> трехходовой клапан
vovanv
сообщение 20.11.2015, 21:01
Пользователь №: 47701
Всем доброго вечера! На приточке смонтирован узел смешения SMEX ( от NED) . Не пойму для чего нужно выставлять задвижку клапана в промежуточное положение согласно паспорта стр. 6 п.6 ? Всегда считал , что при 0В - перекрывается подача , при 10 В - перекрывается байпас . А как система будет работать , если привод ставится изначально на 45 градусов ( угол открытия)?Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 723,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.11.2015, 8:18
Это для проверки правильности установки привода. Если привод находится в среднем положении , тогда узел работает с подмесом.
vovanv
сообщение 21.11.2015, 15:08
И как система будет при этом работать? Как клапан повернется на 90 град.?
tiptop
сообщение 21.11.2015, 15:51
Может быть, у привода при поставке с завода выставлено положение "45 градусов"?
6. Повернуть ручку 5.1 надавливая на неё до положения В (45° по стрелке на рисунке) – она должна утопиться в рабочее положение на метке В.
Сообщение отредактировал tiptop - 21.11.2015, 15:51
сообщение 21.11.2015, 16:12
Проверьте как будет работать, делов то.
vladun
сообщение 23.11.2015, 22:37
Пользователь №: 3907
Это видимо для начальной юстировки привода - я запускал такой однажды (Ду20) - при первом подключении он определял ход штока клапана и время движения (привод 0-10В), занимая крайние положения.
Ladvestro
сообщение 25.11.2015, 0:25
Пользователь №: 283110
Именно так . Тоже однажды сталкивался и вел он себя ну точно так же
luantic
сообщение 23.2.2018, 19:33
Пользователь №: 271704
C этой же ситуацией столкнулся, а в каком положении должен быть переключатель направления открытия по часовой/против часовой? Немного это момент не понимаю - если 10V закрыт подмес , дип стоит в положении открытие по часовой, куда пойдет клапан если придет сиганл 0V?
Гость_Cabbage moths_*
сообщение 23.2.2018, 19:58
При 0В подмес должен быть перекрыт, циркуляция происходит по малому контуру , при 10В , открыт, циркуляция по большому контуру.
luantic
сообщение 23.2.2018, 20:16
Если подмес перекрыт циркуляция идет по большому контуру .... Меня интересует что меняется при изменении дип переключателя, открытие по часовой/против часовой , т.е я меняю конечные положения при 0 и 10V но вращение все-равно происходит в том же диапазоне 90гр?
Сообщение отредактировал luantic - 23.2.2018, 20:16
сообщение 23.2.2018, 20:54
Будут те же 90*
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 14:21
