2 страниц V  < 1 2
> Давление в контуре падает до 0
Гость_Blade runner_*
сообщение 6.12.2015, 12:50
нужна схема и эксперимент, теории должны проверяться экспериментом.
gaizins
сообщение 6.12.2015, 16:41
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
Цитата(gaizins @ 5.12.2015, 14:36) *
предлагаю вызвать охотников на приведений)))
если в системе есть воздух не обязательно что не будут работать конвекторы- работать будут.Воздух может быть не в отопительных приборах а в трубах.
А какая емкость системы(объем)?Схема есть? Автоматические воздушники есть?если есть шипят ли при остановке системы?
а если в системе нет воздуха,то давление упадет даже при минимальных утечках-может покапает три капли ,а может стакан натечет..это уже от размера системы зависит
сообщение 6.12.2015, 18:53
Пользователь №: 32666
Цитата(Blade runner @ 6.12.2015, 7:41) *
Температурную гипотезу можно проверить проверить летом, на холодной воде, если явление продолжается, то температура не причем.
Гипотезу инерции , можно проверить, перекрыв краны от теплосети и выключив насосы (если они там есть). Если при отсутствии движения воды давление не меняется, значит оно и есть.
Выдвигаем гипотезу , придумываем способ проверки, если не подтверждается идем дальше.
Я проверял движение теплоносителя на паре десятков систем, установка была специальная у меня даже сделана, для измерения значений гидравлических потерь, подцеплял преобразователь перепада и разгонял систему на расчётные и выше значения. Затухает циркуляция мгновенно после отключения насоса.
Composter
сообщение 13.12.2015, 14:40
Сообщение #34
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
снял видео
https://www.dropbox.com/s/pfdt9k0zkefo6uq/V...281%29.avi?dl=0
сообщение 13.12.2015, 20:20
Сообщение #35
Пользователь №: 8854
Если система горизонтальная (нет статики от заполненной системы) - то от остывания будет падать по-любому.
Composter
сообщение 13.12.2015, 21:40
Сообщение #36
Из: Газ-Ачака
ну подъем 4 веток идет на 10 метров. остальные обслуживают подвал и 1 этаж (т.е. подъем на 2 метра максимум)
еще монтажники рассказали что если перекрыть вентилями все ответвления и слить воду с гребенки, т.е. в ветках останется вода. ТО манометры будут показывать даление примерно 0,05 МПа
awlan
сообщение 14.12.2015, 4:55
Сообщение #37
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Падение давления из-за микропор в сварочном шве(некачественная сварка).
У этих "монтажников" не надо было принимать работы. Пусть делают опрессовку ветки, ищут утечку, устраняют и сдают по акту , как положено.
В принципе, если аварийной ситуации (потопа) нет, через месяц, два, все пройдет само собой, "закипит" .
v-david
сообщение 14.12.2015, 5:54
Сообщение #38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(HeatServ @ 6.12.2015, 18:53) *
Я проверял движение теплоносителя на паре десятков систем... Затухает циркуляция мгновенно после отключения насоса.
Извиняюсь за купюры, оставил только смысл. Мне кажется это не совсем так, иначе бы никогда в системе не возникали гидроудары. Скорее всего, уважаемый HeatServ, Вы имели ввиду мгновенное падение давления, тут я соглашусь. Как только перестала действовать сила (насос) сразу же пропадает давление. Насчет мгновенного затухания циркуляции - это вряд ли, вроде как законы инерции должны работать.
сообщение 19.12.2015, 1:14
Сообщение #39
Например движется поток воды массой 1000 кг со скоростью 2 м/с , его кинетическая энергия будет 2000 Дж. Останавливаем, куда оно денется ? Ответ нагреется . т.е. сначала создаст давление, потом рассеется в виде тепла.
т.е. как мудро предвидел инж
Что то еще есть.
Сообщение отредактировал Blade runner - 19.12.2015, 1:19
сообщение 19.12.2015, 1:54
Сообщение #40
Также этот поток воды имеет импульс 2000 кг х м/с и если его остановить например за 2 сек. то к крану и манометру будет приложена сила величиной 1000 Н. А если закрыть за 0,01 сек , тогда 200000 Н.
А если за время 0, то и говорить страшно , что будет.
Сообщение отредактировал Blade runner - 19.12.2015, 1:54
gaizins
сообщение 21.12.2015, 19:37
Сообщение #41
ядреная бомба)))Философия все это..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 12:25
