Программа Лидер-РасходыВоды Free для расчета расходов воды по СП 30 |
4.7.2016, 0:59
Пользователь №: 165663
Это великая программа!!!!!! Низкий вам поклон!!! Пользуюсь еще с древней бетки))) Экономит около 100500 времени, конечно еще небольшие доработки нужны, но и то что есть просто великолепно! Спасибо!)
5.7.2016, 10:15
Пользователь №: 21076
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, какой шрифт используется в синих строчках (в голубых все норм). Выдает кракозябры.
Сообщение отредактировал Zarat - 5.7.2016, 10:16
5.7.2016, 10:53
Пользователь №: 39475
Цитата(Zarat @ 5.7.2016, 12:15)  Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, какой шрифт используется в синих строчках (в голубых все норм). Выдает кракозябры. Где? В каких "синих"? в каких "голубых"? Если в программе, то никаких своих шрифтов не используется, отображается то, что установлено в теме оформления Windows для соответствующих визуальных элементов. И всё для русской версии Windows.
5.7.2016, 10:59
вот в этих ) ну наверное косяк на рабочем компе.
Сообщение отредактировал Zarat - 5.7.2016, 11:00
5.7.2016, 18:09
Но если запускать в режиме совместимости с 95ми, то так.
5.7.2016, 20:19
Пользователь №: 300545
Татьяна Удальцова, Ваш программист случайно не планирует в ближайшем будущем написать похожую по логике программу по дымоудалению? Уж очень хорошие программы получаются: ЭнергоПроект, РасходВоды. Особенно ЭнергоПроект - аналогов нет
Сообщение отредактировал bubl1k - 5.7.2016, 20:21
5.7.2016, 20:58
[attachment=110354:hydr_pipe_1.jpg] Цитата Но если запускать в режиме совместимости с 95ми, то так. Это проблемы вашей винды и проделанных в ней фокусов со шрифтами. Программ серии Лидер около десятка, все с одинаковыми настройками и работают у сотен пользователей без вопросов. Цитата Татьяна Удальцова, Ваш программист случайно не планирует в ближайшем будущем написать похожую по логике программу по дымоудалению? Уж очень хорошие программы получаются: ЭнергоПроект, РасходВоды. Особенно ЭнергоПроект - аналогов нет Нет, с дымоудалением и связываться не будем. Критиков будет много, покупателей ноль, а работы - много. А вот что будет: Лидер-Гидравлика. Гидравлический расчет любых напорных водяных сетей - теплосети, водопровод, да что угодно. Рассчитывается любое количество участков, учитывается вид труб, шероховатость любого участка, по каждому участку лбое количество КМС, выбираемых из справочника. В версии Pro дополнительно расчет потокораспределения (сколько куда потечет при заданном напоре), расчет параллельной работы в сети, построение пьезометрических графиков. Лидер-Аэродинамика. Аэродинамический расчет вентиляционных систем. Воздуховоды любых типов, все виды КМС, выбираемые из справочников. В версии Pro дополнительно расчет потокораспредления. В обоих программах полное оформление результатов расчетов. Программы готовы, работают, но необходимо написание документации - этим как раз я и занимаюсь. Вещественные доказательства прилагаются.
Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 5.7.2016, 21:00
6.7.2016, 4:27
Скорее всего Вы были правы, по поводу шрифтов, дома установилось без кракозябр (но рекомендации по такому вопросу можно было бы и внести в руководство)  Еще небольшие баги. 1. После установки так и висит инсталятор (см. скрин овал внизу). Так же висело и на первом компьютере. Получилось закрыть только через диспетчер задач. 2. Не обновляет категорию производства и степень огнестойкости (см. овалы вверху). Сохранял, два раза пересчитывал, все равно висит Д II 3. При просмотре файла баланса в Лидере, если щелкнуть мышью на левый столбик, со списком разделов, а потом продолжить просматривать файл баланса и использовать колесико для прокрутки, оно одновременно заставляет двигаться столбик со списком.
