> Кратковременный "подрыв" предохранительных клапанов в автономных котельных, В какие сроки???
Not_Broken
сообщение 1.12.2015, 9:04
Пользователь №: 253827
Работаю в организации по обслуживанию автономных источников теплоснабжения (как крышные котельные так и блочные, в т. ч. квартальные).
При проверке Ростехнадзором при подготовке к зиме одно из замечаний было «Не проводится проверка исправности действия предохранительных клапанов их кратковременным «подрывом». Журнал учета и настройки ПК имеется и ведется согласно правил в полном объеме.
Согласно п. 5.3.66. ПТЭТЭУ «Проверку исправности действия предохранительных клапанов их кратковременным "подрывом" производят при каждом пуске котла в работу и периодически 1 раз в смену». Но здесь есть одно большое «НО!!!».
Котельная автономная, а следовательно круглосуточного обслуживающего не требуется. Соответственно ежедневно проезжать и подрывать клапана на практически ста котельных не реально.
Подскажите кто и как выходит из данной ситуации… Может быть есть какие-то правила конкретно для автономных котельных.
Заранее благодарен!!!
Ответов (1 - 3)
igor-gazkombud
сообщение 3.12.2015, 14:13
Пользователь №: 107093
А бабосик за обслуживание небось насчитываете
, или по крайней мере фиксировать это в журнале
CNFHSQ
сообщение 4.12.2015, 19:56
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
А если разобраться. Нужны они там вообще ПК??? Может проще их убрать! Нет ПК нет проблем.
ofrenda
сообщение 4.12.2015, 20:08
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Вопрос? Котлы водогрейные? Топпливо - газ? Если да, то можете смело выбросить эти клапана и не заморачиваться. В правилах котлонадзора ( и для больших котлов и для малых ) есть такой пункт 6.2.5 " Допускается не устанавливать предохранительные клапаны и ИПУ на водогрейных котлах с камерным сжиганием топлива, оборудованных автоматическими устройствами согласно п. 6.7.4."
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:38
