> Конвертер 0-10В/4-20мА
Pzotov
сообщение 29.11.2015, 14:44
Пользователь №: 15568
Давно как то стоял вопрос по поводу недорогого преобразователя 0-10в в 4-20мА.
Особенно остро эта проблема встала после того как начали применять для индикации
режимов индикатор ИТП от ОВЕНА. Его главное отличие от себе подобных в том
монтируется в стандартное отверстие 22мм.
То что предлагается на рынке, начинается от 100Евро, да и не нужны все навороты
типа гальванической развязки.
И вот нашел микросхему от Analog Devase AD 694. Все устройство состоит из нее и
одного конденсатора.
Фото и описание прилагаю
Прикрепленный файл  DOC000149891.pdf ( 208,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 376
Сообщений в этой теме
- Pzotov   Конвертер 0-10В/4-20мА   29.11.2015, 14:44
- - WRybkin   Мне кажется, этот вариант не самый экономичный. Ес...   29.11.2015, 17:26
- - magnat2011   самый дешевый вариант -поставьте сопротивление на ...   29.11.2015, 23:19
|- - stscat   Цитата(magnat2011 @ 29.11.2015, 23:19) са...   29.11.2015, 23:30
- - LordN   хорошая микруха. из разряда черный ящик. вставля...   29.11.2015, 23:40
|- - stscat   Цитата(LordN @ 29.11.2015, 23:40) хорошая...   29.11.2015, 23:59
- - OlegM   Цитата(magnat2011 @ 29.11.2015, 23:19) мы...   30.11.2015, 0:06
- - magnat2011   вот еще варинаты http://www.svaltera.ua/catalog/7...   30.11.2015, 0:08
- - Pzotov   ЦитатаХотя на мой взгляд тоже больно сложно. На ал...   30.11.2015, 0:57
- - kdu   Думаю вы упускаете 1 важный аспект - не на каждом ...   30.11.2015, 9:47
|- - WRybkin   Цитата(kdu @ 30.11.2015, 10:47) Думаю вы ...   30.11.2015, 20:52
- - По самые по...   Цитата(Pzotov @ 29.11.2015, 14:44) Давно ...   30.11.2015, 10:16
- - stscat   Судя по темпам введения очередных санкций и импорт...   30.11.2015, 10:26
|- - LUCHNICK   Цитата(stscat @ 30.11.2015, 10:26) Судя п...   30.11.2015, 19:06
- - Олег_   Цитата(Pzotov @ 29.11.2015, 14:44) Давно ...   30.11.2015, 10:47
- - Blade runner   ПП заказная похоже.   30.11.2015, 13:03
- - Pzotov   ЦитатаПП заказная похоже Конечно. "Ризолит...   30.11.2015, 14:02
|- - stscat   Цитата(Pzotov @ 30.11.2015, 14:02) Конечн...   30.11.2015, 14:12
|- - Blade runner   Цитата(stscat @ 30.11.2015, 13:12) А так ...   30.11.2015, 14:20
|- - stscat   Цитата(Blade runner @ 30.11.2015, 14:20) ...   30.11.2015, 14:28
- - Blade runner   Пасиб   30.11.2015, 15:32
- - Pzotov   ЦитатаЛично меня в институте учили, что на серьёзн...   30.11.2015, 22:54
|- - WRybkin   Цитата(Pzotov @ 30.11.2015, 23:54) Вообще...   1.12.2015, 0:04
- - Pzotov   На самом деле проблема выросла из другого места. И...   1.12.2015, 8:31
|- - stscat   Цитата(Pzotov @ 1.12.2015, 8:31) ...Я еще...   1.12.2015, 9:09
||- - WRybkin   Цитата(stscat @ 1.12.2015, 10:09) Честно ...   1.12.2015, 10:20
||- - LUCHNICK   Цитата(WRybkin @ 1.12.2015, 10:20) ...обх...   1.12.2015, 17:06
||- - stscat   Цитата(LUCHNICK @ 1.12.2015, 17:06) ...По...   1.12.2015, 17:18
