> ЭХЗ для чугунного трубопровода
n1515
сообщение 3.12.2015, 16:08
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 57339
Добрый день! Вопрос такой: проектируем чугунный (ВЧШГ) водовод диам. 500мм, соединение раструбное под уплотнительное резиновое кольцо. Все фланцевые соединения в камерах и колодцах. По результатам полевых исследований коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой и низкоуглеродистой стали оценивается как высокая (12-19 Ом*м) Блуждающих токов не выявлено.
Есть ли необходимость защиты трубопровода от электрохимической коррозии?
fantomas_1954
сообщение 3.12.2015, 16:46
Пользователь №: 126566
нет такой необходимости при чугунных трубах
lexa00
сообщение 3.12.2015, 17:31
Пользователь №: 7247
Скажем так: на чугунной трубе ЭХЗ проблематично сделать. Поэтому защищается пассивно - покрытиями всякими.
nagger
сообщение 3.12.2015, 23:32
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Что в сп (или сн?) на вчшг пишут-то?
Ferdipendoz
сообщение 4.12.2015, 8:16
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Можно не делать. Уплотнения не обеспечивают постоянную электрическую связь по металлу, блуждающих токов нет. Просто покрытия надо принимать соответствующие по СП 66.13330
n1515
сообщение 11.12.2015, 14:08
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо за ответы!
Направили письмо изготовителю трубы, ждем официальный ответ.
Как получим напишу результат.
fantomas_1954
сообщение 11.12.2015, 14:39
об чем письмо?
n1515
сообщение 11.12.2015, 15:23
Из: Ростов-на-Дону
Письмо с вопросом о необходимости ЭХЗ на чугунной трубе (первый в теме), т.к. изготовитель является соавтором СП 66.13330.2011, в котором есть раздел об ЭХЗ.
lexa00
сообщение 11.12.2015, 17:59
Вам ответят, что при соединении на раструбах ЭХЗ неэффективно.
При сварном или фланцевом соединении ЭХЗ нужно делать.
Все это написано в СП, что еще Вы хотите услышать????
n1515
сообщение 15.12.2015, 16:48
Из: Ростов-на-Дону
Мы знаем, что это напишут. Эксперта убедить не можем)))
Ferdipendoz
сообщение 15.12.2015, 17:05
Филипп
Из: Уфа
Эксперта не устраивает ссылка на СП?
timofeyprof
сообщение 15.12.2015, 17:52
Пользователь №: 36382
Сообщение отредактировал timofeyprof - 15.12.2015, 17:58
PWW
сообщение 28.1.2016, 23:56
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Так они, эксперты, в Гарвардах, наверное, учились, и сие им , без доГумента ГОСДЕПА, непонятно )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:52