Сообщение отредактировал Zarat - 6.7.2016, 4:38
6.7.2016, 6:29
Цитата(Zarat @ 6.7.2016, 6:27)  Скорее всего Вы были правы, по поводу шрифтов, дома установилось без кракозябр (но рекомендации по такому вопросу можно было бы и внести в руководство)  Еще небольшие баги. 1. После установки так и висит инсталятор (см. скрин овал внизу). Так же висело и на первом компьютере. Получилось закрыть только через диспетчер задач. 2. Не обновляет категорию производства и степень огнестойкости (см. овалы вверху). Сохранял, два раза пересчитывал, все равно висит Д II 3. При просмотре файла баланса в Лидере, если щелкнуть мышью на левый столбик, со списком разделов, а потом продолжить просматривать файл баланса и использовать колесико для прокрутки, оно одновременно заставляет двигаться столбик со списком. 1. Так вы же сами запустили из инсталлятора. Они и остался, причем владельцем дочернего процесса. Завершатся процессы - все можно закрыть. 2. Везде всё обновляется. Просто забываете, видимо, щелкнуть Принять на навигаторе. 3. Что такое "файл баланса" я не знаю, в программе нет такого понятия. Но любые прокрутки в Windows действуют автоматически, в зависимости от того, какой визуальный элемент активен. Чтобы его активировать, надо щелкнуть по нему, а не "левый столбик" (что это такое я тоже не знаю). В программе прокрутка никак не задается.
6.7.2016, 9:19
1. Логично, но криво. 2. Пальчиком на скрине ткнете, где не нажата кнопка "принять"? 3. Воспроизвести не удалось, да и ладно, не особо мешает. Что ж Вы агрессивная какая-то? Программа хороша, денег своих стоит, не интересуют баги, так и скажите.
Сообщение отредактировал Zarat - 6.7.2016, 9:19
6.7.2016, 10:37
1. При переходе по ссылке в "Руководстве пользователя" (п. 2. Установка и настройка http://www.lider-audit.ru/download.html) попадаешь на "Документ не найден. К сожалению, запрашивая вами страница не найдена." 2. При попытке открыть проект перенесенный с другого компьютера - выдает ошибку. Хорошо бы включить список ошибок в "Руководство пользователя", что бы можно было понять, на что ругается программа.
Сообщение отредактировал Zarat - 6.7.2016, 10:57
6.7.2016, 10:55
Цитата(Zarat @ 6.7.2016, 12:37)  1. При переходе по ссылке в "Руководстве пользователя" (п. 2. Установка и настройка http://www.lider-audit.ru/download.html) попадаешь на "Документ не найден. К сожалению, запрашивая вами страница не найдена." 2. При попытке открыть проект перенесенный с другого, компьютера выдает ошибку. Хорошо бы включить список ошибок в "Руководство пользователя", что бы можно было понять, на что ругается программа. 1. На сайт переходите через кнопку Сайт в диалоге О программе. Адрес сайта изменился, а Руководство будем исправлять после всех изменений в программе по новой версии СП30. 2. Как именно "перенесенный"? Куда именно, точно в то место, где должен быть файл? Он целый вообще-то? Проверьете, не пытались ли вы после редактирования чего-то сделать переход на другую запись мышкой до нажатия Принять или Отменить. Ну, например не доделав что-то со зданием перейти на другое. Цитата Что ж Вы агрессивная какая-то? Программа хороша, денег своих стоит, не интересуют баги, так и скажите. Баги нас очень интересуют. И полезные предложения тоже. Но надо правильно формулировать. Вот, откуда я могу знать, что Вы называете "файлом баланса" или "левым столбиком"? Ответ ведь не получите.
6.7.2016, 11:00
1. Хорошо. 2. Перенесен через облако. Путь можно посмотреть на скрине, та же папка, где лежат остальные проекты. Целостность смогу вечером проверить, когда его открою дома. Файлом баланса назвал "Расчет водопотребления и водоотведения" был не корректен в названии, но других файлов программа не формирует же?
Сообщение отредактировал Zarat - 6.7.2016, 11:01
7.7.2016, 0:36
Здравствуйте Тальяна, подскажите пожалуйста почему расходы в сводной таблице, и если просто складывать столбики разные, я что то не так делаю?? что то не могу разобраться, спасибо за помощь!
7.7.2016, 6:55
Цитата(linx3 @ 7.7.2016, 2:36)  Здравствуйте Тальяна, подскажите пожалуйста почему расходы в сводной таблице, и если просто складывать столбики разные, я что то не так делаю?? что то не могу разобраться, спасибо за помощь! Потому что расходы по одному зданию могут не совпадать с суммой соответствующих расходов групп этого здания, т.к. здесь не происходит механического суммирования расходов. Об этом в документации написано. А в таблице "Детализация по зданиям" в подвале показывается автоматическая сумма по колонкам, для справок.
