообщение 20.11.2015, 11:28
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Идея Wiz вполне рабочая, но при таком маленьком объеме бака, на мой взгляд проще засунуть стенд в кондиционируемый обычным сплитом бокс. Заодно решите проблемы с электроникой.
Wiz
сообщение 20.11.2015, 11:45
Пользователь №: 570
Если закрыть глаза на пож. безопасность то да, иначе придем к решению с наборной приточкой с испарителем и вентилятором во взрывозащите, работающей на рециркуляции.
uvz_kb
сообщение 20.11.2015, 13:50
Спасибо всем ответившим, будем думать
SSA
сообщение 20.11.2015, 16:57
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.11.2015, 17:07
Льдом охлаждать.
v-david
сообщение 20.11.2015, 19:11
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Азотом. Жидким..
сообщение 20.11.2015, 20:23
В принципе наверно достаточно, охлаждать только трубку с топливом идущую к двигателю. Бачек с трубкой в него насыпаем лед.
Xops
сообщение 22.11.2015, 20:57
Пользователь №: 129570
Многие фреоны применяются в системах пожаротушение- использовать промежуточный контур смысла не имеет. Пластинчатый теплообменник (при заказе указать уплотнитель из NBR в крайнем случае EPDM), спиральный компрессор, воздушный конденсатор- обычный коммерческий холодильник.
azamet
сообщение 22.11.2015, 21:04
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Элементы Пельтье забыли.
сообщение 23.11.2015, 0:26
Еще вариант:
влажная тряпочка на баке с бензином.
Пельтье +100
Можно взять готовый кулер от компа на этом принципе.
Сообщение отредактировал Blade runner - 23.11.2015, 0:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 4:45
