> ACS600 исчезло 24vdc, решено
remmer
сообщение 29.11.2015, 18:19
Пользователь №: 284106
Здравствуйте . Исчезло 24vdc x22-7/8/9 ABB ACS600. подозреваю на трещину в плате (хотя не факт )(днем раньше станок нормально работал ,на следующий день этот привод отказал )питание 24vdc на клеммы(x14) верхних плат поступает .Искал схему в инете не нашел.Пока вскрывать платы вслепую не хочу .может кто поможет схемой или фрагментом этой части схемы.
Сообщение отредактировал andrey R - 29.11.2015, 20:50
Ответов (1 - 5)
DriverFirst
сообщение 30.11.2015, 0:28
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
в инструуции нагрузочная способность этого источника (+24В, клемник Х22) 100мА.
Значит там должен быть предохранитель. Посмотрите внимательно на плату.
з.ы. функцию предохранителей может выполнять дросселёк (синие параллилепипеды на плате с надписями 101 слева от микросхемы А10)
Сообщение отредактировал DriverFirst - 30.11.2015, 0:36
mr_Frodo64
сообщение 30.11.2015, 7:49
Пользователь №: 226003
Честно говоря, сам я не в курсе по поводу имеющегося на борту платы предохранителя, но и Ваша логика относительно его присутствия, основанная на ограниченном выходном токе, мягко говоря странновата.
Да и бывают ли предохранители на 100 мА??? Более логично использовать электронную защиту!
Pawel
сообщение 30.11.2015, 9:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
На выхода и клеммники ,как правило, делают гальваническую развязку как по питанию так и по сигналам, возможно этот вторичный источник не вынес перегрузки. Что конкретно надо смотреть, схем никто не дает на такие вещи.
remmer
сообщение 1.12.2015, 15:01
пробит танталовый конд. 1мкф 35в .установлен перед 2 дросселями рядом с А10 . заменю проверю сообщу.
Сообщение отредактировал remmer - 1.12.2015, 15:04
remmer
сообщение 7.12.2015, 9:00
Всем спасибо станок работает.
Прикрепленный файл  30112015212.jpg ( 849,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  30112015211.jpg ( 749,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 5:22