7.7.2016, 9:55
Цитата(Zarat @ 6.7.2016, 11:00)  2. Перенесен через облако. Путь можно посмотреть на скрине, та же папка, где лежат остальные проекты. Целостность смогу вечером проверить, когда его открою дома. Как ни странно, дома тоже не заработал. Татьяна, еще вопрос. Пример. Промздание с АБК. В первую смену работают 10 административа и 30 работников, во вторую смену 2 административа и 10 работников. В конце смен используются три душа. Программа дает расходы раздельно для каждой группы, впоследствии считая, что они работают одновременно, что приводит к завышенным расходом в час. Все верно?
Сообщение отредактировал Zarat - 7.7.2016, 9:56
7.7.2016, 10:30
Цитата(Zarat @ 7.7.2016, 11:55)  Пример. Промздание с АБК. В первую смену работают 10 административа и 30 работников, во вторую смену 2 административа и 10 работников. В конце смен используются три душа. Программа дает расходы раздельно для каждой группы, впоследствии считая, что они работают одновременно, что приводит к завышенным расходом в час. Все верно? Программа считает так, как пользователь разбил на группы. Для таких потребителей надо разделять и по сменам, если разница значительная.
7.7.2016, 12:46
Разделения по сменам не нашел. Делить путем введения 2х одинаковых зданий в комплекс?
7.7.2016, 15:01
Цитата(Zarat @ 7.7.2016, 14:46)  Разделения по сменам не нашел. Делить путем введения 2х одинаковых зданий в комплекс? Зачем здания вводить? Надо предусмотреть разные группы, назвав их, например "Административ 1 смена", "Административ 2 смена", "Душевые 1 смена", "Душевые 2 смена". И указать соответствующие часы водоразбора, дней потребления. Если это действительно важно и нужно.
7.7.2016, 15:29
Вы считаете не будет разницы в расчете, если программа будет считать одновременное нахождение 200 человек в строении или две смены по 150 и 50? Или считать работу 15 душей раз в сутки или два раза? Даже если разнести по разным группа, обозначив 1 см и 2 см, программа разве вычислит расход для "1 смена = 1см адмраб + 1см промраб+ 1см душевые" и "2 смена = 2см адмраб +2см промраб+ 2см душевые"? Правильно даст только суточные и все. Как может не обеспечиваться пожаротушение ?
Сообщение отредактировал Zarat - 7.7.2016, 15:42
8.7.2016, 10:06
1. "Просмотр автоматически генерируемой пояснительной записки" - "Полный пересчет займет несколько минут....." Да, Нет (желательно кнопка отмена, но на ваш вкус) - После выбора "Да" пересчет и - "Готово, пересчитаны все вычисления" с одной кнопкой "Ок" (зачем? нажать и позволить программе работать дальше?) 2. Все же как работает расчет расхода на пожаротушение?
Сообщение отредактировал Zarat - 8.7.2016, 10:10
8.7.2016, 10:33
Пользователь №: 299129
Татьяна, можно ссылку на ваш сайт или координаты, чтобы связаться с вами по вопросу покупки продукта.?
8.7.2016, 10:54
Цитата(Zarat @ 8.7.2016, 12:06)  1. "Просмотр автоматически генерируемой пояснительной записки" - "Полный пересчет займет несколько минут....." Да, Нет (желательно кнопка отмена, но на ваш вкус) - После выбора "Да" пересчет и - "Готово, пересчитаны все вычисления" с одной кнопкой "Ок" (зачем? нажать и позволить программе работать дальше?) 2. Все же как работает расчет расхода на пожаротушение? 1. Сообщение для информирования - расчет выполнен. Бывают очень длительные расчеты, когда переключаются на другую программу, а что в этой делается - забывают. 2. Рассчитывается по введенным данным. Если показано, что возможный расход 0, значит что-то не введено или введено не верно (противопожарное оборудование). И это не при просмотре отчета выявляется, а на вкладке Пожаротушение - предупреждение красным на желтом фоне. Цитата Татьяна, можно ссылку на ваш сайт или координаты, чтобы связаться с вами по вопросу покупки продукта.? На сайте программы пока нет и продаж на нее на сайте нет (есть по другим), потому что после изменения СП30 программа будет переработана. Ожидается воврат к расчетам по вероятностям. Пока, если есть желание приобрести лицензию на версию Pro, пишите мне здесь в личку. Нужны данные Организация: (или любые данные, которые будут выводиться в отчете) Ф.И.О.: Реальные E-mail: Реальный адрес, куда будет выслана лицензия. ИНН: Реальный, есть у всех. Тем кто приобретает сейчас хоть личную лицензию, хоть на организацию, полученная лицензия будет и на новую версию программы. При этом можно будет сохранить и старую версию и новую - пользоваться одновременно.
