6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Программа Лидер-РасходыВоды Free для расчета расходов воды по СП 30
IVAN_VAS
сообщение 18.12.2015, 13:32
Пользователь №: 35723
предлагаю установить время ч.
Прикрепленный файл  _________________________________..pdf ( 173,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.12.2015, 14:51
Пользователь №: 39475
Какое "ч"? Средние расходы потому и называются "средними", что относятся к постоянному промежутку времени, в данном случае 24 часа в сутки.
IVAN_VAS
сообщение 19.12.2015, 10:50
прошу дать разъяснения
Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 165,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.12.2015, 12:09
Сообщение #34
Я прошу свои замечания и предложения писать более подробно, а скриншоты приводить полностью, чтобы можно найти это место.
Например, не "прошу дать разъяснения", а "почему в знаменателе формулы указано число 24, а в расшифровке расчета - 8", вот тогда будет понятно.
А разъяснение такое - этот фрагмент расчет относится к группе Организации, для которых задается Продолжительность водоразбора, часов в сутки: 8 (в данном случае, в других будет какая-то другая). Расчет сделан правильно.
А вот формула вставлена неправильная, такая же, как для жилья. Просто "шибко быстро делали". Разумеется эту формулу мы исправим, в числителе будет не 24, а "Т", и это Т вставим и в поле
Продолжительность водоразбора, часов в сутки Т:
Жду других замечаний...
vassa
сообщение 20.12.2015, 16:55
Сообщение #35
Пользователь №: 5131
После выбора Организации, а именно: учебные заведения (также детсад) при заполнении исходных данных при нажатии кнопки Принять выскакивает сообщение в прилагаемом скриншоте. Прошу прощения, если делала что-то не так.
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.12.2015, 17:37
Сообщение #36
Повторить не смогла. Действуйте так -
1. Вставить запись.
2. Не нажимая Принять выберите Потребитель из справочника.
3. Корректируйте любые данные, нажимая потом Принять.
Да, и таблицу Приборы выделенной группы заполняйте после того, как сама группа создана.
Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 20.12.2015, 17:40
vassa
сообщение 20.12.2015, 20:17
Сообщение #37
Этот способ не подошел, так как я изначально что-то не так вводила. А вот другой вопрос: задала объем здания детсада 32000 м3 (3эт), что более 25000 м3, соответственно 2 струи по СП 10.13130, т.1, а программа выдает 1 струю
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.12.2015, 21:41
Сообщение #38
Да это есть, хотя в справочнике заложены правильные данные. Завтра дам посмотреть программисту.
vassa
сообщение 20.12.2015, 22:06
Сообщение #39
Для школ в справочнике удельный расход л/сут на потребителя 20-общ., 8 - горячей для климатического района 1Д, а в результате расчета эти показатели показаны с повышающим коэф. 1,1
Татьяна Удальцов...
сообщение 21.12.2015, 10:10
Сообщение #40
В программу внесены изменения:
21.12.2015
[*] Исправлена ошибка определения количества струй и расходов по табл. 1 СП10.
[*] Исправлена ошибка определения климаического коэффициента при выборе типа потребителя.
[*] Предотвращено прерывание при добавлении новых групп.
[*] Исправлены некоторые формулы в отчете.
Изменить в начальном сообщении не могу, поэтому выкладываю сюда. В архиве инсталляция
LiderWater_R01.exe 19 434 295 21.12.2015
vassa
сообщение 21.12.2015, 19:08
Сообщение #41
Здравствуйте!
В справочнике "Потребители воды" "пополнение бассейна" расход суточный общ. в л/сут, а в СП и СНиП в % вместимости. И далее, соответственно, выдает ошибочные результаты, в частности при отсутствии горячей воды выдает значение расходов, отличное от нуля. А также, очень часто выскакивает сообщение - см. скриншот в сообщении 35. Когда нажимаю просмотр ПЗ - зависает. Возможно, проблемы связаны с моим компом. Попробую программу переустановить. Как удалить файлы проектов (пробники) из окна "Ввод имени файлов"?
Спасибо!
vassa
сообщение 21.12.2015, 19:42
Сообщение #42
С удалением вроде разобралась.
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.12.2015, 9:48
Сообщение #43
В справочнике заголовки с "л/сут" всего лишь заголовки для большинства потребителей. Так же как и в формах. Пополнение бассейна в % от емкости. Его надо вставить отдельной записью в организации. Пример есть в Общественно-спортивный центр. Бассейн емкостью 600 м3, пополнение 10% от емкости, суточный расход получается 6 м3/ч.
Но именно для бассейнов справочник надо поправить. 10% - это цифра в графе, где записываются литры, а емкость бассейна измеряется в м3. Т.е. вместо "10", надо поставить "100", что будет соответствовать 10% от м3. И тогда суточный расход будет 60 м3.
Что касается выскакивающего сообщения - установите обновленную версию программы, там это устранено. Ненужные проекты удаляются через контекстное меню дерева файлов в диалоге открытия.
vassa
сообщение 22.12.2015, 21:06
Сообщение #44
К моему сообщению 41 прилагаю:
Прошу прощения за излишнюю дотошность
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.12.2015, 5:26
Сообщение #45
За дотошность спасибо - это нам и надо. Подправим.
DUKA9l
сообщение 23.12.2015, 13:35
Сообщение #46
Пользователь №: 72986
При подсчете удельного расхода на потребителя, программа умножает расход на повышающий коэффициент не взирая на климатическую зону.
Прикрепленный файл  23_12_2015_13_32_33.jpg ( 405,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.12.2015, 14:06
Сообщение #47
Это уже исправлено. Обновите программу из #40.
