10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Конвертер 0-10В/4-20мА
WRybkin
сообщение 1.12.2015, 11:37
Пользователь №: 63907
Цитата(stscat @ 1.12.2015, 12:22) *
Я вижу другую, хотя и похожую проблему. Ко входу должен быть подключен прибор, выходной каскад которого должен не только подавать 0..10В, но и тянуть подключенную нагрузку к 0..10В. Не уверен что все так умеют.
И еще, чтобы описанная выше схема работала, у прибора-источника должна быть возможность переключить выход в режим 2..10В, поскольку овеновский индикатор понимает минимум 4мА. При 3.2мА он уже не работает.
Проблема нечестного выхода решается при помощи установки резистора параллельно входу. А переход от 0-10В к 4-20мА - действительно требует дополнительных некопеечных деталей. Или заменить VT1 на подборку из диодов и светодиодов, чтобы при 0В на входе ток был около 4 мА. Но это потеря точности. Спасение - в выходах 2-10 Вольт, такие в сделанных по уму приборах встречаются.
Сообщение отредактировал WRybkin - 1.12.2015, 11:43
stscat
сообщение 1.12.2015, 11:47
Пользователь №: 275014
Эта схема для преобразования 0..10В в 0..20мА для токовых приборов отображения, подключенных по двухпроводной схеме, возможно с резистором по входу, самый оптимал. С учетом того, что измеряемый сигнал подается в формате 2..10В. Если что-то хитрее надо использовать микросхемы. Контроллер или преобразователь как у топикстартера.
Сообщение отредактировал stscat - 1.12.2015, 11:52
Kotlovoy
сообщение 1.12.2015, 11:51
Пользователь №: 140571
Так человек и предлагает именно для этого прибора.
Не помешало бы подобное устройство и в других случаях.
Например, однажды столкнулся с ситуацией, когда на линию 0-10 В была наводка с силовых кабелей, экранирование и соединение экрана с заземлением не помогала, а у прибора не было клеммы подключения экрана или заземления. Но была возможность сконфигурировать вход для 4-20 мА, как известно, такой интерфейс менее подвержен наводкам. Одна беда - выход задатчика не поддерживал 4-20 мА, только 0-10 В. Вылечилось подключением параллельно клеммам конденсатора 100,0 мкФ. но выглядит висящий конденсатор на двери шкафа как-то неэстетично, и порождает лишние вопросы у заказчика.
WRybkin
сообщение 1.12.2015, 11:56
Сообщение #34
Цитата(Pzotov @ 29.11.2015, 15:44) *
Давно как то стоял вопрос по поводу недорогого преобразователя 0-10в в 4-20мА.
Советую взглянуть на Овеновское ПР200. За небольшие деньги получите многое - 4 входа 0-10Вольт, 4 выхода 4-20мА, текстовый двухстрочный экран, до двух RS485, дискретные входы и выходы. Может быть, оно позволит решить Ваши задачи более оптимальным способом.
stscat
сообщение 1.12.2015, 12:04
Сообщение #35
Был бы спрос, можно было бы сделать конвертор 0(2)..10В в 0(4)..20мА розничной стоимостью что-нибудь в районе 250-300р и размером 2 кв.см.
WRybkin
сообщение 1.12.2015, 12:20
Сообщение #36
Для зарплаты 50тр при наваре с изделия 100 р в месяц надо продавать 500 штук. Спаять столько можно быстро, а сбыть - вряд ли.
stscat
сообщение 1.12.2015, 12:25
Сообщение #37
Видимо поэтому их и нет)))
Лучше пром. конвертор купить за 100евро
stscat
сообщение 1.12.2015, 12:50
Сообщение #38
С другой стороны, как говаривал Раскольников, "Одна старушка - рубль, две старушки - уже два рубля")))
WRybkin
сообщение 1.12.2015, 13:00
Сообщение #39
Китайцы продают, только не 0-10В в 4-20мА, а Pt100 в 4-20мА
http://ru.aliexpress.com/item/Blue-PT100-T...08.0.109.aoVRjN
Цена та же. И микросхема, наверное, тоже
stscat
сообщение 1.12.2015, 13:04
Сообщение #40
Это температурный датчик с токовым выходом. И судя по маркировке PT100 одна из разновидностей. Есть видимо и другие типы.