8.7.2016, 11:57
Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.7.2016, 10:54)  1. Сообщение для информирования - расчет выполнен. Бывают очень длительные расчеты, когда переключаются на другую программу, а что в этой делается - забывают. Переключается, а тут внезапно расчет водопотребления, а он уже и забыл про него. Остановка процесса вывода расчета, для того, что бы нажать кнопку (и ждать еще полчаса на формирование) не нужна (лишнее неудобство) ИМХО Стр. 12 выдает пустой. Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.7.2016, 10:54)  2. Рассчитывается по введенным данным. Если показано, что возможный расход 0, значит что-то не введено или введено не верно (противопожарное оборудование). И это не при просмотре отчета выявляется, а на вкладке Пожаротушение - предупреждение красным на желтом фоне. Выше был скрин со вкладкой "пожаротушение", повторю (больше не вижу, что здесь можно изменить, а предупреждение горит). Исчезает только если поставить категории Г или Д
Сообщение отредактировал Zarat - 8.7.2016, 12:01
8.7.2016, 12:46
С пожарным разобрался. Предложение - не отображать в выборе высоту струи, не обеспечивающую противопожарный расход.
22.7.2016, 16:17
Пользователь №: 36382
ув. Татьяна Удальцова, при расчете для столовых в отчете выдаются одинаковые значения общего расхода и ГВС для максимально-часового и максимально-секундного. в исходных данных берется 10 л общего расхода на блюдо.
2.8.2016, 13:13
Пользователь №: 230880
Присоединяюсь к вопросу в предыдущем сообщении, также прошу пояснить почему минимальный часовой расход больше максимального (для всех статей: ХВ, ГВ и Общий). Файл расчета направил личным сообщением. P.S. Спасибо за программу, скажите планируется ли добавление возможности выбора норм водопотребления по постановлению 298-ПГ от 01.07.96.
2.8.2016, 17:35
Цитата(Dissembler @ 2.8.2016, 15:13)  Присоединяюсь к вопросу в предыдущем сообщении, также прошу пояснить почему минимальный часовой расход больше максимального (для всех статей: ХВ, ГВ и Общий). Файл расчета направил личным сообщением. P.S. Спасибо за программу, скажите планируется ли добавление возможности выбора норм водопотребления по постановлению 298-ПГ от 01.07.96. Высылайте расчет, запакованный в ZIP (неизвестные файлы форум не примет) хоть в личку, хоть сюда. Никаких местных постановлений в программу вносить не будем. Но каждый сам может добавить любые нормы в Справочник, т.к. он доступен для редактирования. Можно вообще иметь несколько справочников и пользоваться любым.
3.8.2016, 8:34
Цитата(Dissembler @ 2.8.2016, 15:13)  прошу пояснить почему минимальный часовой расход больше максимального (для всех статей: ХВ, ГВ и Общий). Файл расчета направил личным Расчет посмотрела. Ошибок вроде бы нет. А вот это "почему" вызвано ошибочной методикой самого СП. Если проверите расчет по пунктам, а он расшифрован, то увидите - формально всё правильно. Но всё же основано на таблицах, причем даже не из СП (в нем их нет) а в СТО. Откуда, например, данные в таблице А.4? Где её "физический смысл"? Какие "доценты с кандидатами" их вывели? Может для какого-то вида потребителей (жильё) они и подходят, но не для общепита. Именно тут и появляется максимальный расход меньше среднечасового. Ну а дальше ошибки идут цепочкой. И правильные, хотя бы на вид, результаты получаются только при других соотношениях количества потребителей и приборов. Или если вообще убрать приборы и рассчитывать по количеству потребителей. А вот расчет по СНиП дает другие, нормальные результаты. Там ведь нет никаких "левых" таблиц, а есть формулы, отражающие физический смысл. Так что надо ждать новую редакцию СП с возвратом методики расчета по вероятностям.
23.8.2016, 13:30
Пользователь №: 244991
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, в бесплатной версии мы можем менять потребителей? Спасибо
