> Тепловая мощность регистров
Mozolka
сообщение 1.12.2015, 18:35
Пользователь №: 284307
Добрый вечер! встал такой вопрос необходимо посчитать тепловую мощность регистра отопления теплоносителем является пар раньше имела дела только с водой не подскажите где можно найти методику расчета? может у кого то есть пример расчета буду очень признательна!
И еще вопрос как можно определить скорость насыщенного пара в регистре отопления по какой формуле.
Ответов (1 - 4)
Mozolka
сообщение 1.12.2015, 19:08
Как посчитать тепловую мощность регистров отопления теплоноситель пар может есть у кого примерный расчет или методика. и как определить поверхность теплообмена регистра
Cryos
сообщение 1.12.2015, 20:15
Пользователь №: 71771
На 3 курсе делал курсовой по деталям машин. Расчет редуктора. Так вот для инженерного расчета его охлаждения точно помню рекомендовался коэффициент теплоотдачи при естественной конвекции воздуха 7 ккал/(час*м2*К), при обдуве (вынужденной конвекции) - 15 ккал/(час*м2*К). Думаю, за прошедшие 50 лет эти цифры мало изменились.
В Вашем случае в трубе, видимо, конденсация, а значит коэффициент теплоотдачи высокий. Теплопроводность стенки явно высока. Поэтому с достаточной для инженерных расчетов точностью можно принять, что коэффициет теплопередачи от пара к воздуху в первом приближении равен упомянутому коэффициенту теплоотдачи 7 ккал/(час*м2*К). Умножив его на площадь поверхности регистра и разность температур пара и воздуха, получите искомую мощность.
Ну, если хотите точнее, то надо будет посчитать критерий Грастгоффа а потом Нуссельта для конвекции снаружи и Нуссельт внутри итд. Учебник теплопередачи Вам в помощь. Любой.
Удачи.
T-rex
сообщение 1.12.2015, 22:46
Пользователь №: 163378
общий коэффициент теплопередачи от регистров в воздух будет меньше самой меньшей из трех величин:
1. коэффициент теплоотдачи от пара к стенке
2. теплопроводность стенки с учетом ее толщины
3. коэффициент теплоотдачи в воздух
Вы сейчас не можете найти п.1 - не заморачивайтесь, это будет самая большая из трех величина. Примите К равным меньшему из двух последних.
А так для расчета берут по среде - пар
Skaramush
сообщение 2.12.2015, 5:10
...А за дублирование тем предоставляю вам три дня на изучение правил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:49
