> Летний поливочный водопровод
Афанасьев ромуэн
сообщение 1.12.2015, 10:17
Пользователь №: 233940
Добрый день. Нужно запроектировать летний поливочный водопровод с условием разбора на зиму. Какие трубы применить? Длина поливочного водопровода - сотни метров, трудоемкость сборки-разборки - высокая. ПНД хотел, но они ультрафиолета боятся... Может чем ПНД можно покрасить или в гофру какую? Кто имел дело с этим?
Водяной
сообщение 1.12.2015, 11:01
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
это как понимать?
Афанасьев ромуэн
сообщение 1.12.2015, 11:51
Цитата(Водяной @ 1.12.2015, 11:01) *
это как понимать?
Летом попользовался, на зиму разобрал и положил на склад. Водопровод на кладбище проектируется.
chea
сообщение 1.12.2015, 13:12
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
Проще поливальную машину купить
Афанасьев ромуэн
сообщение 1.12.2015, 13:44
Bogdan73
сообщение 1.12.2015, 13:51
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
На дачных кооперативах трубопроводы ПНД закапывают на 20см. Летом дачники пользуются водой, зимой пустые. Уже лет 5 работает.
На базе отдыха, где водопроводом и канализацией пользуются только летом, в этом году заметил глубина прокладки коммуникаций - от 30 см и ниже.
Афанасьев ромуэн
сообщение 1.12.2015, 13:54
Длина водопровода порядка 3000 м))) Слишком трудоемко получается, учитывая что надо на зиму разбирать водопровод... В землю закопать раз, потом раскопать 3 км труб и еще сложить в кучку laugh.gif Чего делать то?)
Bogdan73
сообщение 1.12.2015, 14:15
Из: Ульяновск
Ни разу не слышал чтоб летний водопровод разбирали.
Это кладбище будет два раза в год платить за монтаж/демонтаж 3 км сетей??? Так эти фитинги через 3 года разборки-сборки выбросить можно будет. Проще им закопать тогда на глубину замерзания и забыть - дешевле будет.
Понимаю еще 50м на дачном участке - кинул летом на землю для полива - перед зимой собрал - убрал. Но не 3000м.
Сообщение отредактировал Bogdan73 - 1.12.2015, 14:10
Афанасьев ромуэн
сообщение 1.12.2015, 15:03
Спс, тоже считал такое дело абсурдным, 3 км труб складывать два раза в год. Тогда думаю лучше ПНД же закопать в землю на глубину 30 см чтобы от солнца спрятать, просто надо слив воды предусмотреть теперь, опорожнение то бишь. компрессором что ли на зиму выгонять воду?... smile.gif
Bogdan73
сообщение 1.12.2015, 15:22
Из: Ульяновск
Опорожнение может в зависимости от рельефа - в низших точках, а может и компрессором. Вам видней. smile.gif
Афанасьев ромуэн
сообщение 1.12.2015, 16:16
Решил сделать по хитрому и тупому одновременно варианту. У них уже существующий поливочный водопровод сделан из стальных труб, я тоже сделаю аналогичный. Пусть трактором потом разбирают))
SV_vrn
сообщение 1.12.2015, 16:38
Пользователь №: 39979
в солнечных странах - греции, кипре, турции, пнд трубы лежат себе спокойно в полях да на газонах под палящим жарким солнцем годами и ничего с ними не делается ужасного.
Skorpion
сообщение 1.12.2015, 16:40
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
ПНД не боятся ультрафиолета
lexa00
сообщение 1.12.2015, 17:06
Пользователь №: 7247
Всегда думал о противоположном. Но в последнее время слышу о стойкости ПНД труб.
Поясните пожалуйста, чем подтверждается Ваше мнение? Надо бы уже окончательно разобраться.
Nasosnik25
сообщение 1.12.2015, 17:18
Пользователь №: 135578
Полипропилен боится УФ больше всего, в ПНД добавляют краситель (сажа) который снижает воздействие УФ. Так производители заявляют во всяком случае.
Водяной
сообщение 2.12.2015, 9:18
Копатель
Из: Тула
Сколько видел временных водопроводов, все идут по земле из ПНД труб (обычные черные с синей полоской) без защиты.
Skorpion
сообщение 2.12.2015, 13:44
Из: Р. Волга
Если на трубе синие продольные полосы и написано "ГОСТ 18599-2001 питьевая", смело можно применять без дополнительной защиты. Читайте Приложение Г, п. Г.1 этого ГОСТа.
Сам несколько лет эксплуатирую водопроводные трубы ПНД на даче, трубы лежат на поверхности земли. Признаков повреждения солнечными лучами нет.
Сообщение отредактировал Skorpion - 2.12.2015, 13:46
idemin
сообщение 9.12.2015, 12:05
Пользователь №: 48529
Трубы ПНД чёрного цвета имеют защиту от УФ.
Да и зимой на этих трубах рвёт только фитинги. У каждого сливные краны с двух сторон и вся любовь. П.С. трубы ПНД до 110мм выпускаются бухтами до 200 м.
Skorpion
сообщение 17.12.2015, 21:21
Из: Р. Волга
Поясните подробнее
PWW
сообщение 31.1.2016, 1:48
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Полагаю так. В лютом случае, на по завершению нашего жизненного цикла, нас квадратно-гнездовым способом будут размещать (по аллеям, кварталам, квадратам), по сему предлагаю:
так как будут наивысшие и наинизшие точки, там ставим колодцы и арматуры для опорожнения участков со сбросом в дренирующие колодцы (без дна с обсыпкой гравием, основание так же гравий, можно взамен днища крышку перекрытия на гравийное основание с минимальной песчаной подготовкой + дорниты и пр это все от грунтов будет зависеть). при 110 трубе у Вас получится на 3 км примерно 25-30 куб (возможно и меньше, ели кольцо 110 а по аллеям диаметр меньше 50-65). По мимо насоса для подачи воды в систему, предусмотреть установку компрессора для продувки. Как и что соединять смотрим картинку.
Сообщение отредактировал PWW - 31.1.2016, 1:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:06
