> Учёт теплоты на нагрев подпиточной воды
ofrenda
сообщение 30.11.2015, 20:35
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Хотелось бы услышать ваше мнение по такому вопросу. Котельная, подпитка теплосети осуществляется холодной водой, без всякого подогрева. В котельной стоит теплосчётчик. Вопрос вот в чём - надо ли учитывать в выработке теплоты теплоту на нагрев подпиточной воды? По какой формуле вести расчёт количества теплоты: Q= V1* дельтаТ, или Q = V1* дельтаТ +Vподпитки(Т2-Тхв)?
Боливар
сообщение 2.12.2015, 13:18
Из: москва
Пользователь №: 28934
Для коммерческого учета отпущенного тепла
ПРАВИЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
2.2. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в водяные системы теплоснабжения
2.2.1. Количество тепловой энергии, отпущенной источником теплоты, определяется как сумма количеств тепловой энергии, отпущенной по его выводам.
Количество тепловой энергии, отпущенной источником теплоты по каждому отдельному выводу, определяется как алгебраическая сумма произведений массы теплоносителя по каждому трубопроводу (подающему, обратному и подпиточному) на соответствующую энтальпию. Масса сетевой воды в обратном и подпиточном трубопроводах берется с отрицательным знаком.
Простите формула не вставляется, но если вы откроете эти правила то она там вся красивая есть.
То- есть да нужно для коммерческого учета.
Сообщение отредактировал Боливар - 2.12.2015, 13:21
smart-bear
сообщение 3.12.2015, 8:05
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Цитата(ofrenda @ 30.11.2015, 20:35) *
... По какой формуле вести расчёт количества теплоты: Q= V1* дельтаТ, или Q = V1* дельтаТ +Vподпитки(Т2-Тхв)?
По обеим формулам получите ерунду.
Не учли среднюю изобарную теплоемкость воды.
Боливар
сообщение 3.12.2015, 9:49
Из: москва
ofrenda прав. Формулу так записывать некорректно. Вместо температур должны быть энтальпии. Но в расчетах теплоемкостью можно условно пренебречь, если вести расчет в ккал/кг т.к. в теплоемкость в таком случае близка к 1 (с точностью до второго знака). И таким образом температура воды будет численно примерно равна ее энтальпии. Но это справедливо только для расчета в калориях и только для воды до 115.
igor-gazkombud
сообщение 3.12.2015, 10:56
Пользователь №: 107093
Q[Вт] = V1[л/ч]*дельтаТ*1,163 +Vподпитки[л/ч]*(Т1-Тхв)*1,163. Вы же подпиточную воду до температуры подачи будете греть.
KARTS
сообщение 3.12.2015, 11:05
Пользователь №: 215400
А зачем открывать недействующие Правила? Учёт на источнике с п.12 Методики, утв. приказом 99/пр Минстроя.
Боливар
сообщение 3.12.2015, 17:13
Из: москва
А потому, что интегралы считать не удобно.
ofrenda
сообщение 4.12.2015, 19:51
Из: Волгоград
Но это старые правила, 1995 г., они утратили силу в этом году. В новых правилах вообще нет никаких формул. И потом, зачем считать по подаче и обратке, если можно посчитать по одному трубопроводу.
А почему только до 115? Насчёт энтальпии... Да в формулах ( в теплосчётчике) написана энтальпия, но датчик температуры измеряет температуру! И расчёт идёт по температуре! К тому же как Вы сказали температура примерно равна энтальпии и поэтому этим можно пренебречь.
Спасибо! Я что-то и не подумал, что нагрев идёт до температуры подачи, почему то зациклился на обратке.
KARTS
сообщение 4.12.2015, 21:16
Если учёт некоммерческий, то можно считать заблагорассудится, ну где-то рядом или около, а если учёт коммерческий, то сами понимаете...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 14:50
