> Расчет напора
ilushka.kz
сообщение 23.11.2015, 9:46
Пользователь №: 283410
Добрый день!
helpsmilie.gif Помогите, пожалуйста. Не могу найти, как рассчитать следующее. Уже неделю мучаюсь, шеф дал время до конца этой недели.
Имеем емкость на 30 кубов, из нее вода самотеком идет на станцию повышения давления (11 куб./час, 85 м.). Диаметр выходящей трубы 63 (длина трубы 3 метра), после чего она переходит в ДУ-100 (этой трубы 350метров), и после этого переходит в ДУ-32 (еще 5 метров) уже в здании. У меня вопрос, как вычислить какой напор будет на выходе этой 32 трубы. Перепад высоты между насосной станцией и выходной 32 трубой 1.5 метра.
freese
сообщение 23.11.2015, 10:14
Пользователь №: 33474
можете по таблице Шевелева, можете по СНиПу
Nasosnik25
сообщение 23.11.2015, 10:37
Пользователь №: 135578
Цитата(ilushka.kz @ 23.11.2015, 10:46) *
емкость на 30 кубов..... 11 куб./час, 85 м.. Диаметр выходящей трубы 63 (длина трубы 3 метра), после чего она переходит в ДУ-100 (этой трубы 350метров), и после этого переходит в ДУ-32 (еще 5 метров)
Скорость в трубе Ду32 при расходе 3 л/с (11 м3/час) будет 3,7 л/с, что очень много.. Если предполагается установка повысительной насосной в здании, то скорость во всасывающем трубопроводе д.б. не более 1 м/с. NPSH насоса какой? Хватануть воздух насосы могут.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 23.11.2015, 10:37
Fisher155
сообщение 23.11.2015, 13:17
Пользователь №: 133952
Цитата(ilushka.kz @ 23.11.2015, 9:46) *
Добрый день!
SV_vrn
сообщение 23.11.2015, 15:17
Пользователь №: 39979
мне б такую работу, где на вопрос десяти минут (из которых я пять буду искать калькулятор) дают две недели и еще зарплату за это платят....
Spok_only
сообщение 23.11.2015, 16:48
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Вам (да и предыдущим отвечающим) действительно достаточно исходных данных ?
Вот мне, для решения этой задачи, не хватает следующих данных:
1. Вместо выражения «перепад высоты между насосной станцией и выходной 32 трубой 1,5 метра» хотелось бы увидеть значение перепада высот между минимальным уровнем воды в в емкости (даже если емкость находиться выше насосного агрегата) и отметкой конечного трубопровода, а лучше — абсолютные отметки;
2. Материал, диаметр и длина всасывающей линии к насосу (что такое «из нее вода самотеком идет на станцию повышения давления » лично для меня не совсем понятно);
3. Цифры «11 куб./час, 85 м » - эти цифры характеризуют рабочую точку из графика Q/H насосного агрегата или 11 куб.м — это расчетный расход, на который следует произвести расчет ?;
5. По выходящей трубе 63 — указать материал и толщину стенки;
6. Ду-100 — указать материал и толщину стенки;
7. Ду - 32 в здании — указать материал и толщину стенки.
После этого можно делать расчет.
ilushka.kz
сообщение 8.12.2015, 14:41
Уважаемый SV_vrn:
1. Я так понимаю Вы специалист в этой области, я специалист в другой. Что, Вы не могли нормально ответить, как это сделали многие? Надо человека взять и подковырнуть (задеть).
2. Если бы я непосредственно работал в этом направлении, я бы даже не написал тут (сейчас этим занимаюсь, т.к. уволился коллега, приходится), трубы, вода, давление и т.д. это что-то новое для меня, вот пытаюсь с этим разобраться.
3. Как Вы написали (вопрос десяти минут), занимаюсь непосредственно еще многими делами (не только этим вопросом, как некоторые), а это можно сказать второстепенное. Да, не мог найти не было времени, но я нормально попросил помощи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 20:32
