Направляющие опоры для сильфонных компенсаторов |
25.11.2015, 11:52
Пользователь №: 107093
Здравствуйте коллеги. 1. Проектируемая трасса тепловых труб: Т1, Т2 Ду 250, Т7 (1,4 МПа) Ду 150, Т8 Ду80 в непроходном канале 2200х600. 2. Неподвижки щитовые, через 48 м. 3. Применяемые компенсаторы осевые сильфонные, расположенные одним концом возле неподвижек (в прикрепленном файле). Мучаюсь, с направляющими опорами. Типовых чертежей нету, только картинки с РД, придется разрабатывать индивидуально. Думал общую рамку из швеллеров для всех труб, а на трубах накладки, но диаметры труб разные - мин. расстояние до направляющих и размеры компенсаторов тоже разные, для каждой трубы городить такую рамку не вариант, и затратно и сложно. Хотелось бы индивидуально под каждую трубу, и несложное по конструкции. Рассматривал вариант - бетонная подушка с креплением штырями к полу канала, на трубопроводе приварная скользяшка по ОСТ 34-10-616, которая имеет выступы опорного листа за габарит опоры по бокам, и на бетонной подушке напраляющие полозья под эти выступы. Но мне кажеться такая конструкция не очень прочная. Посоветуйте товарищи или поделитесь своими наработками
Сообщение отредактировал igor-gazkombud - 25.11.2015, 12:05
Ответов
(1 - 29)
25.11.2015, 12:45
Вот быстро прикинул, что скажете?
26.11.2015, 0:07
Пользователь №: 8854
Откуда взялось желание сильфонные компенсаторы уложить в Опоры?
26.11.2015, 9:22
Цитата(испытатель @ 26.11.2015, 0:07)  Откуда взялось желание сильфонные компенсаторы уложить в Опоры? Не совсем Вас понял. Может непонятно описал - трубопроводы в непроходном канале, прокладываются на скользящих опорах на бетонных подушках. Но с двух сторон компенсатора (или с одной, если у неподвижки, как у меня) на определенном расстоянии от компенсатора необходимо устанавливать направляющие опоры, вот по поводу их конструкции у меня и вопрос.
26.11.2015, 11:51
Пользователь №: 3267
У направляющих опор зазоры от трубы со всех ее сторон очень маленькие не более 2 мм или что-то вроде того, вам лучше заложить не сильфонник, а сильфонное компенсирующее устройство СКУ. Правда от направляющей в проекте это вас может не освободить. Так эксперты считают, ссылаясь на нормативы, но покрайней мере вам спокойней. з.ы. Есть тут на форуме темы по этому вопросу.
26.11.2015, 13:25
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Сильфонные компенсаторы - это не лучший вариант компенсации, тем более при многотрубном канале. Вы выбрали это решение, себе на приключение...
26.11.2015, 14:07
Другого варианта нету т. к. коридор для прохождения коммуникаций ограничен, а паралельно прокладываются водопровод, канализация, кабеля.. что посоветуется насчет опор? )
26.11.2015, 14:26
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(igor-gazkombud @ 26.11.2015, 15:07)  Другого варианта нету т. к. коридор для прохождения коммуникаций ограничен, а паралельно прокладываются водопровод, канализация, кабеля.. что посоветуется насчет опор? ) Швеллеры. Как обычно)
26.11.2015, 14:34
Цитата(igor-gazkombud @ 25.11.2015, 11:52)  Думал общую рамку из швеллеров для всех труб, а на трубах накладки, но диаметры труб разные - мин. расстояние до направляющих и размеры компенсаторов тоже разные одну для всех не получится
26.11.2015, 14:41
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(igor-gazkombud @ 26.11.2015, 16:34)  одну для всех не получится Почему? Размеры компенсаторов это что?
