> Выпуски на наружной водопроводной сети
ВКшник
сообщение 3.12.2015, 23:21
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Согласно СНиП и СП тоже на наружной сети в пониженных местах ремонтных участков необходимо предусматривать выпуски.
11.14 Выпуски следует предусматривать в пониженных точках каждого ремонтного участка, а также
в местах выпуска воды от промывки трубопроводов.
Диаметры выпусков и устройства для впуска воздуха должны обеспечивать опорожнение участков
водоводов или сети не более чем за 2 ч.
Конструкция выпусков и устройства для промывки трубопроводов должна обеспечивать
возможность создания в трубопроводе скорости движения воды не менее 1,1 максимальной расчетной.
В качестве запорной арматуры на выпусках следует использовать поворотные затворы.
Как посчитать диаметр выпуска из условия опорожнения за 2 часа понятно.
Но как быть с условием "Конструкция выпусков и устройства для промывки трубопроводов должна обеспечивать
возможность создания в трубопроводе скорости движения воды не менее 1,1 максимальной расчетной.".
Не понимаю чего хотят, что за расчетная скорость то ли скорость по которой диаметр сети подбирался толи какая то скорость регламентируемая при промывке. Может поясните?
nagger
сообщение 3.12.2015, 23:31
Из: РФ
Пользователь №: 184682
А есть ли она - "расчетная скорость при промывке"? Сдается мне, что речь про макс. расчетную скорость "по которой диаметр сети подбирался".
ВКшник
сообщение 5.12.2015, 17:28
ВКшник
Из: Россия
Ну да вроде как только для гидропневматической промывки нашел ,что скорость должна быть 2-3 м/с. Для гидравлической промывк и скорость не нашел.
idemin
сообщение 9.12.2015, 11:50
Пользователь №: 48529
Считаете объем воды в вашей трубе д. - V м3. По таблице проверяете расход через трубу= д. выпуска, при самотечном режиме при полном заполнении - q м3/ч. Время опорожнения t=V/q. Срасниваете с нормативным.
ВКшник
сообщение 22.3.2016, 10:34
ВКшник
Из: Россия
Обязательно ли делать для выпусков мокрый колодец или можно в колодце поставить сбросные вентили и опорожнять трубопровод в этот же колодец с откачкой?
lexa00
сообщение 22.3.2016, 11:42
Пользователь №: 7247
В Москве для водопровода не требуют мокрых колодцев. Качаем из приямков.
nagger
сообщение 22.3.2016, 12:15
Из: РФ
Что, даже из 600-й трубы?
ВКшник
сообщение 22.3.2016, 12:16
ВКшник
Из: Россия
По подробнее можно пожалуйста. В колодце где арматура стоит сбросная делаем приямок что ли? А мокрый колодец не делаем.
Сообщение отредактировал ВКшник - 22.3.2016, 12:16
nagger
сообщение 22.3.2016, 13:08
Из: РФ
Приямок в камере/колодце в1 делается всегда.
Водяной
сообщение 22.3.2016, 14:23
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Не совсем понятно, чем это обосновано с нормативной точки зрения?
И как делать приямок в типовой ж/б плите основания?
PS: у нас такого не требуется...
ВКшник
сообщение 22.3.2016, 14:38
ВКшник
Из: Россия
Согласен. Мне тоже не понятно как делать приямок в железобетонном колодце где днище тоже типовое.
ВКшник
сообщение 22.3.2016, 16:07
ВКшник
Из: Россия
Коллеги поделитесь опытом, кто в каких случаях ставит спускники. Если сеть диаметром меньше 100мм спускники надо ставить?
Frosty
сообщение 22.3.2016, 16:18
Пользователь №: 13214
С 800-ки делали мокрый колодец по требованию МВК.
ВКшник
сообщение 22.3.2016, 18:21
ВКшник
Из: Россия
Нашел интересный пункт в СНиП I-Г.2-62
7.13 Отвод воды ,сбрасываемой из опорожняемого или промываемого трубопровода, надлежит производить в ближайший водосток, канаву ,овраг и т.п. При невозможности по местным условиям отвода всей выпускаемой воды или части ее самотеком допускается сбрасывать воду в колодец, в котором располагается выпуск , с последующей откачкой ее из колодца.
Потом в поздних версиях СНиПа фразу " в котором располагается выпуск" убрали и начали все делать мокрые колодцы.
ВКшник
сообщение 15.7.2016, 9:22
ВКшник
Из: Россия
Выкладываю ответ Минстроя России по поводу необходимости выпусков в пониженных местах. Меня ответ разочаровал, ответ неоднозначный, нет конкретики.
Сообщение отредактировал ВКшник - 15.7.2016, 9:23
Водяной
сообщение 18.7.2016, 9:53
Копатель
Из: Тула
А что там неоднозначно? Всё понятно написано.
PS: что странно в письме, это то, что отвечает не профильный институт, который отвечает за разработку СП31 и внесение изменений в него, а зам департамента градостроительства Минстроя. С какой стати вообще не понятно...
Сообщение отредактировал Водяной - 18.7.2016, 9:58
ViC
сообщение 18.7.2016, 10:02
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Спасибо!
Aerl
сообщение 18.7.2016, 10:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Наверное, не потому что фразу убрали, а потому что самотеком очень редко получается отвести на рельеф, лично у меня никогда так еще не получалось
Сообщение отредактировал Aerl - 18.7.2016, 10:48
Водяной
сообщение 18.7.2016, 14:25
Копатель
Из: Тула
Так получается, когда участок водопровода лежит по краю оврага, к примеру, или на склоне. Смысл там городить мокрый колодец, когда рельеф позволяет сбрасывать воду без последствий...
Aerl
сообщение 19.7.2016, 8:45
Из: Нижний Новгород
Не, это само собой, просто, как правило когда я шел по оврагам, там либо нужно было уходить подальше от края чтобы не считать склон на сползание, да и не было это низшей точкой) само по себе то что выпуски ставятся в низших точках почти всегда, уже как бы говорит о том что самотеком не айс) а по сути из это мокрого колодца просто и будут качать на рельеф погружным насосом
Serg Ivanov
сообщение 18.2.2026, 15:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Расчёт тут есть
Определение времени опорожнения трубопровода см. Приложение XIII «УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ» МУ 34-747-76. https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294817/4294817800.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 3:09