|||- - LUCHNICK   Цитата(stscat @ 1.12.2015, 17:18) Но это ...   3.12.2015, 8:27
|||- - Blade runner   Цитата(stscat @ 1.12.2015, 16:18) Но это ...   3.12.2015, 10:45
|||- - WRybkin   Цитата(Blade runner @ 3.12.2015, 11:45) К...   3.12.2015, 12:49
||- - Blade runner   Цитата(LUCHNICK @ 1.12.2015, 15:06) http:...   1.12.2015, 21:27
|- - WRybkin   Цитата(Pzotov @ 1.12.2015, 9:31) На самом...   1.12.2015, 10:45
|- - stscat   Эта схема для преобразования 0..10В в 0..20мА для ...   1.12.2015, 11:47
- - Kotlovoy   Цитата(WRybkin @ 1.12.2015, 11:45) хватил...   1.12.2015, 11:00
|- - WRybkin   Цитата(Kotlovoy @ 1.12.2015, 12:00) К сож...   1.12.2015, 11:21
- - stscat   Так человек и предлагает именно для этого прибора....   1.12.2015, 11:22
|- - WRybkin   Цитата(stscat @ 1.12.2015, 12:22) Я вижу ...   1.12.2015, 11:37
- - Kotlovoy   Цитата(stscat @ 1.12.2015, 12:22) Так чел...   1.12.2015, 11:51
- - WRybkin   Цитата(Pzotov @ 29.11.2015, 15:44) Давно ...   1.12.2015, 11:56
|- - stscat   Цитата(WRybkin @ 1.12.2015, 11:56) Совету...   1.12.2015, 12:04
|- - WRybkin   Цитата(stscat @ 1.12.2015, 13:04) Был бы ...   1.12.2015, 12:20
|- - stscat   Цитата(WRybkin @ 1.12.2015, 12:20) Для за...   1.12.2015, 12:25
- - stscat   С другой стороны, как говаривал Раскольников, ...   1.12.2015, 12:50
- - WRybkin   Китайцы продают, только не 0-10В в 4-20мА, а Pt100...   1.12.2015, 13:00
|- - stscat   Цитата(WRybkin @ 1.12.2015, 13:00) Китайц...   1.12.2015, 13:04
- - Pzotov   ЦитатаЧестно говоря не совсем понятно стремление с...   1.12.2015, 15:14
|- - stscat   Цитата(Pzotov @ 1.12.2015, 15:14) Назовит...   1.12.2015, 15:43
- - stscat   А что это за схема? Зачем так много переменников?   1.12.2015, 15:28
- - Kotlovoy   Цитата(stscat @ 1.12.2015, 16:28) А что э...   1.12.2015, 15:57
|- - stscat   Цитата(Kotlovoy @ 1.12.2015, 15:57) А там...   1.12.2015, 16:11
- - Pzotov   Прошу прощения.. ИВТ это конечно ИТП который в нач...   1.12.2015, 17:28
|- - stscat   Да все нормально. Решение на базе микросхемы вы пр...   1.12.2015, 17:36
- - Pzotov   Да, конечно. Если в аналоговой технике я съел соба...   1.12.2015, 17:44
|- - stscat   Цитата(Pzotov @ 1.12.2015, 17:44) Да, кон...   1.12.2015, 17:50
- - OlegM   Цитата(Pzotov @ 1.12.2015, 8:31) http://w...   1.12.2015, 21:44
- - Pzotov   ЦитатаМожно взять HMI на тестирование. Свяжитесь с...   2.12.2015, 12:37
|- - WRybkin   Цитата(Pzotov @ 2.12.2015, 13:37) Обычный...   2.12.2015, 14:57
|- - stscat   Цитата(WRybkin @ 2.12.2015, 14:57) Вот чт...   2.12.2015, 15:09
- - Pzotov   ЦитатаУверенности в этой крутилке за 30 евро нет. ...   2.12.2015, 13:14
|- - stscat   Цитата(Pzotov @ 2.12.2015, 13:14) Как я п...   2.12.2015, 14:39
- - OlegM   Цитата(Pzotov @ 2.12.2015, 13:14) Главное...   2.12.2015, 14:37
- - OlegM   Цитата(Pzotov @ 2.12.2015, 12:37) Обычный...   2.12.2015, 14:41
- - Pzotov   ЦитатаМне кажется что вы преувеличиваете сложность...   2.12.2015, 15:22
- - OlegM   Цитата(Pzotov @ 2.12.2015, 15:22) http://...   2.12.2015, 15:34
