> Расположение канализационного коллектора
Стас 78
сообщение 3.12.2015, 13:42
Пользователь №: 284503
Уважаемые форумчане подскажите, допускается ли прокладка канализационного коллектора в подвале многоквартирного жилого дома, коллектором пользуется не один многоквартирный жилой дом
Водяной
сообщение 3.12.2015, 14:23
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Всё, что находиться в подвале, является имуществом жильцов дома (насосные, теплооборудование и т.п.).
Поэтому, в плане разделения ответственности, это является неправильным решением.
При засоре, водоканал или УК должны иметь доступ к сети и прочисткам. А такого доступа вполне может не оказаться.
fantomas_1954
сообщение 3.12.2015, 16:02
Пользователь №: 126566
не допускается- ph34r.gif газы!!!
lexa00
сообщение 3.12.2015, 17:33
Пользователь №: 7247
Где-то было написано, что объединение наружных и внутренних сетей канализации не допускается. СНиП? СП? Не помню.
Dima_UA
сообщение 3.12.2015, 17:53
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
не...было, что закольцовка наружных сетей внутренними не допускается - это для водопровода.
если нет другого выхода, то можете рассмотреть такой вариант, но его надо соглосовать с заинтересоваными лицами.
Spok_only
сообщение 3.12.2015, 18:33
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Дима, не обманывай народ. Найти "заинтересованых" лиц и "согласовать" с ними конечно же все можна smile.gif. Особенно в твоём и моем городеsmile.gif
[ UA ]
Не полінуйся, прочитай п.19 цього "Порядку ...":
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11/paran17#n17
Предполагаю, что и в России есть аналогичные требования.
Сообщение отредактировал Spok_only - 3.12.2015, 18:36
lexa00
сообщение 3.12.2015, 18:37
Точно!
Но наружку в подвал сознание никак не соглашается засунуть.
Dima_UA
сообщение 3.12.2015, 22:30
Из: Львов Украина
бывало такое, что стесненные условия и вынести сети с пятна застройки не возможно....делали проходной тунель в подвале именно для комуникаций. вернее не тунель, а отгорожали часть подвала стеной с отдельными входами с наружи.
конечно, это не можна сувать везде, но как выход....
Стас 78
сообщение 4.12.2015, 9:13
СНиП по внутренней и наружной канализации утратили силу, а в СП ничего нету по такой ситуации
Можете указать нормативный документ
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:10
