> Питание вентиляторов подпора шлейфом по одному кабелю, Дымоудаление отдельно естественно.
solar_abok
сообщение 27.11.2015, 17:10
Пользователь №: 157944
есть запрет?
Ответов (1 - 5)
Нкушник
сообщение 9.12.2015, 9:52
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Почему возник этот нетрадиционный вопрос?
Жалко кабеля или пускозащитной аппаратуры
в распределительном щите?
Mari789
сообщение 9.12.2015, 9:55
Пользователь №: 281355
Здравствуйте. а почему вопрос не традиционный?? Вполне, вроде бы нормальный вопрос, конечно жалко кабеля, сейчас такие цены задрали на всё, то уже любого даже самого дешевого фильтра очень жалко, а про кабель то вообще уже и слов нет!!
Fester
сообщение 14.12.2015, 5:07
Пользователь №: 276277
ПУЭ:
5.3.30. Для группы электродвигателей, служащих для привода одной машины или ряда машин, осуществляющих единый технологический процесс, следует, как правило, применять общий аппарат или комплект коммутационных аппаратов, если это оправдывается требованиями удобства или безопасности эксплуатации. В остальных случаях каждый электродвигатель должен иметь отдельные коммутационные аппараты.
Коммутационные аппараты в цепях электродвигателей должны отключать от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением. В цепи отдельных электродвигателей допускается иметь аппарат, отключающий не все проводники, если в общей цепи группы таких электродвигателей установлен аппарат, отключающий все проводники.
PWW
сообщение 28.1.2016, 21:43
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Нет ничего ценнее человеческой жизни, а нормы и предназначены для защиты ее.
А представьте ка, что там будет ваш близкий, и все станет на свои места.
Сообщение отредактировал PWW - 28.1.2016, 21:44
l-nikolaev
сообщение 3.2.2016, 20:00
Пользователь №: 41921
если это подпор при пожаре, то есть требование о раздельных управления, как после разных ЩУ возможно объединить разные вентиляторы одним шлейфом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 21:08
