дождевые стоки |
23.11.2015, 9:52
Пользователь №: 221814
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли какой нибудь расчет, подтверждающий, что очищать дождевые стоки с территории не нужно. Дело в том, что строится небольшой склад, и дождевые стоки от дождеприемника, хотят сбрасывать в ливневку, находящуюся на балансе автопарка. Автопарк, не дает разрешение на подключение, говоря, что можете подключиться, только если будете обслуживать наши очистные. Но наверное это не правомерно, раз от склада будет только дождевая вода, которую в принципе то и очищать не нужно.Как это все лучше доказать?
23.11.2015, 10:39
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Если бы только с кровли... и то не факт.
23.11.2015, 10:56
Пользователь №: 39979
Да вы хоть дистиллированную воду туда лейте. Вы уясните для себя - вы хотите сливать в частную сеть канализации. На кой черт ее собственнику брать себе бесплатно ваши стоки и гонять через свои сооружения - очистные, насосные и пр.? Хотите сливать - платите за прием стоков.
23.11.2015, 11:24
Вообщем то, да, вы совершенно правы. Нагрузка на очистные все равно увеличивается, так что другого выхода нет, сэкономить не получится))
25.11.2015, 10:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(LENKA00 @ 23.11.2015, 9:52)  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли какой нибудь расчет, подтверждающий, что очищать дождевые стоки с территории не нужно. Нужно очищать с проездов. В т.ч. и с городских, а тем более склада. С чего Вы взяли что ненужно?
1.12.2015, 13:11
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
 А вы запроектируйте себе свои очистные (маааленький отстойничек с парой нефтесорбирующих матов, например), а очищенную воду используйте на полив, или сбрасывайте вместе с ужеочищенными стоками того же автопарка. Приходилось такое делать не раз при строительстве объектов даже в застроенной территории, особенно если объекты производственные
Сообщение отредактировал chea - 1.12.2015, 13:11
22.9.2016, 8:01
Пользователь №: 304501
Добрый день , подскажите пожалуйста, в дождеприемном колодце какой должен быть перепад между подводящим лотком и отводящей трубой? Если подводящий лоток на глубине -0,7 от земли, а отводящая труба на сколько должна быть? И какой должна быть полная глубина колодца? заранее спасибо!
22.9.2016, 8:41
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в дождеприемном колодце, как правило, нет подводящей трубы
22.9.2016, 9:00
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Dima_UA @ 22.9.2016, 10:41)  в дождеприемном колодце, как правило, нет подводящей трубы Видимо, имеется в виду приёмный колодец, принимающий воду с открытого лотка. Ставится на границе открытой и закрытой сети. Про подводящую трубу и не шло речи, подводящий - лоток. Отводящая труба должна быть на глубине, прописанной в СП 32.13330.2012, то есть глубина промерзания минус 0,3. Я так думаю. Ну и отстойная часть 0,3 метра
29.9.2016, 6:23
Спасибо) . А зимой же дождевая канализация не работает, все равно нужно так заглубляться?
29.9.2016, 9:30
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(ВК123 @ 29.9.2016, 6:23)  Спасибо) . А зимой же дождевая канализация не работает, все равно нужно так заглубляться? Нашими зимами почти всю зиму работает без отдыха. И про солнышко лучистое с оттепелью не забывайте.
4.10.2016, 8:49
Спасибо большое!