- - Pzotov   ЦитатаЕсли собираете установку для управления поли...   2.12.2015, 15:54
- - magnat2011   если отверстий квадратных не много можно использов...   2.12.2015, 23:08
- - Blade runner   По моему это торговля контрафактом , возможно опас...   3.12.2015, 14:20
|- - LUCHNICK   Цитата(Blade runner @ 3.12.2015, 14:20) П...   3.12.2015, 17:33
- - Blade runner   Вы не имеете права применять на территории РФ не с...   3.12.2015, 17:36
- - Pzotov   Интересно, мы делаем продукт для Европы, и у китай...   3.12.2015, 18:27
- - Blade runner   Так то у китайцев, у вас то нет ничего или есть ?   3.12.2015, 18:42
- - Pzotov   Когда оформляли европейский сертификат, то им росс...   4.12.2015, 9:34
|- - Blade runner   Цитата(Pzotov @ 4.12.2015, 7:34) Когда оф...   4.12.2015, 11:08
- - OlegM   Цитата(Pzotov @ 2.12.2015, 15:54) Скажем ...   4.12.2015, 10:36
|- - stscat   Цитата(OlegM @ 4.12.2015, 10:36) А вы не ...   4.12.2015, 10:48
- - OlegM   Цитата(stscat @ 4.12.2015, 10:48) А в чем...   4.12.2015, 11:02
|- - stscat   Цитата(OlegM @ 4.12.2015, 11:02) Пока зап...   4.12.2015, 13:27
- - OlegM   Цитата(stscat @ 4.12.2015, 13:27) А разве...   4.12.2015, 13:31
- - stscat   По мотивам темы озаботился построением универсальн...   7.12.2015, 17:25
- - Kotlovoy   Цитата(stscat @ 7.12.2015, 17:25) Кто ска...   7.12.2015, 18:01
|- - stscat   Цитата(Kotlovoy @ 7.12.2015, 18:01) ...Кс...   7.12.2015, 20:22
- - Blade runner   LM358 это для ширпотреба. В промышленности применя...   7.12.2015, 18:23
- - OlegM   Цитата(stscat @ 7.12.2015, 17:25) По моти...   7.12.2015, 20:42
|- - stscat   Цитата(OlegM @ 7.12.2015, 20:42) Неудобст...   7.12.2015, 20:55
- - Blade runner   Как у них нормируется входное сопротивление ?   7.12.2015, 20:45
- - OlegM   Цитата(Blade runner @ 7.12.2015, 20:45) К...   7.12.2015, 20:59
|- - stscat   Цитата(OlegM @ 7.12.2015, 20:59) Входное ...   7.12.2015, 21:06
- - Blade runner   Я че то тоже сочинял на тему 0.. 10В , вспомнил, ...   7.12.2015, 21:06
- - Blade runner   Сейчас вроде модно на цифре делать. Почему аналого...   7.12.2015, 21:08
|- - stscat   Цитата(Blade runner @ 7.12.2015, 21:08) С...   7.12.2015, 21:13
- - Blade runner   Ну и хорошо. Я только за. Успехов !   7.12.2015, 21:22
- - OlegM   Цитата(stscat @ 7.12.2015, 20:55) Оптораз...   7.12.2015, 21:27
|- - stscat   Цитата(OlegM @ 7.12.2015, 21:27) А это ка...   7.12.2015, 21:29
- - OlegM   Цитата(stscat @ 7.12.2015, 21:29) Выровня...   7.12.2015, 21:40
|- - stscat   Цитата(OlegM @ 7.12.2015, 21:40) Вот к эт...   7.12.2015, 21:47
- - Kotlovoy   Цитата(stscat @ 7.12.2015, 21:29) Выровня...   7.12.2015, 22:03
|- - stscat   А каков на ваш взгляд основной смысл опторазвязки?   7.12.2015, 22:15
- - Kotlovoy   Цитата(stscat @ 7.12.2015, 22:15) А каков...   7.12.2015, 22:32
- - Blade runner   я тут одну вещь заметил: если делать для себя или...   7.12.2015, 22:39
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:43
