> Плотность дымохода и вентканала, Плотность дымоходов и вентиляционных каналов
koroff
сообщение 27.11.2015, 10:28
Из: Ухта
Пользователь №: 79523
В многоквартирном доме с газовыми колонками стали проверять дымоходы на плотность задымлением. При проверке выявили не плотности кирпичного дымохода (дым идет из соседних каналов). Также проверили вентканалы в санузлах и на кухне, ситуация такая же. Не могу найти ссылки на документы о плотности вентканалов или достаточно только наличие естественной тяги? По проекту все каналы обособлены.
ИОВ
сообщение 27.11.2015, 10:49
Согласно действующему сейчас СП 60.13330.2012:
7.11.8 Транзитные участки воздуховодов (в том числе коллекторы, шахты и другие вентиляционные каналы) систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления, систем местных отсосов, кондиционирования, аварийной вентиляции, любых систем с нормируемым пределом огнестойкости, дымоотводов и дымовых труб следует предусматривать согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса герметичности В. В остальных случаях участки воздуховодов допускается принимать плотными класса герметичности А.
Ранее действовал СНиП 41-01:
7.11.7 Воздуховоды систем вентиляции, дымоходы и дымовые трубы следует предусматривать:
а) класса П (плотные) - для транзитных участков систем общеобменной вентиляции и воздушного отопления при статическом давлении у вентилятора более 600 Па, для транзитных участков систем местных отсосов, кондиционирования, воздуховодов любых систем с нормируемым пределом огнестойкости, дымоходов и дымовых труб, а также систем, обслуживающих помещения категорий А и Б независимо от давления у вентилятора;
7.11.8 В пределах одного пожарного отсека условия прокладки, а также пределы огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов систем любого назначения на всем протяжении от места пересечения противопожарной преграды (стены, перегородки, перекрытия) обслуживаемого помещения до помещения для вентиляционного оборудования следует предусматривать в соответствии с таблицей 2.
koroff
сообщение 27.11.2015, 11:14
Из: Ухта
Большое спасибо ....
Приходится выявлять дефекты строительства
прилагаю фото 2,37мб
Assmed
сообщение 16.12.2015, 9:29
Пользователь №: 222848
Здравствуйте ! У меня вопрос об индивидуальных и коллективных систем дымоудаления и воздухоподачи раздельные т.е Забор воздуха из шахты, дымоудаление в дымоход. кто может помочь со схемой в подвальном помещении... как производить соединения и вообще какие нюансы учесть ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:53
