> Давление в контуре падает до 0
Composter
сообщение 3.12.2015, 15:49
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Добрый день. В тепловом пункте АБК есть гребенка отопления. Система запущена и работает уже месяц. При закрывании вентилей на одном из контуров давление в контуре повышается в течение 10 секунд. Потом в течение 30-50 секунд держится давление, и после этого начинает падать , в течение 2-3 минут падает до 0. Из-за чего такое может быть?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
leather85
сообщение 3.12.2015, 16:39
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827
1. Негерметичность контура (маловероятно?).
2. Небольшой объём контура при хорошей теплоотдаче.
сообщение 3.12.2015, 19:31
Пользователь №: 32666
Что за запорная арматура на контуре?
Composter
сообщение 3.12.2015, 23:44
Из: Газ-Ачака
На счет негерметичности контура я уже написал что система около месяца работает.Если были бы протечки то их бы давно обнаружили, еще при на испытаниях.
На каждую ветку подключено 9-12 конвекторов, мощностью 2,5-3,5 каждый, длина каждой ветки 50-10 метров.
Там незапорная арматура, а asv-pv и asv-bd .
Просто если бы один из клапанов не держал то давление бы в контуре было бы равно либо давлению в подаче либо давлению в обратке, а тут падает до 0
сообщение 3.12.2015, 23:51
Пользователь №: 8854
Такое маловероятно, но может быть похоже на случай наличия закрытой "нестравливаемой" воздушной емкости в контуре, имеющем объем отопительной системы,сопоставимый с емкостью системы.
Это викторина или реальность?
сообщение 4.12.2015, 9:34
Повышение давления это скорее всего особенности работы балансировочника на подаче, там же импульсы и хитрые разные настройки по давлению. Т.е. скорее всего переток идёт некоторое время, проверьте правильно ли установлено, теоретически это возможно при обратной установке (против потока). А последующее падение давления связано с расхолаживанием. Температура падает, объём уменьшается, хоть и незначительно, но для практически несжимаемого вещества этого достаточно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.12.2015, 9:39
Composter
сообщение 4.12.2015, 12:03
Из: Газ-Ачака
Это реальность, могу сегодня видео заснять )
ну если бы был воздух тогда бы ветки не работали
На счет расхолаживания, я понимаю если бы проходил час-два, но не за за 2 минуты, да и наружняя температура сейчас плюсовая
сообщение 4.12.2015, 12:46
Конвекторы тепло отдают практически за секунды, объём небольшой у них, таки не чугун. А видео снимите, интересно же.
сообщение 4.12.2015, 15:13
Это с чего это вдруг не будет работать. Расширитель никогда не мешал ни одной системе.
А какое абсолютное давление во величине падает на ноль?
gaizins
сообщение 4.12.2015, 21:26
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
Согласен либо воздух,либо течет где-то
Сообщение отредактировал gaizins - 4.12.2015, 21:26
Composter
сообщение 5.12.2015, 1:36
Из: Газ-Ачака
Расширителя нет, система подключена по временной схеме и вода из теплосети идет в систему отопления.
С 0,5 МПа подает до 0 за 2 минту.
Если бы был воздух то какие то конвекторы бы не грели.
Я писал что мощность конвекторов 2,5-3,5 это с учетом принудительной вентиляции в конвекторах, на данный момент еще не подвели электричсвто к вентиляторам внутри конвектора.
Течей нет, я же говорю что система с 4 октября работает, предварительно воздухом опресовывали.Тем более там около 20 веток, ситуция происходит с любой из них, я могу понять бы если бы какая то определенная пропускала.
Сегодня не застал монтажников, сниму видео в понедельник.
gaizins
сообщение 5.12.2015, 13:36
предлагаю вызвать охотников на приведений)))
если в системе есть воздух не обязательно что не будут работать конвекторы- работать будут.Воздух может быть не в отопительных приборах а в трубах.
А какая емкость системы(объем)?Схема есть? Автоматические воздушники есть?если есть шипят ли при остановке системы?
сообщение 5.12.2015, 19:01
Позовите экзорциста на всякий случай))
Гость_Blade runner_*
сообщение 5.12.2015, 19:45
Скоростная составляющая.