Pzotov
сообщение 1.12.2015, 15:14
Сообщение #41
Пользователь №: 15568
Честно говоря не совсем понятно стремление сделать шкаф на куче лампочек, тумблеров и индикаторов. За те же деньги, а то и дешевле, а уж гораздо проще все можно сделать на HMI дисплее. И всегда можно внести дополнительные функции или корректировки.
А вы посчитайте - 3 лампочки, 5 кнопок, 2 переключателя от SHINT, стоимость примерно по 100 руб.
(И это в Электромонтаже) + 3 индикатора па 2000 руб. Итого 7000
Назовите мне панель HMI к оторой нужно еще подключить модули аналоговых входов минимум 3шт
и что бы уложились хотя бы в 15 000.
Буду рад рассмотреть..
Тут вот я схемку привожу на которой сделал первые образцы (4 шт) изделий, при
помощи 2-х подстроечных резисторов, и одного потенциометра.
Вот печатную плату я сам мастерил, не привожу внешний вид, позора не хочется..
Сообщение отредактировал Pzotov - 1.12.2015, 15:15
stscat
сообщение 1.12.2015, 15:28
Сообщение #42
А что это за схема? Зачем так много переменников?
stscat
сообщение 1.12.2015, 15:43
Сообщение #43
Вот, например, за 19т. Может в этом конкретном случае и подороже, зато насколько проще, красивее и гибче. Да и вообще совсем другой уровень.
HMI
Модуль
А еще можно на размере шкафа сэкономить. И индикаторов хоть 100 штук можно задать и это уже не будет стоить ни копейки лишней.
Сообщение отредактировал stscat - 1.12.2015, 15:47
Kotlovoy
сообщение 1.12.2015, 15:57
Сообщение #44
А там только один переменник. Два другие - подстроечники. Одним устанавливается 4 мА, другим - 20 мА.
stscat
сообщение 1.12.2015, 16:11
Сообщение #45
Такое ощущение, что переменник как будто не элемент подстройки, а именно элемент управления. Выводится на лицевую панель и участвует в регулировании некоего процесса. Другого объяснения придумать не могу.
Еще хочется понять что такое ИВТ и в какую сторону идет преобразование. Слева направо или наоборот. По стрелкам на проводах так в обе стороны получается.
LUCHNICK
сообщение 1.12.2015, 17:06
Сообщение #46
Пользователь №: 103678
Цитата(WRybkin @ 1.12.2015, 10:20) *
...обходится обычно в пределах 10 тр. Какую HMI поставить в шкаф, чтобы было не дороже?
http://ru.aliexpress.com/store/product/TH7...250447517.html#!
Тип- TH765-N
Напряжение питания- DC 22-26В
Мощность- до 7 Вт
рабочая температура - 0-50*С
Степень защиты со стороны панели- IP65F
Разрешение- 800*448
Размер- 7 дюймов
дисплей- 65536 цветов
память- 128 МВ
Софт- Редактор Touchwin, поддержка картинок формата BMP, JPEG
Порты- USB-B; COM1(rs232/485); Com2(rs232/485/422)
Пользуем достаточно давно, нарекания нет. Панель ОВЕН, это снятая с производства (в Китае) младшая панель (марку не помню), но она (панель ОВЕН) заливается с редактора от панели Тачвин при установки соответствующей китайской панели...
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 1.12.2015, 17:08
stscat
сообщение 1.12.2015, 17:18
Сообщение #47
Цитата(LUCHNICK @ 1.12.2015, 17:06) *
...Пользуем достаточно давно, нарекания нет. Панель ОВЕН, это снятая с производства (в Китае) младшая панель (марку не помню), но она (панель ОВЕН) заливается с редактора от панели Тачвин при установки соответствующей китайской панели...
Есть и за 5 с небольшим. Пусть и поменьше экран:
http://ru.aliexpress.com/item/4-3-inch-tou...archweb201560_8
Но это на Ali, кабы домой то без вопросов, а как чтобы официально провести по всем документам?
Pzotov
сообщение 1.12.2015, 17:28
Сообщение #48
Прошу прощения..
ИВТ это конечно ИТП который в начале темы от ОВЕН.
Потенциометр выведен на панель...
