> Дисбаланс при работе систем ПДВ, Вопрос по Р НП"АВОК"5.5.1-2015
ZaTGV
сообщение 24.11.2015, 12:05
Из: Тула
Пользователь №: 117544
Здравствуйте, уважаемые!
Мелкими шагами изучаю проектирование систем ПДВ (в частности).
1. Вопрос сформулирую на примере плана из Р НП"АВОК"5.5.1-2015 (см. приложение).
В представленном здании предусматриваются: 1. Система ДУ из коридоров 2. Подпор в лк, 3. Подпор в лифты и зоны безопасности. 4. Компенсация ДУ из коридора.
Вопрос: как "синхронизировать" работу систем между собой для определения расхода системы компенсации и нужно ли это делать?...Т.е нужно ли учитывать расход проникший в коридор от систем подпора при определении общего расхода компенсации..или считать работу систем автономными..или например от ЛК учитывать, а от лифтовых шахт нет...
Хочется узнать принцип работы на примере "примера". Понятно что сколько кг/ч в помещение придет, столько и уйдет, вопрос куда и как.
2. Также не могу разобраться, как поступать если необходимо делать только ДУ из коридоров и архитекторы предусматривают лк типа Л1. Можно ли сделать только компенсацию в нижнюю зону коридора, либо необходимо предусматривать хотя бы одну лк типа Н2, подпор в нее, а при необходимости и компенсацию в коридор? либо какое-то другое верное решение.
Всем откликнувшимся спасибо и лучи добра .)
Ответов (1 - 4)
ИОВ
сообщение 24.11.2015, 13:06
1. Прослушайте обязательно до конца Ответ на вопрос 16
2. Необходимость устройства незадымляемых ЛК определяют архитекторы по нормам пож. безопасности. Проектировщик ОВ тут ни при чём.
ZaTGV
сообщение 24.11.2015, 14:58
Из: Тула
Большое спасибо за ссылку!
Если прослушать ответ №7, то по моему 2-му вопросу как я понимаю при ДУ из коридора необходимо только компенсация в нижнюю зону этого же коридора?
Сообщение отредактировал ZaTGV - 24.11.2015, 14:59
ИОВ
сообщение 24.11.2015, 17:31
По нормам - да.
Но здесь в какой-то из тем по ДУ из коридоров обсуждали (NOVIK_N), что это непринципиально, приводили примеры из практики других стран - поищите, если интересуетесь (далеко не всегда получается в нижнюю зону подавать)
ZaTGV
сообщение 25.11.2015, 15:17
Из: Тула
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:06
