> Диспетчерезация
t10000
сообщение 25.11.2015, 8:32
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 261941
Есть щит АВР на контакторах (собственного сочинения) управляется от реле напряжения.
Внимание вопрос: как снять с щита информацию о том какой из 2-х вводов работает и передать её в систему ОПС (конкретно на приемно-контрольный прибор Сигнал-20)
Какое оборудование нужно добавить в щит?
За тему извиняюсь...
manjey73
сообщение 25.11.2015, 8:56
Пользователь №: 240922
Промежуточные реле поставить на управляющих сигналах контакторов, например включен/выключен. И через контакты реле завести на Сигнал-20, он должен понимать сухие контакты.
dark_cradle
сообщение 20.2.2016, 0:09
Пользователь №: 95225
Либо доп. Контакты к контактору, если места в шкафу мало, да и хлопот меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:22
