> Перестал работать привод., Данфос ошибка W36
Михаил Иванович
сообщение 21.11.2015, 13:25
Пользователь №: 260804
Коллеги добрый день. СРОЧНО нужна помощь. Ситуация такая: 3 привода вентиляторов 35кW работали на частотнике данфос 4 сезона. Вчера на частотниках периодически выскакивает ошибка W36 (ошибка цепи питания) вентиляторы останавливаются, котлы соответственно тоже. Сетевые насосы 50кW на шнайдере работают в обычном режиме. Подпиточный насос на данфосе 15кW также ошибок не выдает. В начале недели упало напряжение в питающей сети с 3х390В до 3х360В. Судя по поиску ошибки W36 никого еще не мучали.
Ответов (1 - 5)
LordN
сообщение 21.11.2015, 14:01
перегруз. ищите проблему в питании. пч поди без запаса выбраны?
Михаил Иванович
сообщение 22.11.2015, 11:06
ПЧ 90А, а при полной нагрузке на вентилятор больше 65А не поднимается. Ошибка W36 - Неисправность сети питания.
Непонятно - Сеть питания до ПЧ или после. В смысле цепь питания ПЧ или цепь питания привода. И самое непонятное - ошибка вылазит при напряжении меньше 212В.
А привод сетевого насоса выбран совсем без запаса, но он работает нормально.
Сообщение отредактировал Михаил Иванович - 22.11.2015, 11:08
LordN
сообщение 22.11.2015, 11:32
питание - это питание. оно не может быть на выходе пч.
Михаил Иванович
сообщение 22.11.2015, 20:53
тогда не понял ПЧ без запаса.
И как победить ошибку W36, и почему она не появляется на насосных частотниках.
Михаил Иванович
сообщение 23.11.2015, 16:45
Нашел решение!!! Параметр 14-10 поставил 0 теперь ПЧ не реагирует на просадки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 22:43