DUKA9l
сообщение 23.12.2015, 14:37
Сообщение #48
К сожалению, это уже обновленная версия.
Прикрепленный файл  23_12_2015_14_36_53.jpg ( 107,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.12.2015, 18:14
Сообщение #49
Вы просто открыли старый проект, в котором записаны прежние расчеты. Надо выбрать потребителя заново и удельные расходы и все прочее изменится. Старые примеры я пересчитывать не буду.
Обновление прогаммы LiderWater_R01_23_12_15.zip
23.12.2015
[*] Исправлены ошибки при отсутствии расхода на ГВС для организаций.
[*] В справочнике потребителей для пополнении бассейна вместо 10 установлено 100, что соответствует 10% от 1 м3 емкости.
vassa, Вы дали очень полезные и справедливые замечания, поэтому Вам присуждается лицензия на версию Pro. Напишите мне личное сообщение, я скажу, что нужно и вышлю лицензию.
DUKA9l
сообщение 24.12.2015, 16:47
Сообщение #50
Спасибо! Помогло правда только после полной переустановки программы.
Сообщение отредактировал DUKA9l - 24.12.2015, 16:48
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.12.2015, 18:08
Сообщение #51
Так "обновить" и означает скачать новую версию и запустить инсталляцию. Старую можно не удалять, всё что нужно заменится.
джин
сообщение 30.12.2015, 12:12
Сообщение #52
Пользователь №: 138684
Добрый день, vassa как Вы решили данную проблему?
DUKA9l
сообщение 15.1.2016, 14:20
Сообщение #53
Добрый день!
При попытке расчет предприятия общепита, выскакивает уже известная ошибка, и количество блюд из расчета не переходит в групповое окно. Тоже самое происходит и с файлами образцами.
Прикрепленный файл  15_01_2016_14_09_42.jpg ( 519,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.1.2016, 17:56
Сообщение #54
Цитата(DUKA9l @ 15.1.2016, 16:20) *
Добрый день!
Используйте обновленную версию - в ней выдается информативное сообщение, какие данные не заполнены.. Выбирайте потребителя из справочника - тогда не будет часов водоразбора - 0.
Количество блюд (100) заменится на настоящее (7192) после того, как будут приняты данные по групе, а они не приняты из-за наличия нуля.
DUKA9l
сообщение 18.1.2016, 14:30
Сообщение #55
Именно при выборе потребителя из справочника и начинает появляться ошибка. При нажатии кнопки "перерасчет" значение часов водоразбора становится нулем, и никак его не исправить, даже при корректировке данных потребителя.
Если взять файл из демонстрационных "Общественный центр - много зданий" и просто нажать кнопку "пересчитать" в группе "столовые" начинается полный беспорядок:данные по зданию 4, после расчета меняются на данные здания 8. Правда ошибок не выскакивает.
Последняя версия программы это версия LiderWater_R01_23_12_15.zip (пост №49) или есть новее?
Не могу найти дистрибутив на сайте разработчика.
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.1.2016, 16:17
Сообщение #56
1. Версия из поста 49 последняя. На сайте этой программы нет - пока только здесь. Вы точно устанавливаете программу?
В этой версии выдаются информативные сообщения, см. скриншот. Со столовыми ведь может не быть ещё условных блюд (в момент первоначального ввода группы) и не быть часов работ, поэтому временно подставляются "левые" цифры. Это чтобы вид столовой вообще попал в группу.
А потом, заполнив расчет условных блюд, относящихся к этому виду, получите реальные данные.
2. Видимо Вы допускаете ошибку - щелкаете кнопку Пересчитать всю таблицу. Она последовательно перебирает всю группу и пересчитывает. В этот момент в какой-то столовой группы могут и отсутствовать данные.
Надо делать так: Ввести данные по группе и щелкнуть Принять. Теперь группа будет в списке. После этого заполнить для этой группы Расчет условных блюд (там и часы работы будут), а после этого обязательно в форме столовой хоть что-то изменить (да хоть пробел в конце наименования добавить), чтобы стала доступной кнопка Принять и щелкнуть её. Вот тогда и будут реальные данные по этой столовой.
Эта небольшая сложность вызвана особенностью столовых - без расчета блюд столовая не рассчитатется, а блюда не ввести, пока столовой еще нет.
DUKA9l
сообщение 19.1.2016, 15:03
Сообщение #57
Татьяна, спасибо за то, что отвечаете. Мне показалось, что проще записать процесс работы, с учетом вашего предыдущего сообщения, для понимания. Посмотрите пожалуйста, может быть сразу увидите ошибку в моих действиях.
https://yadi.sk/i/IjXLgjJKnLFGk
Сообщение отредактировал DUKA9l - 19.1.2016, 15:04
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.1.2016, 18:23
Сообщение #58
Да, ошибка в действиях была, но останавливаться на ней не буду - возможность таких действий надо было предусмотреть. Теперь понятно в чем дело, поэтому программу исправили. Заодно сделали, чтобы после расчета условных блюд не надо было принудительно пересчитывать саму столовую.
Новую инсталляцию выкладываю сюда.
DUKA9l
сообщение 21.1.2016, 11:12
Сообщение #59
Спасибо! Видно, что изменения внесли. Но поправили не до конца. Если в одном здании 2 пищевых предприятия или в одном проекте 2 здания с пищевыми предприятиями, расчет на все позиции становится единым.
https://yadi.sk/i/P34DyUDvnUFnB
Татьяна Удальцов...
сообщение 21.1.2016, 21:02
Сообщение #60
Да, эту ошибку мы не заметили, спасибо. Еще одно толковое замечание и получаете лицензию на версию Pro.
Прилагаю обновленную инсталляцию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 4:05