По поводу экрана - согласен полностью, но это уже полная
переработка схемы, потому что тогда хотелось бы включить
новые функции и т.д. и этот вопрос поднимается регулярно,
только вот загрузка предприятия (очень малого) большая, да из финансами
то же пока напряг.
stscat
сообщение 1.12.2015, 17:36
Сообщение #49
Да все нормально. Решение на базе микросхемы вы предложили хорошее. Вполне имеющее право на жизнь. Но раз вы вынесли его на общее обсуждение, то сообщество попыталось найти наиболее оптимальное решение. Плюс каждый наверняка открыл для себя что-то новое. Разве не для этого существуют форумы?
Pzotov
сообщение 1.12.2015, 17:44
Сообщение #50
Да, конечно.
Если в аналоговой технике я съел собаку и не одну,
то с HMI работать приходилось мало, больше с чужими проектами
на предмет поиска мелких неисправностей..
Меня шеф давно на это подбивает, только это ведь для начала
нужно вложит определенные средства и на некоторое время их заморозить..
Мы пока что работам конкретно под заказ, жирка еще не набрали..
stscat
сообщение 1.12.2015, 17:50
Сообщение #51
Цитата(Pzotov @ 1.12.2015, 17:44) *
Да, конечно.
Можно взять HMI на тестирование. Свяжитесь с нашими дистрибьюторами, они с удовольствием дадут на опробование, а потом вернете. Я так делал.
Гость_Blade runner_*
сообщение 1.12.2015, 21:27
Сообщение #52
Цитата(LUCHNICK @ 1.12.2015, 15:06) *
А как с сертификатом обстоит ?
OlegM
сообщение 1.12.2015, 21:44
Сообщение #53
Пользователь №: 68330
Цитата(Pzotov @ 1.12.2015, 8:31) *
http://www.tme.eu/ru/pages/Product_of_the_...electronic.html
Вот еще устройство очень полезное за 30 Евро
Уверенности в этой крутилке за 30 евро нет. И вообще непонятно сколькооборотный в ней резистор. Если нужен нормальный задатчик 0-10В/4-20мА на основе энкодера, то посмотрите вот это изделие:
http://www.spectran.org/shchitovye-pribory...tchik-sp-s.html
Хотя стоит несколько дороже.
Pzotov
сообщение 2.12.2015, 12:37
Сообщение #54
Спасибо, будем иметь на будующеее, надеюсь до этого дойдет дело...
Уверенности в этой крутилке за 30 евро нет. И вообще непонятно сколькооборотный в ней резистор. Если нужен нормальный задатчик 0-10В/4-20мА на основе энкодера, то посмотрите вот это изделие:..........
Обычный нормальный потенциометр однооборотный, с схемой внутри, посадочное место 22мм..
У них есть также чисто потенциометр в таком же габарите за 17Евр
По поводу нкодера и несколько дороже.....
Обычный стандартный потенциометр для установки на панель от Данфоса, стоит около 4000 руб.
Pzotov
сообщение 2.12.2015, 13:14
Сообщение #55
Как я понимаю 6300 руб. и 30 Евр. - это немного дороже..
Главное - если бы Вы хоть раз попытались бы вырезать в Риталловском шкафу
прямоугольное и аккуратное окно, то таких вопросов бы не задавали..
В прямоугольном корпусе всяких устройств полно на любой вкус
OlegM
сообщение 2.12.2015, 14:37
Сообщение #56
Я не пытался, я вырезал. Хотя и не в Риталл, но в ДКС. Штук 10 вырезал.
stscat
сообщение 2.12.2015, 14:39
Сообщение #57
Мне кажется что вы преувеличиваете сложность вырезания прямоугольных отверстий. В противоположных углах сверлятся два отверстия, а потом электролобзиком вырезается по контуру.
OlegM
сообщение 2.12.2015, 14:41
Сообщение #58
Видимо это оправданная цена. Китайских многооборотных потенциометров за 10 евро хватает на пару недель интенсивной эксплуатации.
WRybkin
сообщение 2.12.2015, 14:57
Сообщение #59
Вот что надо разрабатывать и продавать, а не платки по 300 рублей. Тут, если постараться, и 3900 заработать можно. Старый советский сдвоенный потенциометр + корпус + ручка посимпатичнее. Или микросхему цифрового потенциометра и кнопки "Меньше" и "Больше". smile.gif
stscat
сообщение 2.12.2015, 15:09
Сообщение #60
Лучше конечно на радиолампах и тумблерах.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 20:35
