> Расчет сопротивления сети, Расчет сопротивления сети
tomic
сообщение 23.11.2015, 21:33
Пользователь №: 278019
Здравствуйте. Есть система вентиляции работающая. Проблема в том что в самом дальнем кабинете притока почти нет. Как рассчитать сопротивления сети и воздухообмен в этом кабинете? Зная основные параметры вентилятора и параметры воздуховодов. Если частота вентилятора была понижена то как узнать изменения остальных параметров вентилятора?
Ответов (1 - 11)
vsklokoch
сообщение 23.11.2015, 23:32
Пользователь №: 103731
1.Падение давления - функция от расхода. Как Вы сказали, притока почти нет, а значит и сопротивления почти нет.
И воздухообмен по Вашим данным я легко посчитаю - его почти нет.
Я не подкалываю. Для начала ответьте на вопрос: почему нет притока?
Вентилятор продавливает всю систему, и только воздуховоды и решетки кабинета не продавливает? Так?
Вы фактический расход по системе знаете?
2. А какие параметры вентилятора Вы знаете? Многие вентиляторы имеют графички q-P для нескольких скоростей (частот или напряжений).
alem
сообщение 24.11.2015, 7:00
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Прикройте все предыдущие воздухораспределители, пока расход не появится.
Зачем всё это вам?
tomic
сообщение 24.11.2015, 21:04
Я хотел узнать хватит ли мощности вентилятора для обеспечения заданного воздухообмена. Рассчитав сопротивление сети
Skaramush
сообщение 24.11.2015, 22:07
А зачем для этого считать? Замеряйте и проверяйте. Когда есть натура, бумага вторична. Натура сразу покажет.
tomic
сообщение 24.11.2015, 23:42
Такая задача была поставлена. Рассчитать теоретически
alem
сообщение 25.11.2015, 9:32
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
То есть вместо элементарных, доступных неспециалисту действий, скорее всего гарантирующих улучшение ситуации, вам поставили задачу умствовать на тему, которой вы не владеете? Нормально.
ИОВ
сообщение 25.11.2015, 10:03
Какие-то непонятные танцы с бубнами. А какова конечная цель ухищрений? добиться нормальной вентиляции в дальнем кабинете или уличить проектировщиков? Или это курсовая работа/решение задачи?
Skaramush
сообщение 25.11.2015, 11:31
Зайдём с другой стороны.
Студент и задача чисто "на бумаге"?
tomic
сообщение 25.11.2015, 15:23
Именно. Студент и чисто на бумаге сделать. Можете показать пример расчета?Вопрос а какие элементарные, доступные неспециалисту действий, скорее всего гарантирующие улучшение ситуации надо делать?
ИОВ
сообщение 25.11.2015, 16:47
Тогда не нужно играть в "испорченный телефон" и пересказывать задачу своими словами. Нужно выложить текст задания
PS: неспециалисту вообще лучше ничего не делать - лечить болезнь должен врач, а не любой желающий "полечить"
Сообщение отредактировал ИОВ - 25.11.2015, 16:54
Skaramush
сообщение 25.11.2015, 16:49
Справочник проектировщика. Любое издание. И - вперёд, осваивать ОСНОВЫ профессии. И спрашивать ТОЛЬКО в случае, если что-то не понятно. Но НИКОГДА ввиду умственной лени.
Обращаться к специалисту. Поясню. Попробуйте сделать по подсказке шунтирование сосудов. Рискнёте?
Вариант второй - становиться специалистом. Но это невозможно "катаясь на "помогите в интернете"".
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:10
