> Напорная канализация
Kjibik
сообщение 30.11.2015, 13:54
Пользователь №: 277545
Добрый день!
Сейчас с коллегой спорим по поводу уклона напорной канализации от дренажных насосов.
Коллега говорит, что уклон должен быть в сторону безнапорки, а я говорю, что в сторону насоса.
В СНиПе и СП ничего по этому поводу не нашел.
В инструкции по монтажу, тоже ничего по этому поводу ничего не сказано. Сказано только чтобы уклон был 1%.
Jester
сообщение 30.11.2015, 14:07
Пользователь №: 11781
и какие каждый из вас приводит доводы в пользу своего выбора?
Fisher155
сообщение 30.11.2015, 15:05
Пользователь №: 133952
Цитата(Kjibik @ 30.11.2015, 13:54) *
Добрый день!
Уклон должен быть в сторону выпуска.
PesPes
сообщение 30.11.2015, 17:37
Пользователь №: 211546
я бы к насосу сделал
Serg Ivanov
сообщение 30.11.2015, 20:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Правильно. Зачем при выключении обратный ток?
nagger
сообщение 1.12.2015, 9:41
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Обратный ток будет всё равно (от вертикальной части водовода, и горизонтальная часть тут немного добавит по напору (но может много по объёму); кроме того, ОК нет или не держат?).
Если нс просто для подъёма, то, пожалуй. Хотя можно поспорить, например: в случае уклона от кнс труба будет стоять без "воды", причем не вся, а только от верхней точки до выпуска - лучше это или хуже с точки зрения коррозии по сравнению с заполненной стоком трубой от насоса до выпуска? или это всё равно?
Сообщение отредактировал nagger - 1.12.2015, 9:42
PesPes
сообщение 1.12.2015, 9:51
сделал бы к выпуску и чуть чуть к насосу
Serg Ivanov
сообщение 1.12.2015, 10:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На канализации ОК держат - но не долго.)
Juven
сообщение 1.12.2015, 16:20
Пользователь №: 3391
А если на напорке есть ещё опуски и подъемы, например, при огибании венткороба. то придется уклон в обе стороны, и к насосу и к выпуску делать.
Serg Ivanov
сообщение 1.12.2015, 17:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Jester
сообщение 1.12.2015, 20:30
такой вариант производители оборудования в качестве рабочего не предусматривают (см схемы выше от Serg Ivanov)
а вы часто встречаете канализационные трубы с "водой" под завязку (рассматриваем случаи рабочей канализации, не "забитой/замусоренной")?
Гениальная
сообщение 12.4.2023, 11:18
Пользователь №: 43981
Здравствуйте, подскажите.
Если КНС напорная труба на подъем идет. колодец-гаситель. В проекте уклон к гасителю и там застой. Правильно сделать наоборот. Уклон к насосной станции? Картинку прилагаю.
aminopower
сообщение 12.4.2023, 11:28
Пользователь №: 59079
Да, уклон лучше к КНС сделать для возможности опорожнения напорного трубопровода.
nagger
сообщение 12.4.2023, 12:32
Из: РФ
При таком-то "гасителе" - да.
Жан_Жак_Жалюзи
сообщение 21.4.2023, 8:24
Пользователь №: 390497
Конечно. Коренную перекрыл, дренажный открыл - трубу опорожнил. Всё красиво.
Serg Ivanov
сообщение 21.4.2023, 11:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так будет застой в насосной на обратном клапане. Вряд ли это лучше.
Кто будет это делать при каждом отключении насоса?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 10:27
