> вопрос по трубе дымохода, задув котла
kkastill
сообщение 3.12.2015, 14:01
обними кита
Пользователь №: 152114
Здравствуйте коллеги,
Прошу Вас помочь по устранению задува котла.
Есть два варианта:
1 удлинить трубу дымохода на один метр, тем самым он станет выше конька крыше.
Еще пожарник говорил так необходимо-чтоб выше конька крыши.
И в паспорте для котла написано что дымоход должен быть 5 метров, сейчас он чуть меньше почти на метр.
2 Вставить соту внутрь трубы дымохода для дополнительного сопротивления для ветра.
Какую порекомендуете вставить соту, (крупность отверстия прохода)
Первый вариант усложняется покупкой трубы и работой на крыше, в отличие от второго вариата, где можно самым вставить соту внутрь трубы.
Диаметр дымохода 160 мм
Подскажите какой лучше выбрать вариант?
На картинке примерная схема системы, красным цветом показал стыки куда можно установить соту.
Vik
сообщение 3.12.2015, 14:51
Пользователь №: 2260
Однозначно - д.б. выше конька
Гризли
сообщение 4.12.2015, 9:53
Пользователь №: 43572
Удлиннением трубы проблема решается раз и навсегда.
Соты - это полумеры, и ненужное сопротивление дымохода, уменьшение разрежения
И задувает у Вас котел не всегда, а только при определенном направлении ветра. А когда ветра нет соты будут давать вешесказанный негативный эффект.
kkastill
сообщение 4.12.2015, 12:16
обними кита
Спасибо большое за ответы.
Так и сделаю.
kkastill
сообщение 14.7.2016, 10:00
обними кита
Проблема не решилась при наращивании дымохода (стало выше конька почти на метр).
Котел также задувает при сильном ветре.
Может стоит поставить дефлектор?
fancoil
сообщение 11.10.2019, 23:23
Пользователь №: 164358
примерно такая же проблема возникла. Нужен ли дефлектор?
fancoil
сообщение 12.10.2019, 6:47
и поможет ли стабилизатор тяги, и куда его правильно установить надо?
fancoil
сообщение 12.10.2019, 18:55
и еще. стоит ли утеплять кирпичный дымоход?
Гризли
сообщение 16.10.2019, 14:23
А приточка у Вас нормально работает? Сечение соответсвует?
С какой целью?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:01