сообщение 5.12.2015, 19:55
сообщение 5.12.2015, 20:44
А временный узел управления какой у вас? ОП- типа миллеенхофов? Можете схему дать? в никуда давление же не денеться- с конвекторов сьема почти не должно быть коль они вентиляторные, а электры там не подключено, клапан может прикрыть ввод,но р2 вполне остаться должно- кто в схеме есть еще, что б сбросить в "непоймикуда" давление.
leather85
сообщение 5.12.2015, 21:14
Из: Астрахань
ИНЖ 323 с уважением.
Естественный конвекционный съём без принудительного перенаправления нагретого воздуха "почти" невозможен ?!
Подобные приборы на практике вполне сносно работают как отопители.
ИНЖ 323
Без электричества, простите.
сообщение 5.12.2015, 21:15
Давление создает инерция массы движущейся воды при закрытии крана, когда вся вода останавливается , давление исчезает.
Сообщение отредактировал Blade runner - 5.12.2015, 21:18
leather85
сообщение 5.12.2015, 21:28
Из: Астрахань
Гидроудар?
сообщение 5.12.2015, 21:34
Что то вроде того.
leather85
сообщение 5.12.2015, 22:10
Из: Астрахань
2004 г. июль , Астрахань - сдаём тридцатиметровый участок ТС канальной прокладки (в лотках). Приёмка назначена на 14:00.
К 12:00, всё перепроверив и вылизав, ещё раз обезвоздушиваем трассу и накачиваем до 20-ти (при требуемых 16-ти), осматри-
ваем-всё нормально.
В 13:00 выезжаю за приёмщицей, из-за пробок прибываем на объект около 15:00 , и на манометре пресса - 35 !
Опуская подробности разговора с инспекторшей ,весьма грамотным специалистом, скажу - вернулся на место после заката, а
на манометре ~ 8. И течей в тех трубопроводах вроде нет до сих пор.
Цитата(Blade runner @ 5.12.2015, 21:34) *
Что то вроде того.
И этот гидроудар длится минуту? Руннер по лезвию бритвы, не говорите ерундой, вода в контуре останавливается за секунду-три.
сообщение 5.12.2015, 22:16
в принципе это не сложно проверить, догадайтесь как
Сообщение отредактировал Blade runner - 5.12.2015, 22:30
leather85
сообщение 5.12.2015, 22:44
Из: Астрахань
Врежь в контур упругий расширитель.
сообщение 5.12.2015, 23:00
Проверка очень простая, врезать ничего не надо.
ваем-всё нормально.
По всей видимости расширительного прибора нет, потому и давление гуляет. Вода она конечно не сжимается, но зато расширяется от нагрева или охлаждения.
Сообщение отредактировал Blade runner - 5.12.2015, 22:54
сообщение 5.12.2015, 23:22
ИНЖ 323
замерьте т на входе и выходе( по теплоносителю), а затем у простого конвектора снимите кожух и снова замерьте. а у конвекторов с вентиляторами это тоже весьма ярко выражено.
система четко в нерасчетном режиме, да еще и временно подключена неизвестно как, что топикстартер еще и до монтажников добраться не может(а там может и "устройство по гарантированной оплате работ" установлено или четко работать не будет если не расплатятся)
сообщение 6.12.2015, 7:41
Температурную гипотезу можно проверить проверить летом, на холодной воде, если явление продолжается, то температура не причем.
Гипотезу инерции , можно проверить, перекрыв краны от теплосети и выключив насосы (если они там есть). Если при отсутствии движения воды давление не меняется, значит оно и есть.
Выдвигаем гипотезу , придумываем способ проверки, если не подтверждается идем дальше.
Сообщение отредактировал Blade runner - 6.12.2015, 7:48
сообщение 6.12.2015, 11:21
Только температурная версия не катит- не до ноля падать должно. Что то еще есть.
схема нужна и полная схема именно.
И еще- а ноль показывает сколько манометров? Один или несколько?
сообщение 6.12.2015, 12:28
имхо не совсем ноль, падает до атмосферного давления.
Все же думаю, остановив циркуляцию и остудив воду никаких скачков давлений не будет. кроме статического давления в системе.
экзорсист не нужен.
Сообщение отредактировал Blade runner - 6.12.2015, 12:37
сообщение 6.12.2015, 12:44
Тс пишет- до нуля. И при этом времянка по присоединению с сети( зависимая?, с Т/О?, с кучей регуляторов? напрямую без всего? С чем?) И где этот с нулем манометр?
Так что не до статики падает(а про высоту системы ничего не писано автором), а "до нуля". Где ноль и на скольких манометрах?
Может и красивый ПСК стоит тихо писает в дренаж залипнув.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:58
