> узел учета, покритикуйте
Evgenya
сообщение 27.11.2015, 17:49
Пользователь №: 4736
делаю в первый раз. спросить в общем не кого. покритикуйте пожалуйста.
это для газового треста техническое решение на узел учета.
Прикрепленный файл  ______________2_ISO_A2_HP.pdf ( 252,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Bujhm777
сообщение 27.11.2015, 19:23
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 135173
1. Пришлите исходные данные - давление, расходы, чтобы можно было тоже проверить.
2. Пришлите вторую часть, где регуляторы.
3. Это строительство нового ГРПБ или реконструкция старого?
4. Как вы собираетесь манометром измерять перепад на фильтре?
5. Позицию №18 так и не смог найти.
Сообщение отредактировал Bujhm777 - 27.11.2015, 19:24
macferson
сообщение 30.11.2015, 10:03
Пользователь №: 275988
Не понятно вы проектируете все, или только узлы учета?
Вам надо поставить перемычку(краны у счетчиков на верт. уч. опустить ниже, и выше их поставить перемычку с краном) для снятия счетчиков на поверку без откл. потребителей(если он не 1-2)
Размеров почти нет, но это после ответа на 1 вопрос.
Не понятно зачем до и после счетч. фильтров соединяете их через манометр(типа открыли 1 кран померили давление, потом тоже со вторым?) У вас же стоит индикатор перепада давления.(поз 18)
Bujhm777 поз. 18 на фильтрах.
klikklja
сообщение 1.12.2015, 15:17
Пользователь №: 105360
1-Я бы посоветовал приварные краны варить непосредственно к отводам либо тройникам, не делал лишнюю катушку и кольцевой шов.
2-обвязка вокруг фильтра с манометром лишняя.
3- счетчики Delta по умолчанию идут с максимальным расширением, нет смысла занижать его, т.к. получите все равно максимальное.
4-на Ду150 расстояние от отводов до место отбора давления на датчик перепада недостаточно, должно быть не менее 1,5Ду (225мм) согласно ГОСТ 8 740 п.9.2.3.3
5- посоветовал бы использовать готовые измерительные комплексы, ЭПО Сигнал делает на базе Delta и ЕК270, будет называться КИ-СТГ-Delta-Е-(ДУ)/G(типоразмер). все датчики были бы установлены на корпус счетчика и все это имело бы единый паспорт на измерительный комплекс.
В общем все достойно, кроме п.4.
Ferdipendoz
сообщение 5.12.2015, 21:19
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Весьма неоднозначный совет - варить арматуру прямо к соединительным деталям
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 7:31