Сообщение отредактировал nik4t - 26.11.2015, 14:41
26.11.2015, 14:55
Цитата(nik4t @ 26.11.2015, 14:41)  Почему? Размеры компенсаторов это что? до начала компенсатора - 4Ду: Ду 80-320 мм Ду 150-600 мм Ду 250-1000мм Далее длина компенсатора: Точно не помню, но поверьте разные ) Далее направляющая опора тоже через 4Ду. В итоге расстояние от НО до направляющей опоры для каждой трубы разное. Но, можно поиграться поуменьшать расстояния на 250 трубе и получить одну рамку для 3х труб, 2х250 и 150, 80я ни при каких положениях не попадает (не выдерживается максимальные допустимые расстояния от НО к компенсатору и от компенсатора к направляющей опоре - 4Ду)
26.11.2015, 17:15
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(igor-gazkombud @ 26.11.2015, 15:55)  до начала компенсатора - 4Ду: Ду 80-320 мм Ду 150-600 мм Ду 250-1000мм Далее длина компенсатора: Точно не помню, но поверьте разные ) Далее направляющая опора тоже через 4Ду.
В итоге расстояние от НО до направляющей опоры для каждой трубы разное. Но, можно поиграться поуменьшать расстояния на 250 трубе и получить одну рамку для 3х труб, 2х250 и 150, 80я ни при каких положениях не попадает (не выдерживается максимальные допустимые расстояния от НО к компенсатору и от компенсатора к направляющей опоре - 4Ду) У всех этих длин есть ДИАПАЗОН, а не конкретное значение, ОТ и ДО. 2Dn...4Dn. Постарайтесь все их установить на одном расстоянии удовлетворяющем всем Вашим диаметрам. НО на одном расстоянии, Направляющая Опора на одном расстоянии, а сильфоны все на разном удалении, в промежутке между ними. Я же Вам написал про приключения... ______ Та конструкция, что приложили Вы, плохо будет работать на защемление. Цитата(igor-gazkombud @ 26.11.2015, 15:07)  Другого варианта нету т. к. коридор для прохождения коммуникаций ограничен, а паралельно прокладываются водопровод, канализация, кабеля.. что посоветуется насчет опор? ) С водопроводом и канализацией возможны пересечения... они обычно ниже т/с, а кабели выше... ...попытаться п-образными участками выполнить компенсацию, не?
Сообщение отредактировал nik4t - 26.11.2015, 17:22
26.11.2015, 19:10
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Здравствуйте. Если igor-gazkombud будет не против, то задам свой вопрос в этой теме.
Какие направляющие опоры применяются для установки перед СКУ (НПП Компенсатор, Санкт-Петербург) при надземной прокладке на низких опорах 0,7-1,5м предизолированных трубопроводов с ППУ изоляцией и наружным слоем из оцинкованной стали? Новое строительство Dy1000 мм.
Если можно то ссылками на альбомы или типовые проекты.
Сообщение отредактировал Studentik - 26.11.2015, 19:10
27.11.2015, 11:20
Цитата НО на одном расстоянии, Направляющая Опора на одном расстоянии, а сильфоны все на разном удалении, в промежутке между ними. Цитата 80я ни при каких положениях не попадает Рассмотрите еще вариант в прикрепленном Цитата(Studentik @ 26.11.2015, 19:10)  Здравствуйте. Если igor-gazkombud будет не против, то задам свой вопрос в этой теме.
Если можно то ссылками на альбомы или типовые проекты. Посмотрите каталоги производителей ППУ, может чего найдете. НТД по направляющим вряд ли существуют.
27.11.2015, 14:24
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(igor-gazkombud @ 27.11.2015, 12:20)  Рассмотрите еще вариант в прикрепленном ... Тогда смело убирайте скользящую опору, снизу, под трубу, приваривайте еще один уголок (можно и покрупнее, 75 или 100)... и получим конструкцию как направляющая из швеллеров обычная, но для каждой трубы индивидуальная (отдельно стоящая)... Ну, а почему бы и нет... Сгодится, думается.
27.11.2015, 14:42
Цитата(nik4t @ 27.11.2015, 14:24)  Тогда смело убирайте скользящую опору, снизу, под трубу, приваривайте еще один уголок (можно и покрупнее, 75 или 100)... и получим конструкцию как направляющая из швеллеров обычная, но для каждой трубы индивидуальная (отдельно стоящая)... Ну, а почему бы и нет... Сгодится, думается. Вот и я так думаю, спасибо за советы. Позже выложу, что получилось.
Сообщение отредактировал igor-gazkombud - 27.11.2015, 14:44
27.11.2015, 15:38
Не выдержав прямолинейности компенсируемого участка - никакие направляющие не спасут. Попытаетесь избежать выворачивания сильфона - получите "закусывание" в направляющих. Соблюдайте прямолиненйность и ничего "лишнего" городить не нужно будет.
