Теплоизоляция воздуховодов |
27.11.2015, 14:44
Пользователь №: 269340
Доброго дня! Окажите техническую поддержку в вопросе теплоизоляции воздуховодов приточной установки до клапана наружного воздуха. Воздуховод находится в венткамере между шахтой и приточной установкой ( клапан установлен только в приточной установке ) Работы выполнены с применением теплоизоляции марки «Rockwool» ( базальтовая вата) и креплением её к воздуховодам с помощью сетки, гвоздей и прижимной шайбы (см. фото) В проекте указан материал теплоизоляции, описание технологии крепления теплоизоляции отсутствует У меня возникают следующие вопросы: 1. Выпадение влаги, которая будет на крепежных гвоздях и шайбе ( например при температуре в веткамере +20С и влажности 40%, воздух в воздуховоде -20С ) будет впитываться в теплоизоляцию 2. Теплоизоляция, в результате накопления влаги, потеряет теплоизоляционные свойства 3. Как поправить сложившуюся ситуацию, по какой технологии
Ответов
(1 - 11)
27.11.2015, 15:03
Пользователь №: 52302
Цитата(kuddus @ 27.11.2015, 14:44)  ... 1. Выпадение влаги, которая будет на крепежных гвоздях и шайбе ( например при температуре в веткамере +20С и влажности 40%, воздух в воздуховоде -20С ) будет впитываться в теплоизоляцию ... 3. Как поправить сложившуюся ситуацию, по какой технологии 1. В данном случае нужно доп. покрытие изоляции, препятствующее впитыванию конденсата. 3. У производителя способы крепления смотрели, сравнивали?
27.11.2015, 15:30
А мне не понятно: зачем в венткамере +20 град и за счёт чего зимой там поддерживается влажность 40% ?
27.11.2015, 16:12
Температура и влажность приводятся для примера. Если влажность будет 30% при температуре +20С, (см. таблицу) точка росы будет при наружном воздухе в канале воздуховода +1С
27.11.2015, 17:16
Пользователь №: 39246
У меня возникают следующие вопросы: 1. Выпадение влаги, которая будет на крепежных гвоздях и шайбе ( например при температуре в веткамере +20С и влажности 40%, воздух в воздуховоде -20С ) будет впитываться в теплоизоляцию 2. Теплоизоляция, в результате накопления влаги, потеряет теплоизоляционные свойства 3. Как поправить сложившуюся ситуацию, по какой технологии Зачем в проекте описание технологии крепления? Есть технологический регламент завода-изготовителя, им и следует руководствоваться. В венткамере не ниже +5*С, а 20 точно не к чему
Сообщение отредактировал colius - 27.11.2015, 17:21
27.11.2015, 21:42
Уважаемый Colius! Суть вопроса осталась Хорошо при температуре +5C в венткамере и влажности 30%, точка росы -10,5С При более низких температурах приточного - наружного воздуха на (гвоздях) штифтах крепления , зазорах в теплоизоляции и внутри самой теплоизоляции ( т.к. паропроницаемость 0,3мг/м*ч*Па ) начнет выпадать роса. Извините за не технический термин. В итоге теплоизоляция потеряет свои свойства.
27.11.2015, 23:24
Пользователь №: 94247
Попробуйте без шипов, вязальной проволокой.
27.11.2015, 23:53
Конденсация в Вашем случае возможна только на наружной поверхности изоляции, поэтому Вам правильно посоветовали выполнить покровный слой Цитата(aas3 @ 27.11.2015, 15:03)  1. В данном случае нужно доп. покрытие изоляции, препятствующее впитыванию конденсата.
28.11.2015, 18:53
Пользователь №: 71771
Дискуссия напомнила мне анекдот про девушку, пришедшую к раввину за советом, нужно ли одевать ночную рубашку в первую брачную ночь... Подобные изоляции бывают открытопористые и закрытопористые. Примененная в описанном проекте - открытопористая. И что бы Вы ни делали с шипами или иными методами крепления, как бы ни уповали на святые таблицы состояния влажного воздуха (а вдруг не достигнем точки росы!) , но ... В общем раввин и здесь прав. Пока не сделаете наружную облицовку, препятствующую проникновению воздуха (а не влаги) конденсация случится. И не только на "гвоздях", а прежде всего в глубине изоляции, на поверхности воздуховода, где -20С. И не только конденсация, как Вы понимаете. За счет нее влажность воздуха в слое изоляции упадет, а разность концентраций влаги в окружающем воздухе и в изоляции является движущей силой процесса диффузии влаги в изоляцию. итд.
28.11.2015, 20:00
Цитата(Cryos @ 28.11.2015, 18:53)  Дискуссия напомнила мне анекдот ...
Пока не сделаете наружную облицовку, препятствующую проникновению воздуха (а не влаги) конденсация случится. Так и не было никакой дискуссии, даже предмета для неё.  Просто по ходу я и colius праздно поинтересовались, зачем в венткамере +20? А совет aas3 был, как и Ваш, выполнить покровный слой по изоляции
30.11.2015, 15:44
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
У Роквула уже давно разработан технологический регламент на установку изоляции. Одно не понятно - почему вместо тепловой изоляции использовали огнезащитную?
30.11.2015, 18:54
Сейчас надо спасать существующее положение и уже бесполезно выяснять: - то ли проектировщик был малограмотным, а монтажник исполнительным; - то ли монтажник был очень "хозяйственным" и использовал материал, оставшийся от других работ
