> Спускной кран на стояке В1, Есть ли необходимость? Желательно или не нужно?
Mozarello
сообщение 20.11.2015, 15:46
Пользователь №: 133411
Добрый день. Стояк В1 некоторые проектировщики дополняют в подвале спуском (вместо отвода тройник и на нижнем конце кран) Для слива воды при демонтаже и тд. Есть ли необходимость в этих кранах? или это на усмотрение проектировщика?
PesPes
сообщение 20.11.2015, 15:50
Пользователь №: 211546
на усмотрение эксплуатации
l-nikolaev
сообщение 20.11.2015, 19:32
Пользователь №: 41921
А, как без такого крана сливать воду из стояка, в случае ремонтных работ на стояке?
SV_vrn
сообщение 21.11.2015, 8:21
Пользователь №: 39979
вы не поверите - через приборы той квартиры, которая находится ниже ремонтного участка smile.gif
или тупо на пол или в ведро в подвал, закрыв отсекающий стояк вентиль и ослабив резьбу после него.
так в подавляющем большинстве старого жилфонда и сделано.
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2015, 10:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Не надо там ставить кран если оплата по счётчикам. Скандалы будут лишние.
ВКшник
сообщение 22.11.2015, 16:32
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
СП 30.13330
5.4.15 Устройства для выпуска воздуха следует предусматривать в верхних точках трубопроводов систем горячего
водоснабжения. Выпуск воздуха из системы трубопроводов допускается через водоразборную арматуру, расположенную в верхних
точках системы (верхних этажах).
В нижних точках систем трубопроводов следует предусматривать спускные устройства, кроме случаев, когда в этих точках
предусматривается водоразборная арматура.
СНиП 2.04.01
10.4. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное закрывание и открывание потока воды.
Задвижки (затворы) необходимо устанавливать на трубах диаметром 50 мм и более.
П р и м е ч а н и я: 1. При закольцованных по вертикали стояках допускается устанавливать на них в верхней части и на перемычках пробковые
сальниковые краны. У основания стояка следует предусматривать вентиль и спускную пробку.
Serg Ivanov
сообщение 22.11.2015, 18:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(psb1983 @ 22.11.2015, 17:32) *
СП 30.13330
Ну вот у счётчика на вводе и поставить.
Максим
сообщение 23.11.2015, 1:27
Пользователь №: 545
А еще интересно, что жилец, через водоразборную арматуру которого сольют воду, заплатит за эту слитую воду по счетчику.
Вопрос - захочет ли он вас пустить слить эту воду...
Сообщение отредактировал Максим - 23.11.2015, 1:27
SV_vrn
сообщение 23.11.2015, 6:54
максим, вообще то логично предположить, что если в квартире потек стояк и нужно заменить его участок - то чтобы сделать эту работу нужно как бы пустить к себе слесаря smile.gif))
SV_vrn
сообщение 23.11.2015, 8:51
и далее - когда заливает твою квартиру и квратиру ниже, когда речь идет о ремонтах на десятки тысяч рублей, О УЖАС- !!!! стоимость слитой из стояка воды (предположим 17 этажей, диаметр 40мм - объем в стояке 60л) при цене за кубометр даже 50 рублей - составит колоссальную сумму - аж целых 3 РУБЛЯ!!!!
Ferdipendoz
сообщение 23.11.2015, 14:14
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Так речь о впускании слесаря не в ту квартиру, где необходим ремонт, а в расположенную ниже. А товарищ снизу, например, алкаш-белочник или просто в отпуск уехал
l-nikolaev
сообщение 23.11.2015, 14:34
Господа, Вы сейчас, вот этот вопрос обсуждаете на полном серьезе?, или прикалываетесь??
Studentik
сообщение 23.11.2015, 14:47
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Ну не пустит в квартиру нижнего этажа - пойдут еще на один этаж ниже. Никто не пустит - сильно расстроятся и спустят воду со всего дома в подвале, предварительно остановив водоснабжение всего жилого дома.
SV_vrn
сообщение 23.11.2015, 15:24
а простите - туда то нацъя?
если труба лопнула на 6 этаже, от того что слесарь войдет в квартиру на 5 этаже, на 6-м ничего не изменится.
на полном серьезе, если люди всерьез задают такие вопросы.
с практической точки зрения спускной кран на стояке сделать в подвале целесообразно, но необязательно.
п.5.4.15 СП30 в обаятельные не входит.
Максим
сообщение 23.11.2015, 16:08
Пользователь №: 545
Вы даже не представляете, за какие жалкие крохи народ удавиться готов.
А если серьезно - не всегда в квартиру попасть можно, даже если ее заливает.
Поэтому спускник в подвале, на мой взгляд - обязательно.
SV_vrn
сообщение 23.11.2015, 18:49
еще раз вопрос - как наличие спускника в подвале, влияет на залитие в квартире куда нельзя попасть?
если туда нельзя попасть то будь в подвале хоть десять спускников, стояк сам не починится и единственный выход - его перекрыть отсекающим вентилем полностью до возможности добраться к ремонтному участку.
nick2
сообщение 25.11.2015, 6:45
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(SV_vrn @ 23.11.2015, 17:24) *
если труба лопнула на n-том этаже, от того что слесарь войдет в квартиру на n-1 этаже, на n-том ничего не изменится.
слесарь не пойдет на квартиру этажом ниже.
слесарь пойдет в подвал, закроет стояк, а потом уже будут разбираться, кого топит, где сливать и т.д.
и когда надо заняться ремонтом, он перекроет и сольет три стояка - ХВС, и два ГВС (прямой-обратка), чтобы кто-нибудь не открыл смеситель и через него не дал воду в остановленный стояк.
Сообщение отредактировал nick2 - 25.11.2015, 6:47
Mozarello
сообщение 26.11.2015, 9:22
ну собственно картинку прилагаю как мы делали.(кое где забыли арматуру на стояках, но не суть) потом пришел новый гип (производственник) и спросил а нафига спускник. мы сказали для удобства обслуживания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 8:04