27.11.2015, 16:11
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(испытатель @ 27.11.2015, 16:38)  Не выдержав прямолинейности компенсируемого участка - никакие направляющие не спасут. Попытаетесь избежать выворачивания сильфона - получите "закусывание" в направляющих. Соблюдайте прямолиненйность и ничего "лишнего" городить не нужно будет. Эт само собой. Но, направляющие опоры, они нужны всегда. ________ ...там есть исключения. ... но всегда)
27.11.2015, 17:35
Опоры - это опоры. А направляющими могут быть плиты для скользящих опор (на них есть нормы), но не охватывающие конструкции, тем более - в "интуитивном конструктиве".
27.11.2015, 17:45
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(испытатель @ 27.11.2015, 19:35)  Опоры - это опоры. А направляющими могут быть плиты для скользящих опор (на них есть нормы), но не охватывающие конструкции, тем более - в "интуитивном конструктиве". Они именно "охватывающие", другими словами, техническими - двухстороняя направляющая опора. На них даже чертежи по сериям есть.
2.12.2015, 23:18
Еще вопрос коллеги. Дренажный приямок и дренажный колодец соединяются чугунной трубой Д150, на конце трубы в колодце устанавливается "Клапан-захлопка". Так вот, что это за зверюга такой? Понимаю, что по конструкции, что-то типа межфланцевого обратного клапана. Как заказываете, обозначаете, кто производитель по каким документам?
3.12.2015, 13:55
Цитата(igor-gazkombud @ 2.12.2015, 23:18)  Так вот, что это за зверюга такой? 19ч21бр
Сообщение отредактировал borm - 3.12.2015, 13:55
3.12.2015, 14:04
Спасибо большое. Как он крепится на конец чугунной трубы?
Сообщение отредактировал igor-gazkombud - 3.12.2015, 14:04
3.12.2015, 14:14
Просто же ищется...И там картинки полистайте. Можно еще приварить фланец. з.ы. хотите на века? Стальная никак?
Сообщение отредактировал borm - 3.12.2015, 14:17
3.12.2015, 14:27
Хочу чтоб правильно и не геморно. Как присобачить его примерно представлял, думал может что-то попроще существует. А так фланец на чугунку, клапан, ответный фланец, болты, гайки... серьЙозное дело  . За советы еще раз спасибо.
4.1.2016, 12:14
Как обещал, выкладываю на суд общественности
4.1.2016, 14:08
ТС
Из: Москва и рядом
Вполне пригодна. Возможно в место "закладных" анкеров-крючков удобнее было бы примеить обычные Анкеры по месту. Кругляк 6А-I в армировании подушки тоже не совсем обычен. Там понятно, что нагрузки никакой, но кругляк не типичен при армировании, обычно он как "вспомогательный" технологический идёт, может 8-10AIII...? Плюс забить штыри в днище монолитного канала на 100мм. А сама толщина днища сколько при этом?
Сообщение отредактировал nik4t - 4.1.2016, 14:11
4.1.2016, 14:56
Я тоже думаю, что по месту врядли будут гнуть и резать резьбу, проще обычный распорный анкер, еще подумаю. Насчет кругляка, тут вы правы, надо менять. Канал 140мм, надеюсь не проткнут )). Огромное спасибо за советы.
4.1.2016, 16:16
Еще чертежик посмотрите уважаемые)
13.1.2016, 10:28
Пользователь №: 23401
Цитата(igor-gazkombud @ 4.1.2016, 16:16)  Еще чертежик посмотрите уважаемые) Это планируется скользящая опора или всё же направляющая? Решение интересное, но гнуть на месте эти скобы выдерживая необходимые углы занятие на любителя... а потом ещё и приваривать всё это к трубе... Полистайте старый добрый СК 2410-91. Там есть конструкции хомутов, которые вполне можно применять в качестве скользящих опор в футлярах. Цитата(borm @ 3.12.2015, 13:55)  19ч21бр Всё же интересно, этот механизм хотя бы пару сезонов отслужит? (мы же прекрасно понимаем в какой среде всё это работает и какого ухода при этом требует клапан...)
Сообщение отредактировал January - 13.1.2016, 10:30
